Specjalista od dużych powierzchni
Lasery nanosekundowe wysokiej mocy TruMicro Seria 7000 opierają się na technologii laserów dyskowych i łączą ze sobą krótkie impulsy oraz wysoką energię impulsów również przy wysokich częstotliwościach. Dzięki temu lasery idealnie nadają się do szybkiego czyszczenia dużych powierzchni, obróbki ubytkowej lub strukturyzacji z najwyższą wydajnością.
Dzięki elastycznemu układowi prowadzenia promienia lasery bez trudu dają się integrować z urządzeniami produkcyjnymi i są w pełni kompatybilne z naszymi optycznymi układami skanującymi z serii PFO, co umożliwia precyzyjną obróbkę dużych powierzchni.
Idealna kombinacja spełniająca wszelkie wymagania w obszarze obróbki mikro.
Czyszczenie lub wyżarzanie elementów także o dużej powierzchni i możliwość znalezienia odpowiedniego punktu pracy.
Wewnętrzna regulacja mocy dostarcza bez ograniczeń pełną energię impulsów do prowadzonego procesu.
Konfigurowalne zarządzanie dystrybucją mocy umożliwia jej optymalne dostosowanie do Państwa zastosowania.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
