Od razu perfekcyjne cięcie
Za pomocą urządzenia Panel Cutter TruTool TPC 165 rozdzielane są panele warstwowe do grubości 165 mm. Dzięki mechanizmowi zanurzeniowemu miecza wykonuje się precyzyjne i prostokątne wycięcia wewnętrzne oraz wcięcia. Wszystko w ramach jednej operacji. Urządzenie jest gotowe do użycia bez wykonania wstępnych ustawień. Wybierz prawidłową pozycję miecza i uruchom nożyce. Urządzenie TruTool TPC 165 tnie panele niezależnie od tego, czy powierzchnia jest płaska, trapezowa czy falista.
Schwenkbares 90° Schwert, geeignet für rechtwinklige Ausschnitte bis 165 mm Tiefe.
Dank Eintauchmechanismus starten Sie an jeder beliebigen Stelle der Paneele.
Sie schneiden das Ober- und Unterblech in einem Arbeitsgang und ohne Nacharbeit.
TruTool TPC 165 waży tylko 9,6 kg dzięki stabilnej i lekkiej konstrukcji blaszanej.
![](https://media.trumpf.com/m/65851c6a18f1e59b/original/Zum-Trennen-von-Planen-Sandwichpaneelen-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Sandwich-Paneele Plan
Dachpaneele. Oberfläche aus Stahl oder Aluminium. Isolationsmaterial: Polyurethan-, Polyisocyanurat-Schaum. Für Paneelen-Dicken bis 165 mm.
![](https://media.trumpf.com/m/670baf447f8f744f/original/Test-loeschen-01a-archiv-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Sandwich-Paneele Wellblech
![](https://media.trumpf.com/m/46a3a6275af0eff3/original/Zum-Trennen-von-Trapez-Sandwichpaneelen-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Sandwich-Paneele Trapez bis 165 mm Tiefe
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
![](https://media.trumpf.com/m/2ca0c791b28d86d9/original/TruTool-TPC-165-Verschleiplatte-vorne-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/2a71afc1bd71f011/original/TruTool-TPC-165-Schwert-165-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/5b494e45cf9af5b7/original/TruTool-TPC-165-Verschleiplatte-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/6e15c2d62abe21e9/original/TruTool-TPC-165-Sagekette-165-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4cea211c14762e8a/original/csm_Accessory-dummy_6a393ab11c_100270bc7d.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/3f7ac9caf1fb68d7/original/Koffer-fur-TruTool-TPC-165-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/46eeee4d0dec5e95/original/TruTool-TPC-165-Gleitschiene-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
![](https://media.trumpf.com/m/7e5cbedd5373ce2/original/TruTool-TPC-165-Verschleiplatte-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/6fedf72908b1ee0d/original/TruTool-TPC-165-Verschleiplatte-vorne-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/578c901ed68d5db9/original/TruTool-TPC-165-Schwert-165-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/54b398a23db6037c/original/Product.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/313dacf35807c518/original/Product.jpg?w=370&h=174)
Do szyny prowadzącej
![](https://media.trumpf.com/m/2203e839ac12fd4b/original/TruTool-TPC-165-Fuhrungsschiene-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
1400 mm
![](https://media.trumpf.com/m/7508ae97578ca532/original/TruTool-TPC-165-Gleitschiene-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Rechtwinklige Schnitte
Einmalig
Einfacher Werkzeugwechsel
TruTool TPC 165
Panel Cutter | |
Maks. grubość paneli | 165 mm |
Maks. pojedyncza grubość materiału dla stali do 400 N/mm² | 0.9 mm |
Materiał izolacyjny | Pianka z poliuretanu i poliizocyjanuratu. |
Możliwie najmniejszy otwór przez wkłucie | 340 mm x 340 mm |
Informacje ogólne | |
Prędkość robocza (maks.) | 4 m/min |
Szerokość toru cięcia | 4 mm |
Znamionowy pobór mocy | 1600 W |
Wymiary | |
Długość | 493 mm |
Wysokość | 231 mm |
Masa | |
Masa | 9.6 kg |
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
![Przegląd katalogu TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/e/7/csm_TRUMPF-overview-catalog-EN_91402e4891.png)
