Pełna kontrola nad procesem
TruPlasma MF Serii 7000 (G2) pozwala kontrolować proces w dowolnym momencie: dzięki systemowi detekcji łuków i zapłonowi zasilacze idealnie nadają się jako zasilanie prądowe plazmy do powlekania wielkopowierzchniowego (Large Area Coating) i do wymagających procesów reaktywnych, takich jak rozpylanie magnetronowe AC z układu podwójnej katody. Dzięki maksymalnej sprawności wynoszącej ponad 90% i wyjątkowo efektywnemu systemowi zarządzania wodą chłodzącą są również bardzo ekonomiczne w eksploatacji.
Doskonałe wyniki, duża szybkość osadzania, nawet w najtrudniejszych procesach reaktywnych
Dzięki maksymalnej sprawnościwynoszącej ponad 90% można osiągnąć efektywność pracy powyżej 80%.
Niezawodne działanie nawet przy wysokich temperaturach wody chłodzącej oraz niskich ciśnieniach różnicowych
Zmienne napięcie zasilania, dzięki czemu urządzenia nie trzeba dostosowywać pod względem technicznym
![](https://media.trumpf.com/m/6dce8648056feb4a/original/MF-Stromversorgung-der-Spitzenklasse-ideal-fur-Groflachenbeschichtung-512x341.jpg?w=1170&h=677)
Zasilanie prądowe średnich częstotliwości najwyższej klasy
Powlekanie wielkopowierzchniowe (Large Area Coating) szkła architektonicznego: materiały takie jak SiOx stawiają wysokie wymagania co do stabilności zasilania prądowego.
![](https://media.trumpf.com/m/23527ffe4413351a/original/HF-Generator-TruPlasma-RF-3006-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Nanoszenie ultracienkich powłok
Powlekanie płaskich ekranów i paneli dotykowych: napylanie magnetronowe z układu dwóch katod pozwala na nanoszenie najcieńszych (nm), wytrzymałych i jednorodnych warstw AlxOx.
![](https://media.trumpf.com/m/57b3fc505da871c8/original/Solarzellenherstellung-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Produkcja ogniw słonecznych
Powlekanie szkła solarnego: stabilne zasilanie prądowe TruPlasma MF Serii 7000 (G2) umożliwia jednorodne nanoszenie ultracienkich warstw TCO metodą napylania MF.
![](https://media.trumpf.com/m/6c2426bdab0a550e/original/Die-Generatoren-TruPlasma-MF-Serie-7000-G2-garantieren-hochste-Effizienz-3x2.jpg?w=708&h=472)
Najwyższa ekonomiczność i elastyczność
Wysoka wydajność i elastyczna koncepcja chłodzenia TruPlasma MF serii 7000 (G2) gwarantują najwyższą efektywność przez całą swoją żywotność. Nawet w trudnych warunkach klimatycznych i instalacji zasilanie prądowe pozostaje stabilne przez cały czas - wysokie temperatury wody chłodzącej, niskie ciśnienie wody i wysoka wilgotność powietrza nie wpływają na jakość procesu. Dzięki szerokiemu zakresowi napięcia roboczego, generatora MF można używać na całym świecie bez dostosowań technicznych.
![](https://media.trumpf.com/m/bcd6e4e1302d488/original/Mittelfrequenzgenerator-der-TruPlasma-MF-Serie-7000-G2-3x2.jpg?w=708&h=472)
Precyzyjne sterowanie procesem
Za pomocą jedynie kilku parametrów można kontrolować jakość powłoki i precyzyjnie sterować produktywnością. Pozwala to znaleźć optymalną równowagę pomiędzy czułością detekcji łuków i pożądaną wydajnością. Ponadto liczne interfejsy i funkcjonalne oprogramowanie do obsługi TruControl Power zapewniają skuteczną konfigurację i diagnostykę.
![](https://media.trumpf.com/m/1740de990616895c/original/Arc-Management-16to9.jpg?w=708&h=472)
Zaawansowany system detekcji łuków
Duża szybkość reakcji i odpowiednio zmniejszona energia resztkowa łuku zapewniają stabilność procesów i dużą prędkość napylania. Zasilacz niezawodnie wykrywa łuki i zapobiega powstawaniu stresu termicznego materiału katody - wynikiem są całkowicie jednorodne warstwy na całej powierzchni. Ponadto szybki i niezawodny system detekcji łuków umożliwia bezproblemową eksploatację zasilacza w obszarze przejściowym z regulowanym napięciem (transition mode).
Dla TruPlasma MF Serii 7000 (G2) dostępne są liczne opcje, które pozwalają dostosować zasilacz do wymogów danego zastosowania.
Dla środowisk o bardzo dużej wilgotności szafa zasilająca zasilacza może być wyposażona w aktywną jednostkę osuszającą. Do jej eksploatacji wymagana jest kontrola wody chłodzącej.
Drzwi szafy zasilającej są także dostępne opcjonalnie z bardzo szerokim kątem otwarcia 180° (standardowo kąt wynosi 130°).
Profinet, Profibus, EtherCAT oraz interfejsy analogowe i cyfrowe umożliwiają łatwą integrację TruPlasma MF Seria 7000 z istniejącymi urządzeniami.
TruPlasma MF Seria 7000 (G2) może być wyposażony w szczególnie wrażliwy system detekcji łuków (UltraFastTreatment ≤ 1 mJ/kW, standardowo dostępny jest ≤ 10 mJ/kW). Dla UltraFastTreatment wymagany jest stopień bezpieczeństwa 3.
Pozwala to na ograniczenie powstawania łuków i naprężenia termicznego. Napięcie zapłonu i czas liniowo-rosnący ustawiane są indywidualnie.
Zasilacze średniej częstotliwości o mocy do 100 kW są dostępne opcjonalnie z rozszerzonym zakresem częstotliwości 20–70 kHz (standardowo jest to 20–50 kHz).
![](https://media.trumpf.com/m/10a3270d7770da5b/original/Bedienungsfreundliche-Software-TruControl-Power-244x115.jpg?w=488&h=230)
TruControl Power
Przyjazne dla użytkownika, wielojęzyczne oprogramowanie sterujące TruControl Power daje różne możliwości obsługi, konfiguracji i diagnostyki.
Wybierając odpowiednie elementy systemu można optymalnie dostosować zasilacze TruPlasma MF Serii 7000 (G2) do danego zastosowania.
![](https://media.trumpf.com/m/1b393eaf205991f0/original/MF-Leistungskabel-71x40.jpg?w=568&h=320)
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
![HUET_Prosp_TruPlasma_MF_Series_7000_G2_03-2022_Lay4.indd Broszura dotycząca TruPlasma MF Seria 7000 (G2)](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/1/f/csm_TRUMPF_TruPlasma_MF_Series_7000_G2-EN_5919193d72.png)
