Główne zdjęcie produktu TruMicro serii 8000, laser o krótkim i ultrakrótkim czasie impulsu
Laser z krótkimi i ultrakrótkimi impulsami
TruMicro Seria 8000
Zbudowane do maksymalnych mocy
Przegląd
Zastosowania
Dane techniczne
Oprogramowanie
Opcje
Najwyższa produktywność w przypadku zastosowań wielkopowierzchniowych
Dzięki wysokiej mocy laserom krótkoimpulsowym TruMicro serii 8000 można pracować z wysoką wydajnością z wykorzystaniem światła o długości fali z zakresu ultrafioletowego. Urządzenie TruMicro 8320 jest przy tym najbardziej wydajnym laserem UV na ciele stałym. Dzięki krótkiej długości fali osiąga on znacznie lepszą absorpcję w przypadku określonych materiałów. Kombinacja podwyższonej średniej mocy i długości fali w zakresie ultrafioletu tworzy idealne warunki do produkcji elastycznych wyświetlaczy OLED. Równocześnie można odnosić korzyści z przemysłowej jakości i niezawodności sprawdzonej technologii laserów dyskowych TRUMPF. Wysoką produktywność można jeszcze zwiększyć dzięki synchronizacji większej liczby laserów.
Wysoka moc UV
Idealna kombinacja spełniająca wszelkie wymagania w obszarze obróbki mikro.
Stabilny proces
Wewnętrzna regulacja mocy dostarcza bez ograniczeń pełną energię impulsów do prowadzonego procesu.
Laserowy proces lift-off z wykorzystaniem TruMicro serii 7000 UV firmy TRUMPF
Fotolitografia lift-off do produkcji elastycznych wyświetlaczy
Lasery TruMicro serii 8000 są dedykowane do wielkoseryjnej produkcji elastycznych wyświetlaczy OLED. Ważną rolę spełnia tutaj tzw. proces Laser-Lift-off: Laser na ciele stałym usuwa folię poliamidową ze szkła nośnika bez uszkadzania leżącej tam organicznej warstwy półprzewodnikowej. Lasery UV na ciele stałym TruMicro serii 8000 odznaczają się są przy tym wyjątkową wytrzymałością i trwałością, a ponadto generują niewielkie koszty.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
  • Możliwe są inne konfiguracje układów optycznych na życzenie.
Czas znaleźć idealny laser impulsowy!
Przy pomocy wyszukiwarki produktów można dowiedzieć się, który laser impulsowy pasuje najlepiej do danego zastosowania!
Microprocessing with TRUMPF products
Obróbka mikro
W technice mikroprodukcji lasery krótkoimpulsowe są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest kontrolowana, bardzo precyzyjna obróbka w powtarzalnych cyklach.
Optymalizacja procesów
Doradztwo aplikacyjne
Dzięki doradztwu aplikacyjnemu TRUMPF rozszerzysz swoją wiedzę i zoptymalizujesz procesy.
Zdjęcie technologiczne lasera dyskowego TRUMPF
Laser
Cięcie, spawanie, znakowanie, obróbka powierzchni: skorzystaj dzięki TRUMPF z elastyczności, wszechstronności i opłacalności laserów.
Serwis i kontakt
Usługi serwisowe
Serwis techniczny Więcej informacji
Części zamienne Więcej informacji
Optymalizacja procesu Więcej informacji
Monitoring i analiza Więcej informacji
Rozszerzenia funkcji Więcej informacji
Umowy serwisowe Więcej informacji
Pliki do pobrania
