Proste oddzielanie detali
W pneumatycznym separatorze detali kompozyt blachy jest wprawiany w drgania za pomocą impulsów uderzeniowych, a detale po prostu odrywają się od ażuru. TruTool PS 100 to idealne rozwiązanie do rozcinania nanopołączeń – obróbka jest szybka i nieskomplikowana. Separator detali może być również bardzo dobrze wykorzystany w przypadku mikropołączeń. Dzięki kompaktowemu wzornictwu maszyna doskonale mieści się w dłoni. Różnorodność pozycji trzymania zarówno na głowicy maszyny, jak i na uchwycie umożliwia zmianę pozycji trzymania podczas pracy. Wynik: ergonomiczny i przyjazny dla użytkownika sposób pracy zapewniający wydajną i niemęczącą pracę.
Za pomocą TruTool PS 100 można rozcinać elementy łączące do 12 mm. Niezależnie od tego, czy obrabiana jest stal, stal chromowa, aluminium czy stal specjalna.
Detale są wycinane do 10 razy szybciej w porównaniu do odbioru ręcznego. Nawet dla małych detali z wyżłobieniami.
Różne możliwości mocowania zarówno na głowicy maszyny, jak i na uchwycie umożliwiają zmianę pozycji trzymania podczas pracy.
Częstotliwość uderzeń młotka ustala się poprzez indywidualne stosowanie nacisku, w zależności od grubości materiału i połączeń (nano- lub mikropołączenia).
Dzięki gumowanej nakładce młotka nie dochodzi do przechylania i uszkodzeń przy wyjmowaniu małych detali.
Można używać różnych nakładek na młotek w zależności od materiału i wrażliwości powierzchni detalu.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
