Wybór kraju/regionu i języka
Nowość
Tube Cutter
TruTool TC 200 LiHD-Akku 18V
Nowość
Tube Cutter
Do rur PE i PP z wypełnieniem pianowym lub bez
Przenośny, mobilny, do użytku w dowolnym miejscu!
Wyjątkowo mocny akumulator LiHD 18 V 5,5 Ah zapewnia maszynie siłę, umożliwia prędkość roboczą ~1,5 m/min, a irytujące kable należą do przeszłości. Wysokiej jakości proces rozdzielania zapewnia czystą krawędź cięcia. Unika się tworzenia się zadziorów, a ponowna obróbka nie jest już konieczna. Zastosowanie narzędzia najwyższej jakości pozytywnie wpływa na jakość cięcia. Geometria cięcia Tube Cutter jest zaprojektowana do obróbki rur z tworzywa sztucznego o maksymalnej grubości rury do 160 mm i średnicy rury od minimum 250 do maksymalnie 1200 mm. Automatyczne wyłączanie umożliwia pracę bez dodatkowego wyposażenia ochronnego i bez ustawowego instruktażu. Możliwość zastosowania w dowolnym miejscu, wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba.
Idealna do docinania
Odpowiednie rozwiązanie do prostych cięć i rur z tworzywa sztucznego PE i PP (z wypełnieniem pianowym HE i bez; PE80, PE100, PE100 RC).
Wygodna i bezpieczna praca
Funkcja Safety Stop zapobiega wysunięciu się maszyny z prowadnicy lub utracie naprężenia wózka na kółkach względem rury.
Niewielka masa
Niewielka waga 4,2 kg umożliwia wygodne stosowanie maszyny.
Może być zastosowana w każdym miejscu
Specjalnie dostosowane wózki na kółkach do prowadzenia po rurze umożliwiają bardzo prostą obsługę Tube Cutter oraz zastosowanie maszyny szybko i w dowolnym miejscu.
Film o zastosowaniu Tube Cutter TruTool TC 200
TruTool TC 200 akumulator LiHD 18 V, rysunek techniczny
Najbardziej wydajna na świecie technologia akumulatorowa z 30-letnią kompetencją Metabo. Pełna kompatybilność także z maszynami partnerskimi CAS. Korzystanie z uniwersalnej ładowarki w przypadku stosowania akumulatorów CAS 12 V, 18 V lub 36 V.
Technologia akumulatorowa
Technologia akumulatorowa LiHD to większa moc, żywotność i czas pracy. Na przykład dzięki niezawodnemu ładowaniu za pomocą sterowanego procesem zarządzania ładowaniem i rozładowywaniem. Minimalny rozwój temperatury i stałe elektroniczne monitorowanie pojedynczego ogniwa (ESCP) chronią ogniwa nawet przy ekstremalnie długim stosowaniu. Rezultat: dłuższy czas pracy dzięki wysokiej jakości materiałom i inteligentnemu zarządzaniu akumulatorem w połączeniu z silnikiem bezszczotkowym i technologią Power-Head.
Rura PE i PP
z wypełnieniem z pianki HE, PE80, PE100, PE100 RC
Rura PE i PP
lub bez wypełnienia z pianki HE, PE80, PE100, PE100 RC
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
Taśma miernicza
1 szt. 2908348
Wózek na kółkach (3 szt. w zestawie)
1 szt. 2893310
Pas napinający (2 szt. w zestawie)
1 szt. 2893321
Akumulator 18V LiHD 5,5 Ah (2 szt.)
1 szt. 2893322
Kompletny uchwyt na kołek
1 szt. 2893308
Szyna prowadząca (wbudowana)
1 szt. 2893305
Łańcuch tnący (wbudowany)
1 szt. 2893304
Wózek prowadzący
1 szt. 2893309
Klucz płasko-oczkowy
1 szt. 1797742
Ładowarka LG 12–36 V
1 sztuka, wersja DE / CH: 2569784 | 1 sztuka, wersja GB: 2569786 | 1 sztuka, wersja USA: 2569785
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
Taśma miernicza
1 szt.  2908348
Wózek na kółkach
1 szt.  2893310
Pas napinający
1 szt.  2893321
Akumulator 18 V LiHD 5,5 Ah
1 szt.  2893322
Szyna prowadząca
1 szt.  2893305
Łańcuch tnący
1 szt.  2893304
Wózek prowadzący
1 szt.  2893309
Do akumulatorów LiHD 12 V i 18 V
1 szt. (DE/CH)  2569784
1 szt. (GB)  2569786
1 szt. (USA)  2569785
Proste, szybkie i wydajne nadawanie rurom z tworzywa sztucznego odpowiedniej długości. Narzędzie Tube Cutter jest odpowiednie do najrozmaitszych rodzajów rur z tworzywa sztucznego. Podczas obsługi maszyny nie ma niebezpieczeństw dla zdrowia. Automatyczne wyłączanie umożliwia pracę bez dodatkowego wyposażenia ochronnego i bez ustawowego instruktażu.
TruTool TC 200 można stosować w dowolnym miejscu. Wszędzie tam, gdzie jest potrzebny. Dostawa następuje w kompaktowej, przenośnej walizce i zapewnia tym samym dużą elastyczność i mobilność. Pracujcie Państwo bez irytujących kabli i dodatkowych generatorów prądu wszędzie tam, gdzie chcą. Maszyna akumulatorowa 18 V posiada lekką konstrukcję i umożliwia pracę bez zmęczenia.
Wydajny silnik bezszczotkowy generuje wyższe momenty obrotowe w porównaniu z tradycyjnymi silnikami, zużywa mniej prądu i praktycznie nie wytwarza ciepła. Ma to pozytywny wpływ na moc akumulatora i pozwala maksymalnie wykorzystać każde naładowanie akumulatora. Dodatkową zaletę stanowi prawie nieograniczona żywotność silnika bezszczotkowego, ponieważ działa on bez szczotek węglowych, przez co nie występuje tarcie mechaniczne. Dzięki temu silniki prawie się nie zużywają i wymagają minimalnej konserwacji.
Tube Cutter
Zewnętrzna średnica rury (od) 250 mm
Zewnętrzna średnica rury (do) 1200 mm
Maksymalna grubość materiału 160 mm
Materiał rur PE80, PE100, PE100 RC, PP
Materiał izolacyjny z wypełnieniem z pianki HE lub bez
Informacje ogólne
Napięcie 18 V
Wymiary
Długość 425 mm
Wysokość 397 mm
Masa
Masa (wraz z akumulatorem) 4.2 kg
Karta danych technicznych
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Zrównoważony rozwój w firmie TRUMPF
Zrównoważony rozwój jest częścią strategii przedsiębiorstwa TRUMPF. Przejmujemy odpowiedzialność w zakresie ochrony klimatu i środowiska, angażując się w kwestie społeczne oraz odpowiedzialnie prowadząc nasze przedsiębiorstwo. Warto dowiedzieć się więcej o naszych celach, działaniach i projektach.
Profil firmy
W profilu naszej firmy znajdą Państwo zwięzłe fakty i dane liczbowe oraz film o grupie TRUMPF.
Sales Power Tools
Faks +41 58 257 64 01
Usługi
Instrukcje obsługi Więcej informacji Naprawa i konserwacja Więcej informacji Części oryginalne Więcej informacji
Pobieranie
