Opisywanie z dużą prędkością
Bazująca na laserach włóknowych TruMark serii 5000 zdobywa uznanie optymalnym połączeniem wysokiej mocy, wysokich częstotliwości impulsu i regulowanego czasu impulsu. Laser znakujący dużej mocy jest obliczony na wymagające aplikacje z wysokim zapotrzebowaniem na moc i krótkimi czasami cyklu. TruMark serii 5000 jest idealnym wyborem szczególnie do głębokiego grawerowania, opisów odpuszczających i przy specjalnych aplikacjach mikrostrukturyzacji. Nawet zmienne sposoby obróbki obrabia się za naciśnięciem guzika.
Krótkie czasy procesu dzięki wysokim średnim mocom lasera i wysokim częstotliwościom impulsu
Moc pozostaje stabilna w całym zakresie częstotliwości i w razie potrzeby można ją skalować.
Użytkownik ustawia specyficzny czas impulsu dla aplikacji, określając w ten sposób jakość i produktywność.
Modułowa budowa i złącze Plug & Produce daje możliwość szybkiej i łatwej integracji.
Ze względu na zmienne poszerzanie wiązki można szybko przesuwać położenie ogniska.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
- Możliwe są inne konfiguracje układów optycznych na życzenie.
