Wydajna i bezpieczna
TruTool TKF 1500 jest uzbrojony w wydajny silnik o mocy 2600 W.Zintegrowana osłona ręki przy silniku zapewnia wysoki komfort pracy operatora i gwarantuje bezpieczeństwo w trakcie pracy. Soft gripp umożliwia pracę bez wibracji i bez wysiłku dla użytkownika. Zawsze mogą Państwo liczyć na równomierny rezultat bez utleniania. Niezależnie od tego, czy obrabiają Państwo proste blachy, dwuteowniki czy rury. Głębokość nierówności na powierzchni pozostaje znikoma.
Wyjątkowo wydajny silnik zapewnia wysoką odporność na obciążenie ciągłe.
Zintegrowana osłona ręki przy silniku zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa pracy.
Optymalne ustawienie wysokości sfazowania i grubości blachy następuje szybko i łatwo
Umożliwia zakładanie elementu nośnego do różnych kątów w zakresie 20° - 55°.
![](https://media.trumpf.com/m/5823b12426da662f/original/Fur-Schweissnatvorbereitung-an-kurvenformigen-Kanten-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Do krawędzi prostych i promieniowych
Przygotowanie spoiny na konturach zewnętrznych i wewnętrznych. Z wycięciami wewnętrznymi o średnicy od 130 mm. Także do dwuteowników i podwójnych dwuteowników.
![](https://media.trumpf.com/m/480a7a7bfb7cc38b/original/Fur-Schweissnahtvorbereitung-an-Rohren-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Rury
Przygotowanie spoiny w rurach o średnicy wewnętrznej od 30 mm.
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
![](https://media.trumpf.com/m/2e0baa434a9b9dcc/original/Stostahl-Standard-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/504c10152034cd17/original/TruTool-TKF-1500-Spanebox-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4cea211c14762e8a/original/csm_Accessory-dummy_6a393ab11c_100270bc7d.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/3951a5ef71423937/original/TruTool-TKF-1500-Griffsockel-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/782e21858b509815/original/TruTool-TKF-1500-Rollenhalter-rechts-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/313dacf35807c518/original/Product.jpg?w=568&h=320)
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
![](https://media.trumpf.com/m/31346b1ad401681c/original/TruTool-TKF-1100-1101-Arbeitsstation-mit-Stander-Derivat-512-341.jpg?w=370&h=174)
Idealne do stacjonarnej obróbki małych detali. Adapter 1653155 do TruTool TKF 2000 należy zamawiać osobno.
![](https://media.trumpf.com/m/19f3c6653ba576d3/original/-var-www-prod-api-var-storage-default-60D15A8E-BA19-4EB1-812FC7BCE9F2F446-700to339-webimage-98C0C226-2B40-4103-84F1929FBB158362.jpg?w=370&h=174)
Do obróbki stali konstrukcyjnej pomiędzy 600 - 800 N/mm2
![](https://media.trumpf.com/m/7752a37cbcb38c99/original/TruTool-TKF-1500-Rollenhalter-Rohrbearbeitung-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Do zewnętrznej obróbki rur Ø 90 - 200 mm ze zdzierakiem
![](https://media.trumpf.com/m/268e1b57125dd6f0/original/TruTool-TKF_1100_1101_2000_cutting_tool_aluminium-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Do obróbki aluminium pomiędzy 200 - 400 N/mm2
![](https://media.trumpf.com/m/3f39567764281796/original/TruTool-TKF_1100_1101_1500_cutting_tool_CR_5575-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Do obróbki stali konstrukcyjnej pomiędzy 500 - 700 N/mm2
![](https://media.trumpf.com/m/27d9528f16090f18/original/TruTool-TKF-1500-Abstreifer-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Do kąta ukosu pomiędzy 20° i 45°. Część specjalna nr 0027798 do obróbki rur.
![](https://media.trumpf.com/m/2c1ae47785f8ec88/original/TruTool-TKF-1500-Rollenhalter-links-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/6752099be5c6a9cc/original/TruTool-TKF-1500-Gleitbuchse-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/5908b1b4c8c069cc/original/TruTool-TKF-1500-Umbausatz-120-160-mm-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Zestaw modyfikacyjny do większych grubości przedmiotów obrabianych od 120 - 160 mm
![](https://media.trumpf.com/m/42b02ef84df831b0/original/TruTool-TKF_1100_1101_1500_cutting_tool_ST_High-performance_CR-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Do obróbki stali konstrukcyjnej pomiędzy 700 - 900 N/mm2
![](https://media.trumpf.com/m/6406f9682436925d/original/TruTool-TKF-1500-Umbausatz-80-120-mm-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Zestaw modyfikacyjny do większych grubości przedmiotów obrabianych 80–120 mm
![](https://media.trumpf.com/m/1ff518cc1c62b88c/original/TruTool-TKF-1500-Umbausatz-40-80-mm-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Zestaw modyfikacyjny do większych grubości przedmiotów obrabianych od 40 - 80 mm
![](https://media.trumpf.com/m/1faaedec41d7e605/original/TruTool-TKF-1500-Traggriff-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Zwiększa łatwość pracy z maksymalną swobodą
![](https://media.trumpf.com/m/3fcffb84cc1b449/original/TruTool-TKF-1500-2000-Arbeitsstation-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/52c977b09f65425d/original/Stostahl-Standard-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Do obróbki stali konstrukcyjnej pomiędzy 300 - 500 N/mm2
![](https://media.trumpf.com/m/2c07fd3fd81a5347/original/TruTool-TKF-1500-Sonderabstreifer-55-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Do kąta ukosu pomiędzy 20° i 55°
![](https://media.trumpf.com/m/6353ea45fa9451ff/original/TruTool-Stander-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Wspornik do stacji roboczej
TruTool TKF 1500
Maksymalne długości gratowania / Maksymalne wysokości fazowania stali | |
Maksymalna wysokość fazowania stali 400 N/mm² | 15 mm |
Maksymalna wysokość fazowania stali 400 N/mm² | 10.6 mm |
Maksymalna wysokość fazowania stali 600 N/mm² | 9 mm |
Maksymalna wysokość fazowania stali 600 N/mm² | 6.4 mm |
Maksymalna wysokość fazowania stali 800 N/mm² | 6 mm |
Maksymalna wysokość fazowania stali 800 N/mm² | 4.2 mm |
Promienie | |
Najmniejszy promień | 55 mm |
Informacje ogólne | |
Prędkość robocza (maks.) | 2 m/min |
Znamionowy pobór mocy | 2600 W |
Grubość blachy | 4 mm - 160 mm |
Wymiary | |
Długość | 554 mm |
Wysokość | 361 mm |
Masa | |
Masa | 16.5 kg |
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
