Do trudnych zadań
Narzędzie TruTool S 450 jest wyposażone w solidny stolik do cięcia specjalnie zaprojektowany do grubych blach. Za jego pomocą rozcina się blachy o grubości do 4,5 mm przy zachowaniu wysokiej jakości cięcia. Urządzenie nadaje się szczególnie do obróbki stalowej blachy do 2,5 mm. Bez użycia siły możliwe jest cięcie kątów od 35 mm. Dzięki prędkości roboczej wynoszącej 6 metrów na minutę uzyskuje się szybki postęp prac. Ma to szczególne znaczenie przy obróbce dużych blach. Ustawianie noży do danej grubości blachy przebiega szybko i łatwo za pomocą pokrętła.
Silnik o mocy 1700 watów ze specjalnie zaprojektowanym stolikiem do cięcia grubych blach.
Regulacja wysokości noży umożliwia indywidualne dostosowanie do grubości blachy.
Uchwyt pałąkowy oraz możliwość jedno- i dwuręcznej obsługi zapewnia bezpieczne prowadzenie urządzenia.
Noże mają po dwie krawędzie tnące i można je dowolnie używać od dołu lub od góry.
![](https://media.trumpf.com/m/6de8f9e90474fff5/original/Zum-Trennen-und-Besaumen-von-geraden-Blechen-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Flachblech
Trennen und Besäumen von geraden Blechen. Für Radial- und Innenausschnitten sowie Ausklinkungen.
![](https://media.trumpf.com/m/1a6425972e3d6158/original/Zum-Trennen-von-Coils-und-Befreiungsschnitte-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Coil-Bearbeitung
Zum Trennen von Coils. Für Befreiungsschnitte und Probeentnahmen.
![](https://media.trumpf.com/m/79c88ddafc15bc33/original/TruTool-S-450-Gitter-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Gitter
Zum Trennen unterschiedlichster Drahtgitter.
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
![](https://media.trumpf.com/m/4cea211c14762e8a/original/csm_Accessory-dummy_6a393ab11c_100270bc7d.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/59e59304c5096f71/original/TruTool-S-350-450-Messer-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4305ccf23eb74a90/original/Product.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/7f74b52a486292a1/original/csm_TRUMPF-Box-M2_c68fe9803c_124f50c650.jpg?w=568&h=320)
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
![](https://media.trumpf.com/m/73e66eccde1cbf34/original/TruTool-S-350-450-Messer-CR-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Do blach o dużej wytrzymałości do 800 N/mm2
![](https://media.trumpf.com/m/15124f611a66f99f/original/TruTool-S-350-450-Messer-Derivat-3-2.jpg?w=370&h=174)
Do stali do 400 N/mm2
![](https://media.trumpf.com/m/6060bdea25e99809/original/TRUMPF-Box-M2-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/6353ea45fa9451ff/original/TruTool-Stander-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Wspornik do stacji roboczej
![](https://media.trumpf.com/m/745fcf55148d67ea/original/TruTool-S-450-Arbeitsstation-ohne-Stander-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Do stacjonarnej obróbki małych przedmiotów obrabianych i drucianych siatek.
![](https://media.trumpf.com/m/23159ef409f3fbd1/original/TruTool-S-350-450-Arbeitsstation-mit-Stander-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Regulacja wysokości bez narzędzia
Dwukrotne odwrócenie noży
Optymalna prędkość robocza
TruTool S 450
Maksymalne grubości blachy | |
Maksymalna grubość blachy ze stali 400 N/mm² | 4.5 mm |
Maksymalna grubość blachy ze stali 600 N/mm² | 3.5 mm |
Maksymalna grubość blachy ze stali 800 N/mm² | 2.5 mm |
Maksymalna grubość blachy z aluminium do 250 N/mm² | 5 mm |
Promienie | |
Najmniejszy promień | L 35 mm / R 25 mm |
Informacje ogólne | |
Prędkość robocza (maks.) | 6 m/min |
Średnica otworu początkowego | 75 mm |
Znamionowy pobór mocy | 1700 W |
Masa | |
Masa | 6.2 kg |
Wymiary | |
Długość | 325 mm |
Wysokość | 280 mm |
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
