Wybór kraju/regionu i języka
TruMicro Seria 5000, szybkość i ekonomiczność
Laser z krótkimi i ultrakrótkimi impulsami
TruMicro Seria 5000
Szybkość i ekonomiczność
Obróbka mikromateriałów: maksymalna produktywność
Lasery krótko- i ultrakrótkoimpulsowe marki TRUMPF umożliwiają obróbkę mikro z optymalną kombinacją jakości, produktywności i rentowności przy nieograniczonej przydatności do użytku przemysłowego. Wyjątkową stabilność impulsów i mocy uzyskuje się poprzez oddzielenie generowania i wyprowadzania impulsów. Opatentowany układ sterowania umożliwia kontrolę każdego impulsu z osobna i utrzymuje moc oraz energię impulsów dokładnie na poziomie potrzebnym do danej aplikacji. Lasery pikosekundowe TruMicro serii 5000 imponują wysoką energią impulsów – nawet do 500 μJ. I to wszystko przy znakomitej jakości promienia oraz wysokich średnich mocach do 150 W, co zapewnia maksymalną produktywność w obróbce mikromateriałów. Odparowują one prawie każdy materiał tak szybko, że wpływ ciepła pozostaje niedostrzegalny. Dlatego optymalnie nadają się do obrabiania materiałów półprzewodnikowych, metali, dielektryków, tworzyw sztucznych i szkieł.
100% impulsów szytych na miarę
Ultraszybki modulator mocy dokładnie utrzymuje moc i energię impulsu na stałym poziomie.
Omnibusy do zadań na zimno
Można obrabiać wrażliwe na temperatury tworzywa bez wprowadzania dużych ilości ciepła.
Ułatwiona integracja
Lasery TruMicro dają się łatwo integrować i są kompatybilne ze wszystkimi aktualnie używanymi interfejsami.
Pełna moc
100% średniej mocy także w pojedynczych impulsach dzięki regeneracyjnej technologii dyskowej
Bezwarunkowa przydatność przemysłowa
Lasery bazujące na bardzo udanej serii TruMicro 5000 są przeznaczone do wykonywania codziennych zadań produkcyjnych.
Budowa układu optycznego TruMicro seria 5000
Wysoka stabilność daje optymalną jakość
Lasery ultrakrótkoimpulsowe TruMicro Seria 5000 imponują wyjątkowo krótkimi impulsami poniżej 10 ps i wysoką energią impulsów do 500 μJ. Odparowują one prawie każdy materiał tak szybko, że wpływ ciepła pozostaje niedostrzegalny. Chroniona patentem dwustopniowa regulacja mocy lasera ze zintegrowanym zewnętrznym modulatorem gwarantuje absolutną stabilność lasera, od impulsu do impulsu oraz w całym zakresie mocy. Szczytowe moce impulsu sięgają nawet 40 MW.
TruMicro seria 5000 umożliwia celowe wprowadzanie ciepła
Bez wprowadzania ciepła lub celowe wprowadzanie ciepła
Impulsy laserowe trwające kilka pikosekund umożliwiają efektywne obrabianie materiałów praktycznie bez oddziaływania termicznego i mechanicznego. Impuls laserowy – a tym samym czas trwania wprowadzania energii – musi być dość krótki, aby uniknąć wyrównania temperatur między elektronami a atomami. Materiał gwałtownie odparowuje. Ciepło nie przedostaje się do otaczającego materiału i unika się termicznych pęknięć naprężeniowych. Mówi się o "obróbce na zimno”. Idealne czasy impulsów dla metali i wielu innych materiałów mieszczą się w zakresie między 1 a 10 ps.
Cięcie szkła z TruMicro Seria 5000
Cięcie laserowe szkła
Obciążenie mechaniczne materiału podczas cięcia laserowego szkła laserem ultrakrótkoimpulsowym TruMicro jest zredukowane do minimum – nie powstają pęknięcia na krawędziach, dzięki czemu cięte elementy nie wymagają dodatkowego szlifowania. Chemicznie hartowane szkła są stosowane zwłaszcza w ekranach i wyświetlaczach jako odporne na obciążenia szkło ochronne lub podłoże nośne i wymagają cięcia.
Cięcie laserowe szkła z dużą prędkością
Laser jest obecnie jedynym bezpiecznym i elastycznym procesem cięcia chemicznie hartowanych szkieł o wysokiej wytrzymałości na pęknięcie. Szkła można ciąć laserem i optyką do cięcia Top Cleave po procesie hartowania, a jakość krawędzi jest doskonała.
Elastyczne geometrie przy cięciu laserowym szkła
Laser, w przeciwieństwie do procesów mechanicznych, umożliwia zastosowanie odpornego na zużycie i bezdotykowego procesu także do elastycznych geometrii dwu- i trójwymiarowych. Lasery pikosekundowe TruMicro seria 5000 są przy tym perfekcyjnymi narzędziami.
Stent cięty laserami krótkoimpulsowymi marki TRUMPF
Cięty laserowo stent
W produkcji stentów o sukcesie decydują pozbawione zadziorów powierzchnie cięcia i krawędzie. Lasery pikosekundowe pozwala na produkcję bez dodatkowej obróbki i zwiększają wydajność w produkcji stentów z nitinolu. Dopiero technologia ultrakrótkich impulsów umożliwia cięcie bioresorbowalnych stentów z wyjątkowo wrażliwego na wysokie temperatury stopu z pamięcią kształtu.
Bardzo precyzyjne kształtowanie szafiru
Szafir chroni wysokiej rozdzielczości kamery smartfonów, służy jako podłoże w produkcji diod świetlnych i jako szkło przykrywkowe w wysokiej klasy produktach. Jest wyjątkowo wytrzymały i niezwykle twardy. Właśnie te cechy bardzo utrudniają efektywną obróbkę szafiru tradycyjnymi środkami bez pęknięć. Dysponując laserem TruMicro seria 5000, uzyskuje się jakość, która nie wymaga już dodatkowej obróbki.
Wzór szafirowy cięty laserowo laserem pikosekundowym TruMicro seria 5000
Cięty laserowo wzór szafirowy
Lasery pikosekundowe TruMicro seria 5000 umożliwiają wysokiej jakości cięcie bardzo subtelnych geometrii. Poza tym wysoka średnia moc laserów pikosekundowych zapewnia maksymalną produktywność.
Laserowe wiercenie płytki obwodu drukowego laserem TruMicro seria 5000.
Łatwiejsze wiercenie płytek obwodów drukowanych
Nowoczesne płytki obwodów drukowanych składają się z wielu warstw i są bardzo kompaktowe. Wyłożone miedzią otwory łączą pasma obwodów w poszczególnych płaszczyznach. W tym celu wiercone są otwory, których średnica wynosi często mniej niż 100 μm. Lasery pikosekundowe załatwiają to zadanie w zaledwie jednej operacji. Szczytowe moce impulsu o wysokiej dyspozycyjności zapewniają żądaną geometrię i jakość – i to przy wyjątkowo wysokiej produktywności.
Mikrowiercenie w podłożu płytki obwodu drukowanego
W widoku szczegółowym otworu wierconego podłoża płytki obwodu drukowanego widać, jak wysokiej jakości jest obróbka wykonywana przez lasery TruMicro. Podstawą jest tutaj wysoka dostępność szczytowych mocy impulsu, która dodatkowo zwiększa produktywność.
Wiercenia laserowe w płytce ceramicznej
Dobre właściwości izolacyjności elektrycznej i wysoka odporność termiczna sprawiają, że produkty ceramiki technicznej, jak azotek aluminium, tlenek aluminium, azotek krzemu i tlenek cyrkonu, są zewsząd poszukiwanymi materiałami. Lasery pikosekundowe wykonują w tych materiałach otwory wiercone o najmniejszych średnicach w wysokiej jakości.
Obrabiane laserowo materiały sztywne
Obróbka laserowa materiałów sztywnych (ceramika, szkło, szafir)
Lasery TruMicro seria 5000 umożliwiają użytkownikom wysokiej jakości obróbkę materiałów sztywnych, jak np. ceramika. Wiercenie i cięcie cienkich materiałów ceramicznych jest wręcz domeną lasera pikosekundowego. Z jego pomocą uzyskuje się najmniejsze średnice w wysokiej jakości.
Mikrootwory wiercone
Mikrootwory wiercone w cienkim wolframie
Rozmieszczone w formie rastra mikrootwory o średnicy ok. 70 mikrometrów w cienkim wolframie o grubości 0,2 milimetra.
Parametry lasera
Średnia moc wyjściowa 50 W 100 W 150 W 30 W 60 W 90 W 15 W 30 W 45 W
Jakość promienia (M²) < 1,3 standardowo, M² < 1,2 opcjonalnie < 1,3 standardowo, M² < 1,2 opcjonalnie < 1,3 standardowo, M² < 1,2 opcjonalnie < 1,3 standardowo, M² < 1,2 opcjonalnie < 1,3 standardowo, M² < 1,2 opcjonalnie < 1,3 standardowo, M² < 1,2 opcjonalnie < 1,3 standardowo, M² < 1,2 opcjonalnie < 1,3 standardowo, M² < 1,2 opcjonalnie < 1,3 standardowo, M² < 1,2 opcjonalnie
Długość fali 1030 nm 1030 nm 1030 nm 515 nm 515 nm 515 nm 343 nm 343 nm 343 nm
Czas trwania impulsu < 10 ps < 10 ps < 10 ps < 10 ps < 10 ps < 10 ps < 10 ps < 10 ps < 10 ps
Maks. energia impulsu 500 µJ 500 µJ 250 µJ 150 µJ 150 µJ 150 µJ 75 µJ 75 µJ 75 µJ
Min. współczynnik powtórzeń 100 kHz 200 kHz 600 kHz 200 kHz 400 kHz 600 kHz 200 kHz 400 kHz 600 kHz
Maks. współczynnik powtórzeń 1000 kHz 1000 kHz 1000 kHz 1000 kHz 1000 kHz 1000 kHz 1000 kHz 1000 kHz 1000 kHz
Konstrukcja
Wymiary głowicy lasera (szer. x wys. x gł.) 680 mm x 289 mm x 1060 mm 680 mm x 289 mm x 1060 mm 680 mm x 289 mm x 1060 mm 680 mm x 289 mm x 1060 mm 680 mm x 289 mm x 1060 mm 680 mm x 289 mm x 1060 mm 680 mm x 289 mm x 1060 mm 680 mm x 289 mm x 1060 mm 680 mm x 289 mm x 1060 mm
Wymiary urządzenia zasilającego (szer. x wys. x gł.) 442 mm x 1192 mm x 910 mm 442 mm x 1192 mm x 910 mm 442 mm x 1192 mm x 910 mm 442 mm x 1192 mm x 910 mm 442 mm x 1192 mm x 910 mm 442 mm x 1192 mm x 910 mm 442 mm x 1192 mm x 910 mm 442 mm x 1192 mm x 910 mm 442 mm x 1192 mm x 910 mm
Ustawienie
Stopień ochrony IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Temperatura otoczenia 20 °C - 30 °C 20 °C - 30 °C 20 °C - 30 °C 20 °C - 30 °C 20 °C - 30 °C 20 °C - 30 °C 20 °C - 30 °C 20 °C - 30 °C 20 °C - 30 °C
Układ sterowania TruControl
TruControl
TruControl to szybki i prosty w obsłudze układ sterowania do lasera na ciele stałym TRUMPF. Reguluje on moc lasera w czasie rzeczywistym, zapewniając powtarzalność rezultatów. TruControl zarządza i steruje obłożeniem interfejsów i wizualizuje je. Korzyścią jest jednolita architektura sterowania we wszystkich technologiach laserowych. Lasery dysponują interfejsami do sterowania inteligentnymi układami optycznymi TRUMPF, np. monitorowanym optycznym układem ogniskującym CFO lub optycznym układem skanującym PFO. Optyczny układ obróbki programuje się wygodnie przy użyciu sterownika lasera. Zdalne wsparcie techniczne firmy TRUMPF udziela wsparcia w kilka sekund poprzez obsługę zdalną. Dzięki temu można zapobiegać lub jak najlepiej przygotować interwencje pracowników serwisu i rośnie dostępność urządzenia laserowego.
Pożyteczne opcje dodatkowe zwiększają wydajność i bezpieczeństwo procesu w trakcie pracy z laserami TruMicro Seria 5000
Różnorodność interfejsów dla łatwej integracji
O integracji lasera TruMicro z maszyną bądź linią produkcyjną decydują interfejsy. Stąd lasery na ciele stałym TRUMPF mają interfejsy do wszystkich popularnych systemów magistrali polowych. Ponadto są dostępne: złącze czasu rzeczywistego, równoległe wejścia i wyjścia cyfrowe, interfejs do czujników procesowych, interfejs programowy OPC UA, analogowa karta wejściowa, interfejs do inteligentnych układów optycznych TRUMPF (CFO, programowalnego optycznego układu ogniskującego).
Inteligentne podejście aż do przedmiotu obrabianego
W razie awarii eksperci z serwisu TRUMPF uzyskują aktywny dostęp do danego lasera, korzystając z bezpiecznego połączenia zdalnego. Często w taki sposób bezpośrednio usuwa się awarię lub zmienia konfigurację lasera, aby umożliwić dalszą produkcję do chwili dostarczenia części zamiennej.
Remote Services
TRUMPF oferuje wszystkie komponenty niezbędne dla układów prowadzenia promienia od lasera do przedmiotu obrabianego. A także różne optyczne układy ogniskujące, których precyzja i niezawodność zostały dowiedzione na przestrzeni wielu lat ich stosowania w przemyśle. Układy optyczne można łatwo integrować – z niezależnymi stacjami obróbki, jak również kompleksowymi liniami produkcyjnymi. Modułowa budowa umożliwia dostosowywanie układów optycznych do typów lasera w zależności od warunków obróbki.
TOP Cleave − optyka do cięcia
Optyczny układ ogniskujący TOP Cleave-2 to optyka robocza do bardzo dynamicznego cięcia przezroczystych materiałów, takich jak szkło czy szafir.
TOP Cleave − układ optyczny, cięcie laserowe szkła z dużą prędkością
TOP Cleave
Ultrakrótkie impulsy laserowe są nie tylko ultrakrótkie, osiągają także szczytowe wartości takich cech impulsów, jak energia i moc. Aby mimo tej szczytowej intensywności do przedmiotu obrabianego docierał prawidłowy impuls, konieczne są specjalne elementy układów prowadzenia i kształtowania promienia. TRUMPF dysponuje zwrotnicami promieni, deflektorami, poszerzaniami wiązek i polaryzacyjnymi układami optycznymi, optymalnymi do używania z laserami z ultrakrótkimi impulsami.
Deflektor TruMicro 90°
Deflektory TruMicro nadają się w przypadku ultrakrótkich impulsów laserowych do prowadzenia promienia lasera przy zachowaniu parametrów impulsu.
Regulowany rozdzielacz promienia
Dzięki rozdziałowi promienia można w tym samym czasie zaopatrywać dwie optyczne drogi promienia połową mocy lasera i obrabiać jednocześnie dwa przedmioty obrabiane. Ustawienie mechaniczne pozwala na dostosowanie dzielonej mocy do dokładnego równomiernego rozdziału mocy na dwóch ramionach promienia.
Zwrotnica promienia TruMicro ze światłem pilotującym
Zwrotnice promieni umożliwiają alternatywne prowadzenie światła laserowego w dwóch optycznych drogach promienia do różnych przedmiotów obrabianych. Laser pilotujący umożliwia prostą regulację układu prowadzenia promienia.
Światło polaryzowane kołowo
Światło polaryzowane kołowo jest generowane ze światła polaryzowanego liniowo za pomocą płytki ćwierćfalowej i umożliwia równomierne rezultaty obróbki w aplikacjach z geometriami wykonania zależnymi o kierunku.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Czas znaleźć idealny laser impulsowy!
Przy pomocy wyszukiwarki produktów można dowiedzieć się, który laser impulsowy pasuje najlepiej do danego zastosowania!
Uruchom wyszukiwarkę produktów
Optymalizacja procesów
Doradztwo aplikacyjne
Dzięki doradztwu aplikacyjnemu TRUMPF rozszerzysz swoją wiedzę i zoptymalizujesz procesy.
Microprocessing with TRUMPF products
Obróbka mikro
W technice mikroprodukcji lasery krótkoimpulsowe są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest kontrolowana, bardzo precyzyjna obróbka w powtarzalnych cyklach.
Zdjęcie technologiczne laserów do nauki
Lasery dla nauki
TRUMPF Scientific Lasers projektuje niestandardowe, innowacyjne rozwiązania najwyższej jakości, które są wykorzystywane głównie w zastosowaniach naukowych.
Usługi serwisowe
Szkolenia Więcej informacji Serwis techniczny Więcej informacji Części zamienne Więcej informacji Optymalizacja procesu Więcej informacji Monitoring i analiza Więcej informacji Rozszerzenia funkcji Więcej informacji Umowy serwisowe Więcej informacji
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
