Wybór kraju/regionu i języka
Nowość
Maszyny akumulatorowe
Nożyce TruTool S 250 akumulator LiHD 18 V
Precyzyjne cięcie. Nawet w pozycji nad głową
Do obróbki siatek drucianych
Łatwe cięcie bez wysiłku
TruTool S 250 z akumulatorem LiHD 18 V to jedyne akumulatorowe nożyce tnące stal konstrukcyjną o grubości blachy do 2,5 mm i stal nierdzewną do 1,5 mm. Dodatkowo mają Państwo zapewniony nieograniczony widok na powierzchnię roboczą i linię cięcia. Ponadto ta kompaktowa maszyna jest wyjątkowo wydajna, a Państwo pracują bez zmęczenia przy niewielkiej sile posuwu. Nawet obróbka łuków odbywa się bez wysiłku. Przyczynia się do tego idealnie dopasowana geometria noża, stolika do cięcia i osłony dłoni. Ponadto podczas procesu cięcia unika się kolizji z wiórami blachy, co zapewnia bardzo wysoki poziom ochrony operatora.
Bez wysiłku
Minimalna siła posuwu dzięki idealnie dopasowanej geometrii noża, stolika do cięcia i zabezpieczenia przed wiórami.
Niesamowite cięcie po łuku
Ostrza w kształcie rombu zapewniają przyjemne cięcie. Nawet w przypadku cięć zakrzywionych i cięcia zwojów.
Brak kolizji podczas cięcia
Perfekcyjne odprowadzanie wiórów dzięki doskonałemu dopasowaniu pozycji stolika do cięcia i ochrony rąk.
Bezpieczna praca
Ze względu na swoje wymiary i położenie ochrona rąk zapewnia maksymalne bezpieczeństwo operatora podczas cięcia.
Ergonomiczny
Miękki uchwyt zapewnia niski poziom wibracji podczas pracy.
Długie okresy używania
Niskie koszty eksploatacji dzięki trwałości i możliwości podwójnego obrotu noży.
Nożyce: film o zastosowaniu
TruTool S 250 akumulator LiHD 18 V, rysunek techniczny
Cordless Alliance System
Ten produkt jest elementem Cordless Alliance System. CAS oznacza: jeden akumulator do wszystkiego, 100% zgodności w przypadku maszyn, zestawów akumulatorów i ładowarek – u wielu producentów. Najwydajniejszy na świecie system akumulatorów dzięki 30-letniej kompetencji w segmencie akumulatorów firmy Metabo. Najwyższa niezawodność, jednoznaczne korzyści kosztowe oraz duże bezpieczeństwo inwestycji.
Technologia akumulatorowa
Technologia akumulatorów LiHD oznacza większą moc, żywotność i dłuższy czas pracy. Na przykład ze względu na skuteczne ładowanie dzięki sterowanemu procesowo zarządzaniu ładowania i rozładowania. Ze względu na minimalne zmiany temperatury oraz stałe elektroniczne monitorowanie poszczególnych ogniw (ESCP) są one chronione nawet w przypadku bardzo długiego stosowania. Efekt: dłuższy czas pracy dzięki wysokiej jakości materiałom oraz inteligentnemu zarządzaniu akumulatorem w połączeniu z bezszczotkowym silnikiem i technologią Power Head. Dodatkowo guma zewnętrzna zestawu akumulatorów zapewnia bezpieczne ustawienie bez ślizgania i służy też jako ochrona przed uderzeniami.
Blacha płaska
Rozcinanie i okrawanie laserowe blach prostych. Do wycięć promieniowych i wewnętrznych.
Profile
Do rozcinania profili C-L-U
Obróbka zwojów
Do rozcinania zwojów. Do cięć wyzwoleniowych i pobierania próbek.
Dopracowane szczegóły w głowicy przekładni z lekkiego metalu zostały specjalnie zaprojektowane specjalnie z myślą o niskim napięciu technologii akumulatorów. Dzięki odłączaniu zębnika od silnika straty energii są minimalne, co zapewnia większą wydajność pracy po każdym naładowaniu.
Wydajny silnik bezszczotkowy generuje wyższe momenty obrotowe w porównaniu z tradycyjnymi silnikami, zużywa mniej prądu i praktycznie nie wytwarza ciepła. Ma to pozytywny wpływ na moc akumulatora i pozwala maksymalnie wykorzystać każde naładowanie akumulatora. Dodatkowa zaleta: żywotność silnika bezszczotkowego jest prawie nieograniczona, ponieważ działa on bez szczotek węglowych, dzięki czemu nie występuje tarcie mechaniczne. Rezultat: silniki prawie się nie zużywają i wymagają minimalnej konserwacji.
Akumulatorowa maszyna o mocy 18 V ma lekką konstrukcję i umożliwia pracę bez zmęczenia. Miękki uchwyt zapewnia bezpieczną pracę przy niskim poziomie wibracji. Wszystkie maszyny akumulatorowe TRUMPF są również dostępne w wersji solo, tj. bez akumulatorów i ładowarki. Jeśli korzystają już Państwo z akumulatorów CAS, zyskują Państwo możliwość zaoszczędzenia zasobów i obniżenia kosztów.
Za pomocą regulatora prędkości obrotowej dostosują Państwo prędkość roboczą do danego zadania cięcia. Jest to niezwykle wydajne podczas cięcia wzdłuż ustalonych linii lub zgodnie z szablonem. Nadaje się również do częstej obróbki promieni i stali nierdzewnej. Jego kolejną zaletą jest elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem.
Maksymalne grubości blachy
Maksymalna grubość blachy ze stali 400 N/mm² 2.5 mm
Maksymalna grubość blachy ze stali 600 N/mm² 2 mm
Maksymalna grubość blachy ze stali 800 N/mm² 1.5 mm
Maksymalna grubość blachy z aluminium do 250 N/mm² 3 mm
Promienie
Najmniejszy promień 20 mm
Informacje ogólne
Prędkość robocza (maks.) 8 m/min
Średnica otworu początkowego 28 mm
Napięcie 18 V
Wymiary
Długość 325 mm
Wysokość 189 mm
Masa
Masa (wraz z akumulatorem) 2.5 kg
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
TRUMPF Messestand
Terminy i wydarzenia
Proszę odwiedzić nasze stoisko na międzynarodowych targach i razem z nami na żywo przetestować nasze produkty.
Rozcinanie
Do rozcinania oferujemy nożyce do blachy, nożyce szczelinowe i nożyce wibracyjne. Dowiedzcie się Państwo więcej tutaj o różnych korzyściach wynikających z ich zastosowania.
Produkty TRUMPF w branży budowlanej
Przemysł budowlany
Solidne i wytrzymałe – elektronarzędzia do obróbki metali firmy TRUMPF i zasilacze dla powłok szklanych to doskonały wybór w branży budowlanej.
Usługi
Instrukcje obsługi Więcej informacji Naprawa i konserwacja Więcej informacji Części oryginalne Więcej informacji
Serwis i kontakt
