Wybór kraju/regionu i języka
Indukcja
TruHeat HF Seria 1000 / 3000 / 5000
Wysoka moc, kompaktowy format
Uniwersalne zasilacze do nagrzewania indukcyjnego
Dla każdego zastosowania i każdego sposobu użycia pasujący zasilacz: dzięki kompaktowej budowie i różnym dostępnym rodzajom konstrukcji, TruHeat HF ​​Seria 1000 / 3000 / 5000 nadają się do zastosowań indukcyjnych wszelkiego rodzaju, począwszy od pierwszych eksperymentów w laboratorium aż po taktowane procesy w produkcji przemysłowej. Niezależnie od tego, czy chodzi o uszczelnianie indukcyjne, hartowanie, wyżarzanie, wytapianie czy parowanie, generatory oferują wysoką wydajność i łatwą integrację.
Kompaktowa konstrukcja modułowa
Znacznie mniejsze niż konwencjonalne zasilacze, zajmują bardzo mało miejsca
Wysoka wydajność i szeroki zakres częstotliwości
Nadaje się do zastosowań do 10 kW mocy i częstotliwości wyjściowych do 800 kHz
Szeroki zakres zastosowań
Elastyczne dopasowanie mocy i częstotliwości do odpowiedniego zastosowania indukcyjnego
Najwyższa produktywność i powtarzalność
Ekonomiczna eksploatacja dzięki wysokiej sprawności i spójnym wynikom procesu
Prosta integracja w każdym zastosowaniu
Zajmujące niewiele miejsca rozwiązanie indukcyjne: dostępne jako wbudowany moduł, 19-calowy wsuwany panel lub urządzenie stołowe
Specjalna konstrukcja równoległych obwodów rezonansowych
TruHeat HF Serii 3000 (H) / 5000 (H): bardzo elastyczne rozmieszczenie zasilacza i obwodu zewnętrznego
Zasilacze HF do nagrzewania indukcyjnego
Uszczelnianie indukcyjne w przemyśle opakowań (kartony na napoje, tuby na pasty do zębów).
Różnorodne zastosowania
Obszar zastosowań TruHeat HF ​​Serii 3000 (H) / 5000 (H) jest bardzo zróżnicowany. Niezależnie od tego, czy to obkurczanie, wyżarzanie, hartowanie czy lutowanie: generatory bez problemu sprostają każdemu wyzwaniu.
Idealne do bardzo precyzyjnych procesów o kontrolowanej temperaturze
Zasilacze TruHeat HF ​​serii 1000 / 3000 / 5000 obok tradycyjnych obszarów nagrzewania indukcyjnego, nadają się również do złożonych zadań, takich jak precyzyjne procesy analizy termicznej o kontrolowanej temperaturze.
Elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie dla różnych zastosowań
Kompaktowa konstrukcja modułowa generatora wymaga znacznie mniej miejsca niż w tradycyjnej konstrukcji urządzeń. Elastyczna regulacja pozwala na elastyczny dobór częstotliwości roboczej optymalne dla danego procesu. Podłączenie zasilacza do różnych systemów nadrzędnych jest możliwe za pomocą dużego wyboru standardowych interfejsów.
Specjalna konstrukcja równoległych obwodów rezonansowych: TruHeat serii 3000 (H) / 5000 (H)
W tej wersji obwód zewnętrzny znajdujący się bezpośrednio przy miejscu nagrzewania może być wykonany maksymalnie kompaktowo. Ułatwia to znacząco integrację z systemami i instalacjami. Dzięki kontroli mocy od prawie 0% do 100% generator jest idealny do stosowania w precyzyjnych procesach o kontrolowanej temperaturze.
Dane przyłącza sieciowego
Napięcie sieciowe (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V w przypadku 5 kW i 400 V w przypadku 10 kW) (±10%) (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V w przypadku 5 kW i 400 V w przypadku 10 kW) (±10%) (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V w przypadku 5 kW i 400 V w przypadku 10 kW) (±10%)
Częstotliwość sieciowa 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Moc sieciowa 6.5 kVA 12.5 kVA 6.5 kVA 12.5 kVA 6.5 kVA 12.5 kVA
Współczynnik mocy 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Wyjście
Moc znamionowa 5 kW 10 kW 5 kW 10 kW 5 kW 10 kW
Maks. prąd wyjściowy 560 A eff 560 A eff 560 A eff 560 A eff 560 A eff 560 A eff
Maks. napięcie wyjściowe 1500 V eff 1500 V eff 1500 V eff 1500 V eff 1500 V eff 1500 V eff
Znamionowa częstotliwość robocza 50 kHz - 800 kHz 50 kHz - 800 kHz 50 kHz - 800 kHz 50 kHz - 800 kHz 50 kHz - 800 kHz 50 kHz - 800 kHz
Długość kabla elektroenergetycznego 0.5 m - 3 m 0.5 m - 3 m 0.5 m - 3 m 0.5 m - 3 m 0.5 m - 3 m 0.5 m - 3 m
Złącza komunikacyjne
Analogowe/cyfrowe
RS 232/RS 485
PROFIBUS
Wymagania dot. chłodzenia
Maks. ciśnienie wody 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Min. różnica ciśnień 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
Min. natężenie przepływu 9.5 l/min 9.5 l/min 9.5 l/min 4.2 l/min 4.2 l/min 9.5 l/min
Maks. temperatura czynnika chłodzącego 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
Warunki otoczenia
Temperatura zewnętrzna 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C
Korzystanie z różnych opcji umożliwia optymalne dostosowanie zasilacza HF do różnych środowisk.
Obwód zewnętrzny TruHeat HF Serii 1000 / 3000 / 5000
Transformator dopasowujący jest częścią obwodu zewnętrznego. Pozwala to na optymalne dopasowanie obciążenia (induktor + przedmiot obrabiany) do generatora HF, dzięki czemu może on stale oddawać maksymalną moc.
Cały system z przełącznikiem nożnym
Przełącznik nożny służy do zdalnego włączania i wyłączania mocy zasilacza. Wyłącznik podłączony do zasilacza HF za pomocą przewodu może być umieszczony w pobliżu miejsca zastosowania. W ten sposób, można rozpocząć proces i jednocześnie obserwować nagrzewanie.
Wybór odpowiednich komponentów systemu umożliwia optymalne dostosowanie zasilacza HF do danego zastosowania.
Cewki indukcyjne
Geometria cewki indukcyjnej jest specjalnie dostosowana do danego procesu nagrzewania (cewka pierścieniowa, liniowa lub przestrzenna).
Agregaty chłodnicze
Agregaty chłodnicze zapewniają niezawodne odprowadzanie ciepła procesowego. Dostępne są wersje dla różnych zakresów mocy.
Pirometry i kontrolery programu
Pirometry służą do bezdotykowego pomiaru temperatury na powierzchniach do 2000°C. Sprzężony kontroler programu umożliwia precyzyjne odtworzenie profili temperaturowych.
Oprogramowanie do obsługi TruControl Power
Korzystając z łatwego w obsłudze oprogramowania TruControl Power można wygodnie obsługiwać, konfigurować i monitorować zasilacz na komputerze lub notebooku.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
TRUMPF Hüttinger Worldwide
Kontakt w TRUMPF Hüttinger
Jesteś zainteresowany produktem lub potrzebujesz porady? Tutaj znajdziesz kontakty na całym świecie.
Services_Inductions_Applications_Focus_on_Heating_Process
Nagrzewanie indukcyjne: rozgrzewamy się tam, gdzie inni się poddają
Potrzebujesz specjalnego rozwiązania, bo standardowe rozwiązania nie zdają już egzaminu? Opracujemy proces nagrzewania indukcyjnego dostosowany do Twoich wymagań.
Zasilacz średniej częstotliwości TruHeat MF serii 7000 (G2): do ogrzewania indukcyjnego
Połączenie czyni go wyjątkowym
Zasilacze TruHeat MF Seria 7000 (G2) nadają się zarówno do tradycyjnych zastosowań, takich jak hartowanie czy wyżarzanie, jak też do zastosowań specjalnych, takich jak hodowla kryształów.
Ehab Alhawari
Sales TRUMPF Hüttinger
Usługi serwisowe
Indywidualne rozwiązania grzewcze Więcej informacji Umowy serwisowe Więcej informacji Serwis techniczny Więcej informacji Szkolenia Więcej informacji Części oryginalne Więcej informacji
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
