Warto skorzystać z kompletnego rozwiązania obejmującego doskonale dopasowane komponenty, które poprawiają wyniki procesu i ograniczają nakłady na integrację. Można wybrać różne optyczne układy skanujące do zdalnej obróbki, optyczne układy ogniskujące do spawania i cięcia oraz różne czujniki. Dzięki temu procesy staną się bardziej niezawodne niż kiedykolwiek, a użytkownik otrzyma doskonale dostosowany pakiet rozwiązań. Dla zwiększenia bezpieczeństwa można korzystać z naszego globalnego serwisu i kompleksowego wsparcia technicznego wykorzystującego zasoby wiodącego na świecie producenta laserów i systemów laserowych.
TruFiber P – wszechstronny laser włóknowy do wszystkich procesów spawania i cięcia
Rodzina produktów TruFiber P ma wiele funkcji i oferuje lasery włóknowe jednotrybowe do 2 kW oraz wielotrybowe do 6 kW. Można wybrać różne średnice i długości włókna i uzyskać odpowiednią jakość promienia do danego zastosowania. W połączeniu z produktami optycznymi i sensorycznymi TRUMPF tworzy to kompleksowe rozwiązanie przemysłowe do danego zastosowania.
TruFiber P zapewnia doskonałą stabilność procesu. Użytkownik otrzymuje stałe wyniki procesu – o każdej porze dnia, przez cały rok.
Zawsze pełna kontrola nad procesem – dzięki elastycznemu interfejsowi oprogramowania i sprzętowemu.
Opracowane do wieloletniej niezawodnej eksploatacji i prawie niewymagające konserwacji.
Atrakcyjny kompletny pakiet oferuje wiele korzyści – w cenie, która szybko się zwróci.
Spełnia surowe unijne i amerykańskie normy dot. bezpieczeństwa i zintegrowania maszyn, na których mogą polegać integratorzy i operatorzy.
Dzięki trybowi BrightLine Mode można uzyskać wysokiej jakości spoiny przy minimalnym powstawaniu odprysków.
![Remote Welding z PFO 3D](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/e/csm_Lasers-applications-automotive-remote-welding_88cceaa2b9_77e23ffb26.jpg)
Spawanie skanujące w motoryzacji
Wyjątkowa jakość promienia laserów włóknowych wysokiej wydajności w połączeniu z naszymi optycznymi układami skanującymi zapewnia duży obszar skanowania, wysoką jakość obróbki oraz łatwy dostęp do spawania trójwymiarowych detali.
![TRUMPF application laser welding powertrain](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/6/csm_TRUMPF-Application-Welding-Powertrain_94427a0a64_b06de1b86d.jpg)
Spawanie przekładni
Dzięki mocy do 6 kW i wyższej jakości promienia z włókien o mniejszej średnicy rdzenia lasery TruFiber P idealnie nadają się do spawania głębokich otworów. Nowoczesne przekładnie muszą być coraz mniejsze i lżejsze, ale bez utraty mocy. Detale często składają się z różnych metali. W tym scenariuszu technologia laserów włóknowych może być odpowiednim rozwiązaniem, zapewniającym wytwarzanie precyzyjnych spoin o dużej wytrzymałości w ekonomiczny sposób.
![Zastosowanie zgrzewania miedzi w firmie TRUMPF – uzwojenie agrafkowe](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/e/csm_TRUMPF-copper-welding-application-hairpin_eca766923e_140e26a2c3.jpg)
Zgrzewanie uzwojenia silników elektrycznych
Użytkownicy dążą do połączeń o dużej wytrzymałości z dobrą przewodnością. Inteligentne układy sensoryczne zapewniają precyzyjne spoiny i najwyższą jakość zgrzewania uzwojenia agrafkowego. Działa to przy dużej liczbie sztuk w ramach produkcji seryjnej dzięki znacznej powtarzalności procesów zgrzewania laserowego.
![Zastosowanie TRUMPF – zgrzewanie szyn prądowych ogniw](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/c/csm_TRUMPF-automotive-application-battery-welding-busbar-connection_b3f199a998_67692b80b5.jpg)
Zgrzewanie w technologii bateryjnej
Przy zgrzewaniu szyn prądowych poszczególne ogniwa przy produkcji baterii są łączone w moduły lub pakiety. Szyna przewodząca prąd jest określana jako szyna prądowa. W ramach tego procesu za pomocą lasera można łączyć różne materiały, np. Al/Al lub Cu/Cu, ale też tworzyć kombinacje mieszane jak np. Al/Cu. Duże znaczenie ma powtarzalność, niewielkie wprowadzanie ciepła oraz zdefiniowane głębokości spawania – wszystko to można osiągnąć dzięki naszym laserom włóknowym TruFiber P.
![technologia medyczna TRUMPF, zgrzewanie laserowe, endoskop](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/b/csm_Lasers-applications-endoscopic-instrument_701d0583b7_3b4692599a.jpg)
Precyzyjne spawanie w zastosowaniach medycznych
Nigdzie dokładność nie odgrywa większej roli niż w technice medycznej. Za pomocą TruFiber P można wytwarzać wysokiej jakości powtarzalne spoiny bez dodatkowej obróbki, np. przy produkcji narzędzi endoskopowych.
![Generowanie elementów przy użyciu laserowego łączenia metali](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/9/csm_Applications-workpiece-creation-laser-metal-fusion_23371f9513_7102253e12.jpg)
Laserowe łączenie metali (druk 3D)
Laserowe łączenie metali jest addytywną metodą produkcji, polegającą na budowaniu elementu warstwa po warstwie, w ramach której laser selektywnie topi metal na łożu proszku. Branże takie jak technika stomatologiczna i medyczna, lotnictwo, kosmonautyka i przemysł samochodowy korzystają z dowolności designu i ograniczenia ilości materiału i masy. Lasery Single Mode z rodziny produktów TruFiber P to idealne narzędzia do druku 3D w metalach.
![Napawanie laserowe za pomocą TruLaser Cell z serii 7000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/1/csm_MS-applications-laser-metal-deposition-cutting-disk-chopper_2d80809b31_e158a46a0a.jpg)
Dostosowana do potrzeb obróbka powierzchni i naprawa detali
Napawanie laserowe jest addytywną metodą produkcji zapewniającą wysokiej jakości powłoki i osłony o cechach, które optymalizują je pod kątem późniejszego wykorzystania obrabianego detalu. Możliwa jest również naprawa wysokiej jakości elementów poprzez nadbudowę uszkodzonych i zużytych powierzchni. Laser zapewnia odpowiednio zlokalizowane, precyzyjne źródło ciepła do topienia materiału wypełniającego (proszku lub drutu), tak aby ściśle łączył się z powierzchnią detalu. Stabilność i dokładność procesu laserowego minimalizuje konieczność dalszej mechanicznej obróbki w celu osiągnięcia formy netto powierzchni. Laser wysokoenergetyczny Multimode TruFiber P połączony z dostosowaną głowicą ogniskującą i specjalną dyszą do napawania laserowego stanowi podstawę wszechstronnego systemu do napawania laserowego.
TruFiber 500 P (Single Mode)
Porównaj produkt
TruFiber 500 P (Multi Mode)
Porównaj produkt
TruFiber 501 P
Porównaj produkt
TruFiber 1000 P (Single Mode)
Porównaj produkt
TruFiber 1000 P (Multi Mode)
Porównaj produkt
TruFiber 1001 P
Porównaj produkt
TruFiber 1500 P (Single Mode)
Porównaj produkt
TruFiber 1500 P (Multi Mode)
Porównaj produkt
TruFiber 1501 P
Porównaj produkt
TruFiber 2000 P (Single Mode)
Porównaj produkt
TruFiber 2000 P (Multi Mode)
Porównaj produkt
TruFiber 2001 P
Porównaj produkt
TruFiber 3000 P (Multi Mode)
Porównaj produkt
TruFiber 3001 P
Porównaj produkt
TruFiber 3002 P
Porównaj produkt
TruFiber 4000 P (Multi Mode)
Porównaj produkt
TruFiber 4001 P
Porównaj produkt
TruFiber 4002 P
Porównaj produkt
TruFiber 6000 P (Multi Mode)
Porównaj produkt
TruFiber 6001 P
Porównaj produkt
TruFiber 6002 P
Porównaj produkt
Parametry lasera | |||||||||||||||||||||
Moc lasera | 500 W 1 | 500 W 1 | 500 W 1 | 1000 W 1 | 1000 W 1 | 1000 W 1 | 1500 W 1 | 1500 W 1 | 1500 W 1 | 2000 W 1 | 2000 W 1 | 2000 W 1 | 3000 W 1 | 3000 W 1 | 3000 W 1 | 4000 W 1 | 4000 W 1 | 4000 W 1 | 6000 W 1 | 6000 W 1 | 6000 W 1 |
Maks. stałość mocy przy mocy znamionowej ponad 8 godz. przy stałej temperaturze otoczenia |
± 1 % Bez aktywnej regulacji mocy
± 0,5 % przy aktywnej regulacji mocy |
Zakres mocy z możliwością ciągłej regulacji | 10 W - 500 W | 10 W - 500 W | 10 W - 500 W | 20 W - 1000 W | 20 W - 1000 W | 20 W - 1000 W | 30 W - 1500 W | 30 W - 1500 W | 30 W - 1500 W | 40 W - 2000 W | 40 W - 2000 W | 40 W - 2000 W | 60 W - 3000 W | 60 W - 3000 W | 60 W - 3000 W | 80 W - 4000 W | 80 W - 4000 W | 80 W - 4000 W | 120 W - 6000 W | 120 W - 6000 W | 120 W - 6000 W |
Jakość promienia | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | 3,3 ± 0,4 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | 3,3 ± 0,4 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | 3,3 ± 0,4 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | 3,3 ± 0,4 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | - | 8 ± 1 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | - | 8 ± 1 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | - | 8 ± 1 mm▪mrad |
Długość fali | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 |
Średnica światłowodu | 25 μm | 50 μm | 100 μm | 25 μm | 50 μm | 100 μm | 25 μm | 50 μm | 100 μm | 25 μm | 50 μm | 100 μm | 50 μm | 100 μm | 200 μm | 50 μm | 100 μm | 200 μm | 50 μm | 100 μm | 200 μm |
Długość kabla światłowodowego | 10 m | 20 m | 20 m | 10 m | 20 m | 20 m | 10 m | 20 m | 20 m | 10 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
Konstrukcja | |||||||||||||||||||||
Szerokość | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Wysokość | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Głębokość | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm |
Ustawienie | |||||||||||||||||||||
Temperatura otoczenia | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
TruFiber 501 P
TruFiber 1001 P
TruFiber 1501 P
TruFiber 2001 P
TruFiber 3001 P
TruFiber 3002 P
TruFiber 4001 P
TruFiber 4002 P
TruFiber 6001 P
TruFiber 6002 P
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
TruControl to szybki i prosty w obsłudze układ sterowania do lasera na ciele stałym TRUMPF. Reguluje on moc lasera w czasie rzeczywistym, zapewniając powtarzalność rezultatów. Dodatkowe moduły są specjalnie dostosowane do wymogów TruFiber. Opcja CutAssist automatycznie dostosowuje parametry lasera do prędkości przesuwu urządzenia prowadzącego. Aby zagwarantować rozpoznawalność części, moduł DataStore zapisuje wszystkie dane, które mają znaczenie dla jakości.
Z zewnętrznymi układami sterowania TruControl komunikuje się on za pośrednictwem wszystkich popularnych interfejsów. Wpisów dokonuje się, korzystając z ekranu dotykowego panelu sterowania albo komputera panelowego. Za pośrednictwem Ethernetu włącza się swój laser do sieci i podłącza komputery PC.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/8/csm_Smart-Teach-App-product-picture_966838c5bf_961011ee81.jpg)
Smart Teach App
Aplikacja PFO Smart Teach pozwala na szybkie tworzenie programów laserowych do programowalnego układu optyki (PFO). Niezależnie od tego, czy chodzi o zgrzewanie, cięcie czy oczyszczanie za pomocą lasera – można kalibrować urządzenie bezpośrednio w odniesieniu do elementu. W tym celu aplikacja korzysta z obrazu na żywo z wbudowanej kamery, przesyłanego przez układ PFO. Aplikacja pozwala na zaoszczędzenie cennego czasu. W zależności od części może to być nawet 50% w stosunku do konwencjonalnych procesów kalibracji.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/1/csm_Lasers-options-laser-power_control-TruFiber_b185f870d7_ffd7e34560.jpg)
Stałe wyniki procesu: zintegrowany układ regulacji mocy lasera mierzy i w czasie rzeczywistym steruje mocą lasera z dokładnością do ±1%. Pozwala to na uzyskiwanie zawsze tych samych rezultatów. Regulacja mocy lasera nie jest przy tym zależna od warunków otoczenia. Dzięki szczególnie wytrzymałej koncepcji urządzeń TruFiber, są one odporne na zakłócenia i różne obciążenia zewnętrzne.
![Rozkład intensywności BrightLine Mode](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/c/csm_TruFiber-P-BrightLine_Mode-10-2023_97ff62a861_9b2a9e90ab.jpg)
Dzięki trybowi BrightLine Mode materiały takie jak miedź, aluminium i stal nierdzewna mogą być spawane niemal bez rozprysków. Opatentowany kabel światłowodowy 2 w 1 (LLK) z jednomodowym rdzeniem i wielomodowym pierścieniem jest solidnie połączony z laserem. TruControl umożliwia dynamiczną regulację rozkładu mocy w pierścieniu i rdzeniu LLK w celu uzyskania optymalnych wyników w zastosowaniach spawalniczych.
![VariMode TruFiber P](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/f/csm_TruFiber-P-web-VariMode-DE_1a88668ea3_7adef64321.jpg)
Dzięki funkcji VariMode można dostosować charakterystykę strumienia lasera włóknowego (od 3 kW przy włóknie 100 μm) do danego zastosowania. Można zróżnicować przede wszystkim rozbieżność wiązki, ale także profil strumienia i gęstość mocy na przedmiocie obrabianym. Ten dynamicznie sterowalny profil strumienia zapewnia znaczne korzyści i umożliwia modyfikacje "on-the-fly” etapów obróbki w celu zwiększenia szybkości produkcji, obniżenia kosztów i poprawy jakości procesu w szeregu zastosowań przy cięciu i spawaniu.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/d/csm_Lasers-options-focussing-optics_69064100a1_687336a74c.jpg)
Poprzez osobny interfejs synchronizuje się inteligentne układy optyczne z laserem. Pozwala to na optymalne wykorzystanie optyki skanera PFO. Optyczny układ obróbki programuje się wygodnie przy użyciu sterownika lasera. Pozwala to na przechowywanie geometrii oscylacji bezpośrednio w geometrii toru. Nie ma więc konieczności korzystania z dodatkowych układów sterowania.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/6/csm_Lasers-options-diversity-of-interfaces_e45eaa0a1f_0dbf1e437f.jpg)
O integracji lasera TruFiber z maszyną lub linią produkcyjną decyduje interfejs. Stąd lasery na ciele stałym TRUMPF mają interfejsy do wszystkich popularnych systemów magistrali polowych. Ponadto są dostępne: złącze czasu rzeczywistego, równoległe wejścia i wyjścia cyfrowe, interfejs do czujników procesowych, interfejs programowy OPC UA, analogowa karta wejściowa, interfejs do inteligentnych układów optycznych TRUMPF (CFO, programowalnego optycznego układu ogniskującego).
W razie awarii eksperci z serwisu TRUMPF uzyskują aktywny dostęp do danego lasera, korzystając z bezpiecznego połączenia zdalnego. Często w ten sposób bezpośrednio usuwa się awarię lub zmienia konfigurację lasera, aby umożliwić dalszą produkcję do chwili dostarczenia części zamiennej.
Dzięki ochronie otoczenia lasera (stopień ochrony IP54) ze zintegrowaną klimatyzacją szafową, w połączeniu z szerokim zakresem specyfikacji do temperatury chłodziwa, rozwiązania TruFiber P TRUMPF można niezawodnie stosować w różnych warunkach otoczenia.
Program obróbki obrazów
Program obróbki obrazów VisionLine marki TRUMPF rozpoznaje cechy na elementach i dba o to, by spawanie zawsze następowało we właściwym miejscu.
Narzędzie do kalibracji
Narzędzie kalibracyjne CalibrationLine firmy TRUMPF sprawdza i koryguje w regularnych, indywidualne definiowanych odstępach położenie ogniska i moc lasera na przedmiocie obrabianym.
Programowalne optyczne układy ogniskujące
Spawanie i cięcie skanujące z programowalnym optycznym układem ogniskującym. Dzięki wytrzymałym optycznym układom ogniskującym firmy TRUMPF można uzyskać znakomite rezultaty procesu.
optyczny układ ogniskujący
Czy to spawanie, cięcie, obróbka ubytkowa, rozgrzewanie czy wiercenie: dysponując wytrzymałymi optycznymi układami ogniskującymi marki TRUMPF uzyskuje się znakomite rezultaty procesów!
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Przypisy-
Moc lasera na przedmiocie obrabianym może odbiegać od mocy znamionowej w zależności od konfiguracji układu optycznego.
