Niezawodnie wysoka moc dla wymagających procesów grzewczych
Również przy wysokich częstotliwościach powyżej 500 kHz TruHeat HF Serii 7000 gwarantuje stałą i wysoką moc - idealny do nieprzerwanych procesów długotrwałych w przemyśle półprzewodnikowym, fotowoltaicznym jak również w przypadku zmieniających się wymogów w hartowniach. Generator, na którym można polegać we wszystkich okolicznościach.
Gwarantowane, niezawodne wyniki procesu nawet przy częstotliwościach powyżej 500 kHz.
500 kW przy częstotliwościach do 3000 kHz
Siedem poziomów mocy (10 kW do 500 kW) dla szerokiej gamy zastosowań indukcyjnych
Od 400 kHz do 3000 kHz dla optymalnego dostosowania do różnych procesów grzewczych.
Duża stabilność długoterminowa także w krytycznych procesach
Proces topienia strefowego (Floating-Zone) do produkcji krzemu o najwyższym stopniu czystości
Różnorodne zastosowania
Plazma sprzężona indukcyjnie (ICP)
Najlepsza wydajność dla wielu zastosowań
Wytrzymała konstrukcja generatora zapewnia stałą dostępność w środowiskach przemysłowych, umożliwiając tym samym stabilną i nieprzerwaną eksploatację z imponującą produktywnością w krytycznych długotrwałych procesach.
Dzięki sprawdzonej technologii rurowej można wygenerować najwyższe częstotliwości i napięcia wyjściowe, zintegrowana technologia tyrystorowa umożliwia szybką i precyzyjną regulację mocy. Aby ułatwić budowę zoptymalizowanych stacji roboczych, generatory i obwody rezonansowe dostępne są jako oddzielne moduły.
TruHeat HF 7100
Porównaj produkt
TruHeat HF 7030
Porównaj produkt
TruHeat HF Seria 7000
Porównaj produkt
TruHeat HF 7060
Porównaj produkt
TruHeat HF 7010
Porównaj produkt
| Dane przyłącza sieciowego | |||||
| Napięcie sieciowe | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
| Moc sieciowa | 210 kVA | 63 kVA | 252 kVA | 126 kVA | 21 kVA |
| Współczynnik mocy | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Wyjście | |||||
| Moc znamionowa | 100 kW | 30 kW | 120 kW | 60 kW | 10 kW |
| Maks. napięcie wyjściowe | 6600 V eff | 6300 V eff | 7000 V eff | 6300 V eff | 5000 V eff |
| Znamionowa częstotliwość robocza | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz |
| Długość kabla elektroenergetycznego | 3 m - 4 m | 3 m - 20 m | 3 m - 4 m | 3 m - 20 m | 3 m - 20 m |
| Złącza komunikacyjne | |||||
| Analogowe/cyfrowe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wymagania dot. chłodzenia | |||||
| Maks. ciśnienie wody | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Min. różnica ciśnień | 3.5 bar | 3.5 bar | 3.5 bar | 3.5 bar | 3.5 bar |
| Min. natężenie przepływu | 100 l/min | 30 l/min | 120 l/min | 60 l/min | 10 l/min |
| Maks. temperatura czynnika chłodzącego | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C |
| Warunki otoczenia | |||||
| Temperatura zewnętrzna | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C |
TruHeat HF 7100
TruHeat HF 7030
TruHeat HF 7060
TruHeat HF 7010
| Wyjście | |||||
Różnorodność opcji konfiguracji pozwala na dostosowanie zasilaczy HF do wielu procesów.
Pilot zapewnia takie same funkcje jak panel sterowania zasilacza. Dzięki temu zasilacz w środowisku zastosowania może jednocześnie sterować i monitorować proces nagrzewania.
Układ dopasowujący, zwany także obwodem zewnętrznym, pozwala na optymalne dopasowanie obciążenia (induktor + przedmiot obrabiany) do zasilacza, dzięki czemu może on stale oddawać maksymalną moc. Dostępne są różne układy dopasowujące dla różnych zastosowań.
Wybór odpowiednich komponentów systemu pozwala dostosować zasilacz do wymogów danego zastosowania
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
