Wybór kraju/regionu i języka
Maszyny akumulatorowe
TruTool PN 201 akumulator LiHD 18 V
Wydajne, bezprzewodowe urządzenie z długim narzędziem
Za pomocą urządzenia akumulatorowego TruTool PN 201 po raz pierwszy możliwe jest bezprzewodowe rozcinanie blach ze stali konstrukcyjnej do 2 mm, a nawet blach podwójnych. Wyjątkowo mocna maszyna z długim narzędziem nadająca się w szczególności do głębokich blach trapezowych. Narzędzie można obrócić na miejscu o 360°. Zmiana kierunku cięcia, stempla i jarzma odbywa się szybko i bez narzędzi. Akumulator LiHD 4,0 Ah / 18 V zapewnia długi czas pracy. Aby rozszerzyć zakres zastosowania, można wybierać spośród różnych narzędzi.
Cordless Alliance System
System akumulatorów wiodących marek narzędzi elektrycznych obejmujący wielu producentów. 100% zgodności w klasie 18 V.
Bezszczotkowy silnik
Prawie nieograniczona żywotność, niemalże odporny na zużycie i niewielkie nakłady na konserwację. Dodatkowo zwiększona jest wydajność pracy akumulatora na ładowanie.
Urządzenie z długim narzędziem
Zasadniczo do obróbki blach o głębokości profilu do 162 mm. Także do profili C-L-U.
Idealne do trudno dostępnych miejsc
Kierunek pracy można przestawić o 360° łatwo i bez narzędzi w 45-stopniowych krokach.
Nożyce do cięcia blachy profilowanej: film o zastosowaniu
TruTool PN 201 akumulator LiHD 18 V, rysunek techniczny
Ten produkt jest elementem Cordless Alliance System. CAS oznacza: jeden akumulator do wszystkiego, 100% zgodności w przypadku maszyn, zestawów akumulatorów i ładowarek – u wielu producentów. Najwydajniejszy na świecie system akumulatorów dzięki 30-letniej kompetencji w segmencie akumulatorów firmy Metabo. Najwyższa niezawodność, jednoznaczne korzyści kosztowe oraz duże bezpieczeństwo inwestycji.
Technologia akumulatorowa
Technologia akumulatorów LiHD oznacza większą moc, żywotność i dłuższy czas pracy. Na przykład ze względu na skuteczne ładowanie dzięki sterowanemu procesowo zarządzaniu ładowania i rozładowania. Ze względu na minimalne zmiany temperatury oraz stałe elektroniczne monitorowanie poszczególnych ogniw (ESCP) są one chronione nawet w przypadku bardzo długiego stosowania. Efekt: dłuższy czas pracy dzięki wysokiej jakości materiałom oraz inteligentnemu zarządzaniu akumulatorem w połączeniu z bezszczotkowym silnikiem i technologią Power Head. Dodatkowo guma zewnętrzna zestawu akumulatorów zapewnia bezpieczne ustawienie bez ślizgania i służy też jako ochrona przed uderzeniami.
Możliwość rozbudowy dla elastycznej pracy
Akumulatorowe, jak również zasilane sieciowo wersje urządzenia TruTool N 200, PN 200 i PN 201 są skonstruowane na tej samej multifunkcjonalnej bazie. Każde urządzenie ma swoje zalety w obróbce różnych blach TruTool N 200 do blach płaskich i falistych, TruTool PN 200 do blach trapezowych do głębokości profilu 85 mm i profili C-,L-, U oraz TruTool PN 201 do blach trapezowych o głębokości profilu do 162 mm.
Profile
Do rozcinania profili C-L-U.
Blacha trapezowa
Do rozcinania profili o głębokości do 162 mm. Do cięć prostych i ukośnych.
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
Prowadnica stempla (wbudowana)
1 szt. 1884927
Walizka (TRUMPF Box 165L)
1 szt. 2883101
Narzędzie PN 201 (wbudowane)
1 szt. 1750692
Matryca standardowa (wbudowana)
1 szt. 2260207
Stempel standardowy (wbudowany)
1 szt. 2260206
Ładowarka LG 12–36 V
1 sztuka, wersja DE / CH: 2569784 | 1 sztuka, wersja GB: 2569786 | 1 sztuka, wersja USA: 2569785
Akumulator 18 V LiHD 4 Ah (2 szt.)
1 szt. 2598811
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
Płytka ścieralna
Chroni nośnik matrycy przed nadmiernym zużyciem
Zestaw 2 szt.  1429275
Zestaw 5 szt.  1429276
1 szt.  2260208
Prowadnica stempla
1 szt.  1884927
Zestaw 2 szt.  1264367
Matryca standardowa
Zestaw 2 szt.  1264153
Zestaw 5 szt.  1264154
1 szt.  2260207
Matryca P1
Matryca do blach cienkich o grubości maks. 1 mm
1 szt.  2260209
Olej wspomagający cięcie aluminium
1000 ml  0125874
Stempel standardowy
Zestaw 5 szt.  1315713
Zestaw 2 szt.  2260376
1 szt.  2260206
Olej wspomagający cięcie stali
500 ml  0103387
Zestaw
2 x stempel, 1 x matryca i 2 x płytka ścieralna
Zestaw  1429289
Starter-Kit 18 V
1 ładowarka LG 12–36 V / 2 akumulatory 18 V LiHD 4,0 Ah
1 zestaw (DE)  2598816
1 zestaw (GB)  2598820
1 zestaw (USA)  2598818
Do akumulatorów LiHD 12 V i 18 V
1 szt. (DE/CH)  2569784
1 szt. (GB)  2569786
1 szt. (USA)  2569785
Akumulator 18 V LiHD 4.0 Ah
1 szt.  2598811
Narzędzie TruTool N 200
1 szt.  1750694
Narzędzie TruTool PN 201
1 szt.  2287067
Power-Head-Technology
Dopracowane szczegóły w głowicy przekładniowej z lekkiego metalu dopasowane są specjalnie do niskiego napięcia technologii akumulatorowej. Dzięki odłączaniu zębnika od silnika straty energii są minimalne, co zapewnia większą wydajność pracy po każdym naładowaniu.
Wydajny silnik bezszczotkowy wytwarza większy moment obrotowy niż tradycyjne silniki, potrzebuje mniej prądu i wydziela minimalną ilość ciepła. Wpływa to korzystnie na wydajność pracy akumulatora i pozwala uzyskać maksymalny efekt z każdego naładowania akumulatora. Dodatkowa korzyść: żywotność silników bezszczotkowych jest praktycznie nieograniczona, ponieważ pracują one bez szczotek węglowych i nie powstaje tarcie mechaniczne. Efekt: silniki są prawie całkowicie odporne na zużycie, nakłady na konserwację są niewielkie.
Kompaktowe i mocne
Urządzenie akumulatorowe 18 V charakteryzuje się kompaktową i lekką konstrukcją, która zapewnia pracę bez zmęczenia. Miękki uchwyt zapewnia bezpieczną pracę i ogranicza wibracje. Wszystkie urządzenia akumulatorowe TRUMPF są dostępne również w wersji wolnostojącej, czyli bez akumulatorów i ładowarki. Korzystanie już z dostępnych akumulatorów CAS daje możliwość oszczędzenia zasobów i kosztów.
Optymalna prędkość robocza
Za pomocą regulatora prędkości obrotowej indywidualnie dopasowuje się prędkość roboczą do danego cięcia. Optymalną wydajność pracy uzyskuje się dzięki wyznaczonym liniom cięcia i zastosowaniu szablonu. Można go stosować w typowej obróbce promieni i stali szlachetnej. Dodatkową zaletą jest elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe.
Maksymalne grubości blachy
Maksymalna grubość blachy ze stali 400 N/mm² 2 mm
Maksymalna grubość blachy ze stali 600 N/mm² 1.5 mm
Maksymalna grubość blachy ze stali 800 N/mm² 1 mm
Maksymalna grubość blachy z aluminium do 250 N/mm² 3 mm
Promienie
Najmniejszy promień 50 mm
Informacje ogólne
Prędkość robocza (maks.) 1.9 m/min
Średnica otworu początkowego 24 mm
Napięcie 18 V
Wymiary
Długość 325 mm
Wysokość 363 mm
Masa
Masa (wraz z akumulatorem) 2.4 kg
Karta danych technicznych
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Corrugated-sheet-metal
Optymalne narzędzie do każdego zastosowania
Wyposażając maszynę w nożyce wibracyjne TruTool PN 200, rozszerzycie Państwo zakres jej zastosowania o blachy płaskie i faliste.
Wyposażając obrabiarkę w nożyce do cięcia blachy profilowanej TruTool PN 200, rozszerzysz zakres zastosowania o blachy trapezowe do głębokości 85 mm albo profile C-L-U.
Produkty TRUMPF w branży budowlanej
Przemysł budowlany
Solidne i wytrzymałe – elektronarzędzia do obróbki metali firmy TRUMPF i zasilacze dla powłok szklanych to doskonały wybór w branży budowlanej.
Usługi
Instrukcje obsługi Więcej informacji Naprawa i konserwacja Więcej informacji Części oryginalne Więcej informacji
