Jednolite, precyzyjne i powtarzalne ogrzewanie mikrofalowe
Uprzemysłowienie procesów mikrofalowych oferowało dotychczas niewielkie możliwości wpływania na procesy ogrzewania w taki sposób, aby można było uzyskać dokładny rozdział temperatury i powtarzalne wyniki. Dzięki użyciu precyzyjnych i szybko sterowanych generatorów półprzewodnikowych można teraz precyzyjnie optymalizować proces grzania – całkowicie bez ruchomych komponentów lub skomplikowanych modyfikacji aplikatora. Za pomocą TruHeat serii MW można bardzo wydajnie powiązać moc z dokładną częstotliwością rezonansu aplikatora, co znacznie zwiększa moc powiązaną. Po raz pierwszy można również wykonać złożone procesy grzania materiałów, takich jak różne ceramiki, tworzywa sztuczne lub szkło przy bardzo małych stratach dielektrycznych.
Dzięki seryjnie wbudowanym cyrkulatorom generatory mogą być użytkowane ciągle również w przypadku nieprawidłowego dopasowania (odbicie całkowite).
Ze względu na szybkie przełączanie częstotliwości możemy uzyskiwać zmienny rozkład pola oraz różne profile grzania, aby uzyskać porządany rozkład temperatury.
W systemach z wieloma antenami różne zasilacze mogą być zasilane i podawać impulsy z synchronizacją faz. Poprzez zmianę różnicy faz między poszczególnymi generatorami można uzyskać znaczną jednolitość pola/temperatury.
Działanie impulsowe generatora może bardzo dokładnie sterować plazmą w zakresie nanosekund, dzięki czemu temperaturę plazmy można optymalnie ustawić, umożliwiając wytworzenie plazmy nietermicznej.
Dzięki cyfrowemu interfejsowi EtherCat można szybko sterować urządzeniem w ciągu jednej milisekundy. To umożliwia precyzyjne podgrzewanie oraz bardzo dokładne efekty obróbki.
Istniejące i/lub wyłączone z eksploatacji urządzenia można łatwo przezbroić i ponownie uruchomić z wprowadzonymi technicznymi usprawnieniami. W ten sposób po jednokrotnej inwestycji można również zwiększyć rentowność, ponieważ instalacja później działa bez przerw.
Generatory TruHeat serii MW można eksploatować dwudziestokrotnie dłużej niż tradycyjne magnetrony.
![](https://media.trumpf.com/m/6ebbc790299294c7/original/E-Applications-Kunstlederkaschierung-derivat-512x341.jpeg?w=1170&h=677)
Kaszerowanie skóry syntetycznej
Przed aplikacją klej jest domieszkowany absorberem, aby przede wszystkim absorbować warstwy kleju na mikrofalach. W tym czasie skóra syntetyczna jest zimna. TruHeat serii MW 1000/3000 dodatkowo pozwala na uzyskanie znacznej poprawy rozkładu temperatury na całej warstwie kleju. Umożliwia to znaczną poprawę jakości.
![](https://media.trumpf.com/m/3b8c6ae86024035f/original/E-Applications-Trockenfruechte-derivat-512x341.jpeg?w=1170&h=677)
Suszone owoce dzięki liofilizacji z wykorzystaniem mikrofali
Wysokiej jakości suszone owoce można łatwo wyprodukować dzięki suszeniu mikrofalowemu bez komponentów ruchomych. Dzięki precyzyjnej modulacji mikrofali można uzyskać jednolite wprowadzanie energii w suszony materiał, dostosowane do przebiegu suszenia.
![](https://media.trumpf.com/m/105cd2bba03ed3bf/original/Carbonstrukturen-Derivat-512x341.jpeg?w=1170&h=677)
Mikrofalowa drukarka 3D do polimerów wzmocnionych włóknami ciągłymi
Ze względu na zastosowanie mikrofal można przetwarzać termoplastyczne materiały kompozytowe wzmocnione włóknami ciągłymi (CFRTP) z dużą prędkością. Generatory TRUMPF są stosowane ze względu na możliwość regulacji ich mocy wyjściowej z zewnątrz w czasie rzeczywistym. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza w przypadku krzywych, ponieważ zmienia się prędkość druku.
![](https://media.trumpf.com/m/4c19be263d3d9607/original/TruHeat-MW-Application-Derivat-512x341.jpeg?w=1170&h=677)
Wydajne, bezkontaktowe ogrzewanie folii z tworzywa sztucznego
Dzięki dużej selektywności częstotliwościowej naszych generatorów i łatwemu dostrajaniu częstotliwości można uzyskać wydajne ogrzewanie próbek przy niewielkich stratach (np. folie z tworzywa sztucznego do branży opakowaniowej).
Produkcja grafenu
Produkcja wysokiej jakości proszku grafenu 3D za pomocą precyzyjnie zdefiniowanych impulsowych generatorów mikrofalowych.
Osadzanie warstw atomowych
Generatory mikrofalowe oparte na półprzewodnikach umożliwiają bezprzerwowe wytwarzanie gęstych plazm w celu wsparcia procesów wzrostu kryształów. Zastosowanie nanopulsów może prowadzić do znacznej oszczędności energii.
Nagrzewanie krzemu
Szybkie nagrzewanie SiC/Si do różnych zastosowań w zakresie zaawansowanej technologii.
Chemiczne osadzanie z fazy gazowej
Generatory mikrofalowe oparte na półprzewodnikach umożliwiają bezprzerwowe wytwarzanie gęstych plazm w celu produkcji sztucznych diamentów. Bez problemu można zrealizować retrofitting istniejących, napędzanych magnetronem urządzeń.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
