Wybór kraju/regionu i języka
Nowość
Indukcja
TruHeat MF Seria 7000 (G2)
Połączenie najlepszych cech czyni go wyjątkowym
Maksymalna wydajność na minimalnej przestrzeni
Zasilacze MF TruHeat MF Seria 7000 (G2) to prawdziwy cud wydajności: sprawność wynosząca powyżej 90% umożliwia wyjątkowo oszczędną eksploatację a regulowana w szerokim zakresie moc i częstotliwość wyjściowa otwierają szeroki zakres zastosowań. Niezależnie czy w klasycznych zastosowaniach indukcyjnych, takich jak hartowanie, wyżarzanie, lutowanie, wytapianie i kucie czy też w zastosowaniach high-tech takich jak epitaksja i wzrost kryształów, te zasilacze przekonają każdego!
Maksymalna elastyczność w zastosowaniu
Dokładne dopasowanie do dowolnego procesu dzięki dużemu zakresowi częstotliwości (0,5 kHz do 200 kHz)
Wysoka gęstość mocy, małe rozmiary
TruHeat MF serii 7000 (G2) to najbardziej kompaktowy generator MF wysokiej mocy na rynku.
Najwyższa wydajność, niskie koszty eksploatacji
Sprawność ponad 90% gwarantuje wyjątkowo ekonomiczną pracę.
Modułowa budowa, maksymalne wykorzystanie możliwości
Wszystkie podzespoły są łatwe do wymiany, co pozwala zminimalizować czasy konserwacji i napraw.
Maksymalna produktywność i bezpieczeństwo procesu
Stabilne sterowanie procesem dzięki szybszej i bardziej precyzyjnej regulacji wielkości wyjściowych formatu średniego
Różnorodne zastosowania
Generatory TruHeat MF serii 7000 (G2) można stosować uniwersalnie zarówno w rozwiązaniach klasycznych, jak i procesach zaawansowanych technologii. Rodzina produktów sprawdza się szczególnie podczas utwardzania, lutowania, topienia, wyżarzania i kucia.
Epitaksja
Nanoszenie warstw monokrystalicznych na substrat tego samego materiału, na przykład podczas wytwarzania diod LED
Wzrost kryształów
Produkcja sztucznych kryształów, na przykład wyciąganie z roztopionej substancji monokryształu metodą Czochralskiego
Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla procesów indukcyjnych
Dzięki sprawności wynoszącej ponad 90% zasilacze drugiej generacji TruHeat MF Seria 7000 cechuje wysoka wydajność i najniższe koszty eksploatacji. Niewielkie rozmiary mimo dużej mocy umożliwiają ergonomiczną integrację w dowolnym zakładzie produkcyjnym. Duży zakres częstotliwości i mocy pozwala na maksymalną elastyczność zastosowań i łatwą regulację obciążenia.
Maksymalna niezawodność procesu i możliwość zastosowania nawet w niekorzystnych warunkach
Modułowa konstrukcja ułatwiająca konserwację i naprawę zapewnia maksymalną dostępność (uptime) generatora przy niskiej mocy pompowania i chłodzenia generatora, nawet w trudnych warunkach produkcyjnych.
Szybka i precyzyjna regulacja zmiennych wyjściowych MF zwiększa bezpieczeństwo procesu i produktywność. Ponadto umożliwia utrzymanie ciągłego procesu przy zmniejszonej mocy.
Dane przyłącza sieciowego
Napięcie sieciowe (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%)
Częstotliwość sieciowa 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Moc sieciowa 116 kVA 139 kVA 232 kVA 278 kVA 93 kVA 174 kVA 209 kVA 75 kVA
Współczynnik mocy 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Wyjście
Moc znamionowa 100 kW 120 kW 200 kW 240 kW 80 kW 150 kW 180 kW 60 kW
Maks. prąd wyjściowy 560 A eff 560 A eff 1120 A eff 1120 A eff 560 A eff 720 A eff 720 A eff 280 A eff
Maks. napięcie wyjściowe 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff
Znamionowa częstotliwość robocza 1 kHz - 200 kHz 1 kHz - 200 kHz 1 kHz - 200 kHz 1 kHz - 200 kHz 1 kHz - 200 kHz 1 kHz - 200 kHz 1 kHz - 200 kHz 1 kHz - 200 kHz
Długość kabla elektroenergetycznego 5 m - 30 m 5 m - 30 m 5 m - 30 m 5 m - 30 m 5 m - 30 m 5 m - 30 m 5 m - 30 m 5 m - 30 m
Obudowa
Szerokość 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm
Wysokość 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm
Głębokość 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm
Masa 570 kg 580 kg 630 kg 700 kg 570 kg 630 kg 630 kg 510 kg
Stopień ochrony IP 54 54 54 54 54 54 54 54
Złącza komunikacyjne
Analogowe/cyfrowe
RS 232/RS 485
PROFIBUS
EtherCAT
DeviceNet
Wymagania dot. chłodzenia
Maks. ciśnienie wody 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Min. różnica ciśnień 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar
Min. natężenie przepływu 17 l/min 17 l/min 27 l/min 27 l/min 17 l/min 20 l/min 20 l/min 14 l/min
Maks. temperatura czynnika chłodzącego 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C
Informacje ogólne
Sprawność łączna 91 % 91 % 91 % 91 % 5 °C - 40 °C 91 % 91 % 91 %
Certyfikaty/standardy Deklaracja zgodności CE Deklaracja zgodności CE Deklaracja zgodności CE Deklaracja zgodności CE Deklaracja zgodności CE Deklaracja zgodności CE Deklaracja zgodności CE
Warunki otoczenia
Temperatura zewnętrzna 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 91 % 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C
Karta danych technicznych
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
Różnorodność opcji konfiguracji pozwala na dostosowanie zasilaczy MF do wielu zastosowań.
Aktywne osuszanie
Aktywne osuszanie (tylko w połączeniu z regulacją przepływu wody chłodzącej).
Dodatkowe interfejsy Profinet i EtherCAT
Oprócz interfejsu PROFIBUS, Analog / Digital zawartych w standardowym wyposażeniu, zasilacze TruHeat MF Serii 7000 (G2) można rozbudować o dodatkowe interfejsy Profinet i EtherCAT.
Automatyczna regulacja przepływu wody chłodzącej
Inteligentny system chłodzenia ze zintegrowaną automatyczną regulacją przepływu wody chłodzącej
Oprogramowanie TruControl Power
Korzystając z oprogramowania TruControl Power bazującego na systemie Windows można wygodnie obsługiwać, konfigurować i monitorować zasilacz na komputerze lub notebooku. Najważniejsze funkcje: wprowadzanie i zapisywanie specyficznych dla zastosowania zestawów parametrów, graficzne wyświetlanie parametrów procesowych przez oscyloskop, zapis danych odpowiednich do szybkiej analizy błędów.
Wybór różnych komponentów systemu umożliwia optymalne dostosowanie zasilaczy MF do różnych aplikacji.
Cewki indukcyjne
Geometria cewki jest specjalnie dostosowana do danego procesu nagrzewania (pierścieniowy lub liniowy kształt cewki indukcyjnej).
Transformator współosiowy
Transformatory współosiowe umożliwiają optymalne dopasowanie mocy między zasilaczem a cewką indukcyjną. Są dostępne z przełożeniami 6:1, 9:1 i 12:1.
Pirometry i kontrolery programu
Pirometry służą do bezdotykowego pomiaru temperatury na powierzchniach do 2000°C. Sprzężony kontroler programu umożliwia precyzyjne odtworzenie profili temperaturowych.
Agregaty chłodnicze
Agregaty chłodnicze zapewniają niezawodne odprowadzanie ciepła procesowego. Dostępne są wersje dla różnych zakresów mocy.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Services_Inductions_Applications_Focus_on_Heating_Process
Nagrzewanie indukcyjne: rozgrzewamy się tam, gdzie inni się poddają
Potrzebujesz specjalnego rozwiązania, bo standardowe rozwiązania nie zdają już egzaminu? Opracujemy proces nagrzewania indukcyjnego dostosowany do Twoich wymagań.
Zasilacz HF do nagrzewania indukcyjnego
Indukcyjna energia procesowa bez kompromisów
Produkty TruHeat HF serii 1000 / 3000 (H) / 5000 (H) dzięki kompaktowej budowie i różnym dostępnym rodzajom konstrukcji umożliwiają łatwą integrację w nowych, jak również w istniejących urządzeniach.
Ehab Alhawari
Sales TRUMPF Hüttinger
Indywidualne rozwiązania grzewcze Więcej informacji Umowy serwisowe Więcej informacji Serwis techniczny Więcej informacji Szkolenia Więcej informacji Części oryginalne Więcej informacji
