Wybór kraju/regionu i języka
Maszyny akumulatorowe
TruTool S 114 akumulator LiHD 12 V
Odcinanie tuż przy płaszczyźnie sufitu i rur
Cięcie krótko i zwięźle
Maszyna akumulatorowa 12 V umożliwia cięcie rur wentylacyjnych tuż przy płaszczyźnie ścian lub sufitu – bez wysiłku, dokładnie i z minimalnym 30 mm konturem kolizyjnym. TruTrool S 114 można lekko obracać, co dodatkowo poprawia jakość cięcia także w przypadku rur zwijanych typu spiro. Akumulator LiHD 12 / 4,0 Ah zapewnia długi czas pracy.
Precyzyjnie odpowiedni
Mały i poręczny akumulator 12 V. Kompatybilny w swojej klasie napięcia i z ładowarką 12–36 V.
Bezszczotkowy silnik
Prawie nieograniczona żywotność, niemalże odporny na zużycie i niewielkie nakłady na konserwację. Dodatkowo zwiększona jest wydajność pracy akumulatora na ładowanie.
Dla jeszcze większej liczby zastosowań
TruTool S 114 nadaje się doskonale do okrawania laserowego i cięcia profili C-, L- U.
Dwustronny nóż wieloostrzowy
Noże można zamieniać ze sobą miejscami. Pozwala to podwoić ich żywotność.
Nożyce TruTool S: film o zastosowaniu
TruTool S 114 akumulator LiHD 12 V, rysunek techniczny
Wiodąca technologia
Najwydajniejsza na świecie technologia akumulatorów dzięki 30-letniej kompetencji w segmencie akumulatorów firmy Metabo. Pełna kompatybilność w klasie 12 V – również z maszynami partnerskimi CAS. Korzystanie z uniwersalnej ładowarki w przypadku stosowania akumulatorów CAS 12 V, 18 V lub 36 V.
Technologia akumulatorowa
Technologia akumulatorów LiHD oznacza większą moc, żywotność i dłuższy czas pracy. Na przykład ze względu na niezawodne ładowanie dzięki sterowanemu procesowo zarządzaniu ładowania i rozładowania. Ze względu na minimalne zmiany temperatury oraz stałe elektroniczne monitorowanie poszczególnych ogniw (ESCP) są one chronione nawet w przypadku bardzo długiego stosowania. Efekt: dłuższy czas pracy dzięki wysokiej jakości materiałom oraz inteligentnemu zarządzaniu akumulatorem w połączeniu z bezszczotkowym silnikiem i technologią Power Head. Dodatkowo guma zewnętrzna zestawu akumulatorów zapewnia bezpieczne ustawienie bez ślizgania i służy też jako ochrona przed uderzeniami..
Blacha płaska
Rozcinanie i okrawanie laserowe blach prostych. Do wycięć promieniowych i wewnętrznych oraz przycinania.
Profile
Do rozcinania profili C-L-U.
Rury wentylacyjne
Odcinanie rur wentylacyjnych tuż przy płaszczyźnie ściany lub sufitu.
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
Nóż
element wbudowany
Klips do paska
1 szt. 2579850
Ładowarka LG 12–36 V
1 szt., wersja DE/CH: 2569784 | 1 szt., wersja GB: 2569786 | 1 szt., wersja USA: 2569785
Akumulator 12 V LiHD 4,0 Ah (2 szt.)
1 szt. 2598770
Klucz kołkowy TX 20
1 szt. 1775531
TRUMPF Box S1
1 szt. 1763681
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
Nóż
Do stali do 600 N/mm2
Zestaw 2 szt.  1376494
Klips do paska
Zastosowanie z maszynami akumulatorowymi LiHD 12 V
1 szt.  2599016
Starter-Kit 12 V
1 ładowarka LG 12–36 V / 2 akumulatory 12 V LiHD 4,0 Ah
1 zestaw (DE)  2598815
1 zestaw (GB)  2598819
1 zestaw (USA)  2598817
Do akumulatorów LiHD 12 V i 18 V
1 szt. (DE/CH)  2569784
1 szt. (GB)  2569786
1 szt. (USA)  2569785
1 szt.  2598770
TRUMPF Box S2
1 szt.  1763682
Power-Head-Technology
Dopracowane szczegóły w głowicy przekładniowej z lekkiego metalu dopasowane są specjalnie do niskiego napięcia technologii akumulatorowej. Dzięki odłączaniu zębnika od silnika straty energii są minimalne, co zapewnia większą wydajność pracy po każdym naładowaniu.
Wydajny silnik bezszczotkowy wytwarza większy moment obrotowy niż tradycyjne silniki, potrzebuje mniej prądu i wydziela minimalną ilość ciepła. Wpływa to korzystnie na wydajność pracy akumulatora i pozwala uzyskać maksymalny efekt z każdego naładowania akumulatora. Dodatkowa korzyść: żywotność silników bezszczotkowych jest praktycznie nieograniczona, ponieważ pracują one bez szczotek węglowych i nie powstaje tarcie mechaniczne. Efekt: silniki są prawie całkowicie odporne na zużycie, nakłady na konserwację są niewielkie.
Mała i poręczna
Urządzenie akumulatorowe 12 V charakteryzuje się kompaktową i lekką konstrukcją, która zapewnia pracę bez zmęczenia. Miękki uchwyt zapewnia bezpieczną pracę i ogranicza wibracje. Wszystkie urządzenia akumulatorowe TRUMPF są dostępne również w wersji wolnostojącej, czyli bez akumulatorów i ładowarki. Korzystanie już z dostępnych akumulatorów CAS daje możliwość oszczędzenia zasobów i kosztów.
Do cięcia TruTool S 114 potrzebuje dwóch noży. Górny nóż ma zawsze funkcję tnącą. Jeśli ulegnie stępieniu, można zamienić go bez problemu miejscami z drugim nożem. Pozwala to podwoić ich żywotność i kontynuować pracę bez przerw.
Optymalna prędkość robocza
Dzięki regulatorowi prędkości obrotowej można dopasować prędkość roboczą indywidualnie do zadania cięcia. Zapewnia on zmienną prędkość cięcia do 9 metrów na minutę. Regulator prędkości obrotowej jest bardzo wydajny podczas pracy według trasowania lub z szablonem. Można go stosować w typowej obróbce promieni i stali szlachetnej. Dodatkową zaletą jest elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe.
Maksymalne grubości blachy
Maksymalna grubość blachy ze stali 400 N/mm² 1.6 mm
Maksymalna grubość blachy ze stali 600 N/mm² 1 mm
Maksymalna grubość blachy z aluminium do 250 N/mm² 2 mm
Rura zwijana typu spiro, stalowa 400 N/mm² 4 x 0.75 mm
Rura zwijana typu spiro, stalowa 600 N/mm² 4 x 0.5 mm
Promienie
Najmniejszy promień 60 mm
Informacje ogólne
Prędkość robocza (maks.) 13 m/min
Napięcie 12 V
Min. średnica rury 50 mm
Głębokość kieszeni 30 mm
Masa
Masa (wraz z akumulatorem) 1.8 kg
Wymiary
Długość 380 mm
Wysokość 95 mm
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Rozcinanie
Do rozcinania oferujemy nożyce do blachy, nożyce szczelinowe i nożyce wibracyjne. Dowiedzcie się Państwo więcej tutaj o różnych korzyściach wynikających z ich zastosowania.
Produkty TRUMPF w branży budowlanej
Przemysł budowlany
Solidne i wytrzymałe – elektronarzędzia do obróbki metali firmy TRUMPF i zasilacze dla powłok szklanych to doskonały wybór w branży budowlanej.
Cordless Alliance System
System akumulatorów wiodących marek narzędzi elektrycznych. Jeden akumulator do wszystkiego, 100% zgodności w przypadku maszyn, zestawów akumulatorów i ładowarek – u wielu producentów. Najwydajniejszy na świecie system akumulatorów dzięki 30-letniej kompetencji w segmencie akumulatorów firmy Metabo. Najwyższa niezawodność, jednoznaczne korzyści kosztowe oraz duże bezpieczeństwo inwestycji.
Usługi serwisowe
Instrukcje obsługi Więcej informacji Naprawa i konserwacja Więcej informacji Części oryginalne Więcej informacji
Serwis i kontakt
