Niezależne i wydajne do profili o średnich głębokościach
Za pomocą urządzeń akumulatorowych po raz pierwszy możliwe jest bezprzewodowe rozcinanie blach ze stali konstrukcyjnej do 2 mm, a nawet blach podwójnych. Przy tym maszyna ze swoim krótkim narzędziem została zaprojektowana specjalnie do blach trapezowych o średniej głębokości profilu i profili C-L-U. Urządzenie obraca się o 360°. Zmiana kierunku cięcia, stempla i jarzma odbywa się szybko i bez narzędzi. Aby rozszerzyć zakres zastosowania, można wybierać spośród różnych narzędzi. Akumulator LiHD 4.0 Ah / 18 V zapewnia długi czas pracy. Urządzenie jest dostępne w zestawie z długim i krótkim narzędziem.
System akumulatorów wiodących marek narzędzi elektrycznych obejmujący wielu producentów. 100% kompatybilności w klasie 18 V.
Prawie nieograniczona żywotność, niemalże odporny na zużycie i niewielkie nakłady na konserwację. Dodatkowo zwiększona jest wydajność pracy akumulatora na ładowanie.
Do obróbki blach o głębokości profilu do 85 mm oraz do profili C-L-U. Także do blach falistych.
Kierunek pracy można przestawić o 360° łatwo i bez narzędzi w 45-stopniowych krokach.
Blacha trapezowa
Do rozcinania profili o głębokości do 86 mm. Do cięć prostych i ukośnych.
Profile
Do rozcinania profili C-L-U.
Blacha falista
Do docinania i rozcinania. Do cięć skośnych oraz wycięć wewnętrznych i promieniowych.
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
Chroni nośnik matrycy przed nadmiernym zużyciem
Matryca do blach cienkich o grubości maks. 1 mm
2 x stempel, 1 x matryca i 2 x płytka ścieralna
1 ładowarka LG 12–36 V / 2 akumulatory 18 V LiHD 4,0 Ah
Do akumulatorów LiHD 12 V i 18 V
Power-Head-Technology
Dopracowane szczegóły w głowicy przekładniowej z lekkiego metalu dopasowane są specjalnie do niskiego napięcia technologii akumulatorowej. Dzięki odłączaniu zębnika od silnika straty energii są minimalne, co zapewnia większą wydajność pracy po każdym naładowaniu.
Bezszczotkowy silnik
Wydajny silnik bezszczotkowy wytwarza większy moment obrotowy niż tradycyjne silniki, potrzebuje mniej prądu i wydziela minimalną ilość ciepła. Wpływa to korzystnie na wydajność pracy akumulatora i pozwala uzyskać maksymalny efekt z każdego naładowania akumulatora. Dodatkowa korzyść: żywotność silników bezszczotkowych jest praktycznie nieograniczona, ponieważ pracują one bez szczotek węglowych i nie powstaje tarcie mechaniczne. Efekt: silniki są prawie całkowicie odporne na zużycie, nakłady na konserwację są niewielkie.
Kompaktowe i mocne
Urządzenie akumulatorowe 18 V charakteryzuje się kompaktową i lekką konstrukcją, która zapewnia pracę bez zmęczenia. Miękki uchwyt zapewnia bezpieczną pracę i ogranicza wibracje. Wszystkie urządzenia akumulatorowe TRUMPF są dostępne również w wersji wolnostojącej, czyli bez akumulatorów i ładowarki. Korzystanie już z dostępnych akumulatorów CAS daje możliwość oszczędzenia zasobów i kosztów.
Optymalna prędkość robocza
Za pomocą regulatora prędkości obrotowej indywidualnie dopasowuje się prędkość roboczą do danego cięcia. Optymalną wydajność pracy uzyskuje się dzięki wyznaczonym liniom cięcia i zastosowaniu szablonu. Można go stosować w typowej obróbce promieni i stali szlachetnej. Dodatkową zaletą jest elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe.
TruTool PN 200 akumulator LiHD 18 V
| Maksymalne grubości blachy | |
| Maksymalna grubość blachy ze stali 400 N/mm² | 2 mm |
| Maksymalna grubość blachy ze stali 600 N/mm² | 1.5 mm |
| Maksymalna grubość blachy ze stali 800 N/mm² | 1 mm |
| Maksymalna grubość blachy z aluminium do 250 N/mm² | 3 mm |
| Promienie | |
| Najmniejszy promień | 50 mm |
| Informacje ogólne | |
| Prędkość robocza (maks.) | 1.9 m/min |
| Średnica otworu początkowego | 24 mm |
| Napięcie | 18 V |
| Wymiary | |
| Długość | 325 mm |
| Wysokość | 194 mm |
| Masa | |
| Masa (wraz z akumulatorem) | 2.2 kg |
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
