Wybór kraju/regionu i języka
Laser włóknowy TRUMPF TruFiber p compact
.NEW
Laser włóknowy
TruFiber P compact
Kompaktowość, elastyczność i wielozadaniowość
TruFiber P compact
Niezależnie od tego, czy chodzi o wariant chłodzony powietrzem o mocy do 500 W, czy chłodzony wodą o mocy do 2 kW – nasze lasery TruFiber P compact są idealnymi rozwiązaniami do wielu zastosowań. Zaliczają się do tego m.in. produkcja addytywna, precyzyjne spawanie w przemyśle samochodowym i precyzyjne cięcie e technice medycznej.
Kompaktowe pakiety mocy
Lasery serii TruFiber P compact zaliczają się do "klasy kompaktowej” laserów o impulsie ciągłym firmy TRUMPF i są dostępne w poręcznym formacie 19" o mocy lasera do 2 kW.
Prawie bez konserwacji
Lasery TruFiber P compact nie są objęte interwałami konserwacyjnymi i ze względu na doskonałą jakość produktu i długą żywotność bardzo rzadko występuje konieczność nieplanowanej interwencji pracownika serwisu.
Solidność przy odbiciu światła
Lasery TruFiber P compact wykorzystują opatentowaną technologię, która chroni lasery nie tylko przed szkodliwym działaniem odbitego światła, ale zapewnia także produktywną i bezawaryjną obróbkę materiałów takich jak miedź, mosiądz i złoto.
Wysokie bezpieczeństwo pracy lasera
Zintegrowany układ zabezpieczający zapewnia najwyższy stopień bezpieczeństwa (PLe) automatycznego wyłączania w przypadku przerwania obwodu bezpieczeństwa.
Cięcie laserowe stentów
Cięcie stentów medycznych ze względu na ich drobną budowę wymaga nie tylko wysokiej precyzji przy umieszczeniu niewielkiego punktu cięcia (ok. 20 µm), ale także dlatego, że istnieją bardzo duże wymagania jakościowe dotyczące powierzchni cięcia – gotowy detal musi być pozbawiony nierównych krawędzi i osadów, które mogłyby się rozpuścić po wszczepieniu. Wyjątkowa jakość promienia laserów włóknowych Single Mode TRUMPF TruFiber P idealnie nadają się do takich zadań.
Cięcie laserowe materiałów odblaskowych np. mosiądzu
Laser włóknowy Single-Mode TruFiber P compact o niewielkiej średnicy ogniska (ok. 30 µm) umożliwia optymalne cięcie cienkich blach (grubość 1 mm) z mosiądzu. Laser umożliwia uzyskanie wysokiego ubytku materiału przy jednocześnie niewielkiej szczelinie cięcia. W przypadku materiałów o grubości do 6 mm laser Multi-Mode 2 kW o średnicy plamki 50 µm pozwala na uzyskanie wysokiej prędkości cięcia i ostrych jakości o wysokiej jakości.
Produs stomatologic realizat cu ajutorul TruPrint 1000
Druk 3D produktów dentystycznych np. koron zębów
Druk 3D metali można realizować w gabinecie dentystycznym, ale także w specjalistycznych laboratoriach. Indywidualne produkty dentystyczne – na przykład korony na zęby albo implantów ze stopów kobaltu i chromu można ekonomicznie wytwarzać metodą druku 3D i uzyskiwać rezultaty o wysokiej jakości. Lasery włóknowe TruFiber P compact są stosowane w celu stopienia proszku metalu, a następnie do warstwowego tworzenia elementu w łożu proszku.
Parametry lasera
Moc lasera na wtyku kabla światłowodowego 100 W 200 W 300 W 300 W 300 W 300 W 300 W 500 W 500 W 500 W 500 W 1000 W 1000 W 1000 W 1500 W 1500 W 1500 W 2000 W 2000 W 2000 W
Typ. stabilność mocy przy mocy znamionowej ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert)
Zakres mocy z możliwością ciągłej regulacji 10 W - 100 W 20 W - 200 W 30 W - 300 W 30 W - 300 W 30 W - 300 W 30 W - 300 W 30 W - 300 W 50 W - 500 W
Low power mode 30 W - 300 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
Jakość promienia 0,38 ± 0,03 mm▪mrad 0,38 ± 0,03 mm▪mrad 0,38 ± 0,03 mm▪mrad 0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für 20 μm LLK Ø)
0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für kollimierte Leistung)
2,1 ± 0,3 mm▪mrad (für 50 μm LLK Ø)
3,3 ± 0,6 mm▪mrad 3,3 ± 0,6 mm▪mrad 13 ± 4 mm▪mrad 0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für 20 μm LLK Ø)
3,3 ± 0,6 mm▪mrad 13 ± 4 mm▪mrad 0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für 25 μm LLK Ø)
Zakres widma 1068 nm - 1072 nm 1068 nm - 1072 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1073 nm - 1077 nm 1073 nm - 1077 nm 1073 nm - 1077 nm 1073 nm - 1077 nm 1073 nm - 1077 nm 1073 nm - 1077 nm
Średnica światłowodu 10 μm 10 μm 20 μm 20 μm
50 μm
100 μm 100 μm 300 μm 20 μm
50 μm
20 μm
50 μm
100 μm 300 μm 20 μm
50 μm
100 μm 300 μm 20 μm
50 μm
100 μm 300 μm 25 μm
50 μm
100 μm 300 μm
Długość kabla światłowodowego 5 m 5 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 15 m (für 20 μm LLK Ø)
15 m (für kollimierte Leistung)
20 m (für 50 μm LLK Ø)
20 m 20 m 15 m
20 m
20 m 20 m 15 m (für 20 μm LLK Ø)
20 m 20 m 10 m (für 25 μm LLK Ø)
20 m 20 m
Konstrukcja
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 445 mm x 177 mm x 502 mm 445 mm x 177 mm x 502 mm 445 mm x 221,5 mm x 622,1 mm 445 mm x 133,4 mm x 681 mm 445 mm x 221,5 mm x 622,1 mm 445 mm x 133,4 mm x 681 mm 445 mm x 133,4 mm x 681 mm 445 mm x 221,5 mm x 622,1 mm 445 mm x 133,4 mm x 681 mm 445 mm x 133,4 mm x 681 mm 445 mm x 133,4 mm x 681 mm 445 mm x 177 mm x 833 mm 445 mm x 177 mm x 833 mm 445 mm x 177 mm x 833 mm 445 mm x 177 mm x 833 mm 445 mm x 177 mm x 833 mm 445 mm x 177 mm x 833 mm 445 mm x 266 mm x 833 mm 445 mm x 266 mm x 833 mm 445 mm x 266 mm x 833 mm
Maks. liczba kabli światłowodowych 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ustawienie
Temperatura otoczenia 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
Układ chłodzenia Luft Luft Luft Wasser Luft Wasser Wasser Luft Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser
optyczny układ ogniskujący
Spawanie, cięcie, obróbka ubytkowa, rozgrzewanie czy wiercenie: dysponując optycznymi układami ogniskującymi TRUMPF uzyskuje się znakomite rezultaty.
Optyczny układ ogniskujący BEO D35 do spawania z laserem na ciele stałym
BEO D35
Możliwość wszechstronnego zastosowania do cięcia i spawania aż do zakresu kilowatu.
Optyka robocza BEO D50
BEO D50
Wytrzymały i kompaktowy układ optyczny
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Zalety laserów włóknowych TRUMPF
Jakie są ogólne zalety laserów włóknowych? Jak dokładnie działają i do jakich zadań szczególnie dobrze się nadają? Na tej stronie można się dowiedzieć, dlaczego lasery włóknowe firmy TRUMPF są tak wyjątkowe i jaki typ lasera włóknowego najlepiej kupić do własnego zastosowania.
Optymalizacja procesów
Doradztwo aplikacyjne
Dzięki doradztwu aplikacyjnemu TRUMPF rozszerzysz swoją wiedzę i zoptymalizujesz procesy.
Różnorodność zastosowania produktów TRUMPF
Zastosowania
Znajdź produkt TRUMPF odpowiedni do danego zastosowania, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb!
Serwis i kontakt
Dystrybucja techniki laserowej
Usługi serwisowe
Serwis techniczny Więcej informacji
Części zamienne Więcej informacji
Optymalizacja procesu Więcej informacji
Monitoring i analiza Więcej informacji
Rozszerzenia funkcji Więcej informacji
Umowy serwisowe Więcej informacji
