Innowacyjny design TruMark Seria 3000 z chłodzeniem powietrzem wyróżnia się swoją kompaktowością. Urządzenie zasilające wpasowuje się bardzo prosto do szafy sterowniczej.
Multitalent opisywania
Lasery znakujące TruMark serii 3000 są dostępne w różnych długościach fal – zielonych i ultrafioletowych. Te długości fal umożliwiają głównie znakowanie i obróbkę polimerów i metali nieżelaznych, takich jak miedź i aluminium. Laser charakteryzuje się przy tym szczytowymi mocami impulsu dochodzącymi do 100 kW oraz wysoką stabilnością impulsów. W ten sposób zawsze uzyskują Państwo optymalną jakość i wydajność dla swojej aplikacji. Dzięki modułowej budowie można idealnie dostosować laser znakujący do swoich potrzeb. Szczególna wygoda: mimo bardzo kompaktowej budowy TruMark Seria 3000 w głowicy lasera zintegrowano sterowany programem układ dopasowania położenia ogniska, laser pilotujący i mechaniczną pułapkę promienia.
Bardzo dobra jakość promienia, wysoka stabilność impulsów, wysokie szczytowe moce impulsu i krótkie impulsy.
Kompaktowe wymiary i modułowa budowa ułatwiają integrację.
Różne długości fal (zielone i ultrafioletowe) dla polimerów i metali nieżelaznych, takich jak aluminium i miedź.
Klasa ochrony IP 54, chłodzenie powietrzem, ścisłe rozdzielenie komponentów elektrycznych i optycznych.
Przy średniej mocy i wysokiej energii impulsów pracuje się jeszcze bardziej produktywnie.
Dzięki zmiennemu poszerzaniu wiązki umożliwia szybkie przesunięcie położenia ogniska.
![Barwienie tworzywa sztucznego z użyciem TruMark Seria 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/e/csm_MS-applications-discoloration-safety-switch_676c1641d1_b925427055.jpg)
Barwienie
Jeśli tworzywo i długość fal laserowych są optymalnie zestrojone ze sobą, można wybiórczo barwić lub odbarwiać molekuły barwnika w materiale. Jednocześnie powierzchnia pozostaje gładka.
![Laserowa obróbka ubytkowa, laser One-Box](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/e/csm_Lasers-applications-day-and-night-design_35d2bdbb62_8e31a61ee2.jpg)
Obróbka ubytkowa
Obróbka ubytkowa polega na usuwaniu cienkich warstw wierzchnich wielowarstwowych tworzyw sztucznych, naniesionych na tworzywo podstawowe i mocno odróżniających się kolorem. Proces ten umożliwia przykładowo tak zwany "design dzień-noc”, znajdujący zastosowanie między innymi w branży samochodowej.
![Spienianie tworzyw sztucznych laserem TruMark](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/c/csm_Lasers-applications-rear-light-casing_59b8ab7ed3_f10023feaf.jpg)
Spienianie
Podczas spieniania laser rozgrzewa tworzywo sztuczne, powodując krótkotrwały proces topienia. Potem podczas procesu schładzania następuje zasklepienie małych pęcherzyków gazu, w których odbija się dyfuzyjnie wpadające światło. Przy tej metodzie znakowania laserowego powstaje wystające znakowanie.
TruMark 3230
Parametry lasera | |
Jakość promienia (M²) | < 1,2 |
Długość fali | 532 nm |
Częstotliwość pulsacji | 1 kHz - 100 kHz |
Min. średnica ogniskowej | 15 μm przy ogniskowej 100 mm |
Maks. wielkość pola na napisy | 230 mm x 230 mm przy ogniskowej 330 mm |
Konstrukcja | |
Wymiary głowicy lasera (szer. x wys. x gł.) | 138 mm x 138 mm x 380 mm |
Wymiary urządzenia zasilającego (szer. x wys. x gł.) | 445 mm x 465 mm x 420 mm |
Ustawienie | |
Stopień ochrony | IP54 |
Temperatura otoczenia | 15 °C - 40 °C |
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/f/csm_TruTopsMark-product-picture_a7023f4b22_921f7eb4aa.jpg)
TruTops Mark
Oprogramowanie do znakowania TruTops Mark maksymalnie upraszcza znakowanie laserami znakującymi TruMark. Program TruTops Mark łączy ze sobą oprogramowanie do znakowania, edytor CAD, system zarządzania parametrami lasera i interfejsami, programowanie cyklów pracy za pomocą QuickFlow i narzędzia diagnostycznego. Intuicyjnie obsługiwany interfejs użytkownika zapewnia kontrolę nad wszystkimi funkcjami. Edytor CAD umożliwia łatwe rysowanie i rozmieszczenie obiektów graficznych. Baza danych do parametrów lasera pozwala w każdej chwili korzystać ze zoptymalizowanych parametrów. Dzięki programowaniu cyklów pracy QuickFlow za pomocą funkcji "Pick-and-Drop” tworzy się programy, które sterują całym cyklem znakowania od początku do końca. Narzędzie diagnostyczne wizualizuje i analizuje rejestrowane czujnikami analogowe zmierzone wartości.
Dodatkowe opcje do lasera TruMark Seria 3000 optymalizują proces produkcyjny i przyczyniają się do poprawy obsługi.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/3/csm_Lasers-options-VisionLine_74a3ca576f_3e3f86bab7.jpg)
Program obróbki obrazów VisionLine firmy TRUMPF zwiększa bezpieczeństwo procesu. Program VisionLine firmy TRUMPF rozpoznaje elementy i dba o to, by znakowanie zawsze następowało we właściwym miejscu. Możliwe są również odczytanie i kontrola naniesionych kodów. Modułowa zabudowa daje różnorodne możliwości. Niezależnie od tego, czy pole widzenia kamery przechodzi przez soczewkę skanera, czy kamera jest zainstalowana z boku, czy stosowane są obie kamery – wszystko jest możliwe.
![Laser pilotujący do laserów TruMark](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/6/csm_MS-options-marking-pilot-laser_63557b0fdc_8a20900a4c.jpg)
Laser pilotujący symuluje treść znakowania za pomocą diody laserowej z widocznym czerwonym światłem. Dzięki temu można wcześniej uzyskać wrażenie gotowego wyniku znakowania i jeszcze prościej umieścić element w polu znakowania.
![Detekcja położenia ogniska, TruMark Laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/e/csm_Lasers-options-marking-focus-finder_30f60df8b7_181c7834be.jpg)
Detekcja położenia ogniska to wizualna pomoc podczas manualnego ustawiania prawidłowego odstępu roboczego dla danej aplikacji. Można jej używać do różnych optycznych układów odwzorowujących.
To właśnie interfejsy decydują o tym, na ile łatwa jest integracja lasera z maszyną lub linią produkcyjną. Lasery TruMark serii 3000 można podłączyć do sieci Profibus/Profinet/EtherCAT i sterować nimi za jej pośrednictwem. Dodatkowo można podłączyć urządzenia zewnętrzne oraz zapewnione przez klienta systemy automatyczne. Rozszerzenie interfejsowe IOE oferuje po 16 dodatkowych wejść i wyjść cyfrowych, 8 cyfrowych wejść i wyjść dużej szybkości do podłączenia urządzeń zewnętrznych oraz do integracji lasera z urządzeniami automatycznymi.
Do wszystkich długości fal serii TruMark dostępny jest szereg optycznych układów odwzorowujących o różnych ogniskowych. Do każdej aplikacji wybiera się optymalne zestawienie długości fal i wielkości ogniska.
W razie awarii eksperci z serwisu TRUMPF uzyskują aktywny dostęp do danego lasera, korzystając z bezpiecznego połączenia zdalnego. Często w taki sposób bezpośrednio usuwa się awarię lub zmienia konfigurację lasera, aby umożliwić dalszą produkcję do chwili dostarczenia części zamiennej.
Pakiet obsługi składa się z wyświetlacza oraz klawiatury z myszką. Są one optymalnie obliczone na potrzeby znakowania laserowego.
W zależności od wielkości przedmiotu obrabianego i złożoności aplikacji, użytkownik znajdzie w portfolio stacji roboczych właściwą wersję. Wśród nich są małe, kompaktowe stacje znakujące i urządzenia do szczególnie dużych elementów. Ponadto użytkownik może korzystać z różnych możliwości automatyzacji.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Teraz można znaleźć idealny laser znakujący
Tego, który laser znakujący pasuje najlepiej do danego zastosowania, można dowiedzieć się przy pomocy wyszukiwarki produktów TruMark!
