Idealny do prac demontażowych
Wyjątkowo kompaktowe narzędzie TruTool N 700 o masie jedynie 7,7 kg zapewnia maksymalną ergonomię i znakomitą swobodę ruchów. Jest przy tym wyposażone w mocny napęd – 1700 W o dużej sile rozcinania. TruTool N 700 rozcina płaskie i podwójne blachy oraz wygięcia do 90° i dlatego doskonale nadaje się do prac demontażowych. Uniwersalny, smukły uchwyt nadaje się do różnych sytuacji roboczych i zadań cięcia w ciasnej przestrzeni.
Urządzenie można obracać bez konturów kolizyjnych o 360° w 4 krokach po 90°.
Idealny do pracy w ciężko dostępnych miejscach, do cięć nad krawędziami i spoinami.
Praca bez posuwowej siły skrawania. Dodatkowo ograniczenie nakładu siły do minimum.
Wyjątkowy stosunek masy do mocy: 7,7 kg umożliwia rozcinanie blach o grubości 7 mm.
Praca nie wymaga wiele przestrzeni dzięki kształtowi małego uchwytu i jego pozycjonowaniu.
Brak spadku mocy dzięki utrzymywaniu stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
