TruMark 7050
TruMark 7050
Laser znakujący
TruMark 7050
Laser Marking meets Power
Wykorzystaj nową generację laserów wielofunkcyjnych o dużej mocy
Większa moc, większa prędkość, większa elastyczność i większe możliwości zastosowania: wymagania dotyczące głębokiego grawerowania laserowego, szybkiego ubytku, kształtowania dużych powierzchni i czyszczenia stale rosną. Urządzenie TruMark 7050 zostało zaprojektowane jako narzędzie wielofunkcyjne i jest rozwiązaniem gotowym do użytku, które jest łatwe w obsłudze i integracji. Urządzenie oferuje nowy poziom wydajności w opisywaniu, otwierając bogactwo nowych zastosowań. TruMark 7050 oferuje doskonałą jakość promienia, która jest niezbędna do uzyskania optymalnych wyników w każdej branży. System laserowy osiąga optymalną kombinację wysokiej mocy, wysokiej częstotliwości pulsacji i regulowanego czasu impulsu.
Najwyższa moc
Aparatura laserowa o mocy średniej 200 W i mocy maksymalnej ponad 10 kW pozwala osiągnąć najwyższe prędkości obróbki i krótkie czasy cyklu.
Krótkie czasy procesu
Najwyższe wymagania dotyczące wydajności są spełnione dzięki wysokiej średniej mocy i wysokiej częstotliwości pulsacji.
Intuicyjna obsługa
Oprogramowanie TruTops Mark 3D zawiera w pełni trójwymiarowy edytor CAD i wyświetla elementy i treści znakowania lub etapy obróbki materiału w 3D.
Prosta integracja
Dzięki wielu interfejsom, odłączanemu kablowi łączącemu, jak również 19-calowym szufladkom laser można łatwo i szybko zintegrować z każdą linią produkcyjną.
Wytrzymałość i niezawodność
Nowoczesne technologie produkcyjne oraz wysokiej klasy komponenty optyczne sprawiają, że laser jest zaawansowanym urządzeniem przemysłowym.
Najwyższa stabilność
Dla stabilnej jakości znakowania i obróbki niezbędna jest stała moc lasera, która jest sprawdzana dzięki szybkiemu wewnętrznemu systemowi pomiaru mocy.
Szybka dostępność
Po zamknięciu obwodu bezpieczeństwa laser jest dostępny w ciągu 50 ms. Nieograniczona liczba cykli zegarowych zapewnia wysoką wydajność produkcji.
Gotowość na przemysł 4.0
Dzięki różnorodnym interfejsom, takim jak OPC/UA, TruMark 7050 można łatwo zintegrować ze złożonymi środowiskami przetwarzania.
Performance Level e
Dzięki Performance Level e system TruMark 7050 spełnia najwyższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i oferuje różnorodne możliwości elastycznego i produktywnego włączenia laserów znakujących w procesach klienta.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Teraz można znaleźć idealny laser znakujący
Tego, który laser znakujący pasuje najlepiej do danego zastosowania, można dowiedzieć się przy pomocy wyszukiwarki produktów TruMark!
TRUMPF zastosowanie grawerowanie
Grawerowanie laserowe
Podczas grawerowania laserowego promień lasera zdziera materiał i w ten sposób powstaje zagłębienie o różnych strukturach powierzchni – tak zwany grawerunek laserowy.
Strukturyzacja laserowa
Laser tworzy podczas strukturyzacji regularnie uporządkowane geometrie na powierzchniach. Pojedynczy element takiej struktury ma często rozmiar jedynie kilku mikrometrów. Taka strukturyzacja laserowa nadaje się na przykład do przygotowania klejenia lub połączeń metalu i tworzywa sztucznego.
Laserowe usuwanie lakieru
Laser usuwa z elementów warstwę lakieru i warstwę funkcyjną w celu uzyskania czystej powierzchni. Laser jest stosowany tylko tam, gdzie na przykład ma być wykonywane łączenie lub warstwa funkcyjna nie jest już potrzebna.
Serwis i kontakt
Dystrybucja techniki laserowej
Usługi serwisowe
Serwis techniczny Więcej informacji
Części zamienne Więcej informacji
Optymalizacja procesu Więcej informacji
Monitoring i analiza Więcej informacji
Rozszerzenia funkcji Więcej informacji
Umowy serwisowe Więcej informacji
Usługi serwisowe
Wyszukiwarka produktów Więcej informacji
