Wybór kraju/regionu i języka
Maszyny akumulatorowe
TruTool N 200 akumulator LiHD 18 V
TruTool N 200 li-ion
Działanie bezprzewodowe i niezrównane prowadzenie po łuku
Za pomocą urządzenia akumulatorowego możliwe jest bezprzewodowe cięcie blachy płaskiej i falistej o grubości do 2 mm. Nawet wycięcia wewnętrzne i przycięcia można wykonywać w łatwy sposób, ponieważ maszyna może obracać się na miejscu. Dodatkowo zmiana kierunku cięcia nie wymaga użycia narzędzia. Wymiana matryc i stempla przebiega szybko i bez dodatkowego narzędzia. TruTool N 200 z akumulatorem LiHD 18 V można w miarę potrzeby dozbroić i rozbudowywać o dodatkowe narzędzia. I tak na przykład możliwe jest również bezproblemowe cięcie blach trapezowych. Akumulator LiHD 4.0 Ah / 18 V zapewnia długi czas pracy.
Cordless Alliance System
System akumulatorów wiodących marek narzędzi elektrycznych obejmujący wielu producentów. 100% kompatybilności w klasie 18 V.
Bezszczotkowy silnik
Prawie nieograniczona żywotność, niemalże odporny na zużycie i niewielkie nakłady na konserwację. Dodatkowo zwiększona jest wydajność pracy akumulatora na ładowanie.
Nieograniczone prowadzenie po łuku
Okrągły wydrążony stempel zapewnia zwrotność i pozwala obracać urządzenie na miejscu.
Dopasowanie kierunku cięcia w jednej sekundzie
Narzędzie można obracać bez użycia narzędzia o 360° w 45-stopniowych krokach.
Perfekcyjne połączenie
Dzięki technologii Power Head i zastosowaniu silnika bezszczotkowego akumulator ma do 60% dłuższy czas działania.
Do przyjemnej pracy
Miękki uchwyt zapewnia mniejsze wibracje przy prowadzeniu urządzenia. Dodatkowo urządzenie jest kompaktowe i lekkie.
Nożyce wibracyjne: film o zastosowaniu
TruTool N 200 akumulator LiHD 18 V, rysunek techniczny
Ten produkt jest elementem Cordless Alliance System. CAS oznacza: jeden akumulator do wszystkiego, 100% zgodności w przypadku maszyn, zestawów akumulatorów i ładowarek – u wielu producentów. Najwydajniejszy na świecie system akumulatorów dzięki 30-letniej kompetencji w segmencie akumulatorów firmy Metabo. Najwyższa niezawodność, jednoznaczne korzyści kosztowe oraz duże bezpieczeństwo inwestycji.
Technologia akumulatorowa
Technologia akumulatorów LiHD oznacza większą moc, żywotność i dłuższy czas pracy. Na przykład ze względu na niezawodne ładowanie dzięki sterowanemu procesowo zarządzaniu ładowania i rozładowania. Ze względu na minimalne zmiany temperatury oraz stałe elektroniczne monitorowanie poszczególnych ogniw (ESCP) są one chronione nawet w przypadku bardzo długiego stosowania. Efekt: dłuższy czas pracy dzięki wysokiej jakości materiałom oraz inteligentnemu zarządzaniu akumulatorem w połączeniu z bezszczotkowym silnikiem i technologią Power Head. Dodatkowo guma zewnętrzna zestawu akumulatorów zapewnia bezpieczne ustawienie bez ślizgania i służy też jako ochrona przed uderzeniami.
Urządzeniem TruTool N 200 z akumulatorem litowo-jonowym 18 V można łatwo sterować również w trudno dostępnych miejscach, podczas szybkiej zmiany kierunku pracy bez użycia narzędzi. Można przy tym obracać narzędzie o 360°. W połączeniu z wydrążonym okrągłym stemplem TruTool N 200 jest na tyle poręczny, że urządzeniem można obracać w miejscu.
Możliwość rozbudowy dla elastycznej pracy
Akumulatorowe, jak również zasilane sieciowo wersje urządzenia TruTool N 200, PN 200 i PN 201 są skonstruowane na tej samej multifunkcjonalnej bazie. Każde urządzenie ma swoje zalety w obróbce różnych blach TruTool N 200 do blach płaskich i falistych, TruTool PN 200 do blach trapezowych do głębokości profilu 85 mm i profili C-,L-, U oraz TruTool PN 201 do blach trapezowych o głębokości profilu do 162 mm.
Blacha płaska
Do rozcinania i docinania blach prostych. Do przycinania oraz wycięć promieniowych i wewnętrznych.
Blacha falista
Do docinania i rozcinania. Do cięć skośnych oraz wycięć wewnętrznych i promieniowych.
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
Walizka (TRUMPF Box 165L)
1 szt. 2883101
Matryca (wbudowana)
1 szt. 09080335
Prowadnica stempla (wbudowana)
1 szt. 1884925
Stempel (wbudowany)
1 szt. 2260180
Ładowarka LG 12–36 V
1 sztuka, wersja DE / CH: 2569784 | 1 sztuka, wersja GB: 2569786 | 1 sztuka, wersja USA: 2569785
Akumulator 18 V LiHD 4 Ah (2 szt.)
1 szt. 2598811
Klucz kołkowy
1 szt. 1775531
Narzędzie N 200 (wbudowane)
1 szt. 1750694
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
Olej wspomagający cięcie aluminium
1000 ml  0125874
Zestaw
2 x stempel i 1 x matryca
Zestaw 1 szt.  0961961
Olej wspomagający cięcie stali
500 ml  0103387
Matryca
Zestaw 2 szt.  1264393
1 szt.  0980335
Prowadnica stempla
1 szt.  1884925
Starter-Kit 18 V
1 ładowarka LG 12–36 V / 2 akumulatory 18 V LiHD 4,0 Ah
1 zestaw (DE)  2598816
1 zestaw (GB)  2598820
1 zestaw (USA)  2598818
Stempel
Zestaw 5 szt.  1264176
1 szt.  2260180
Do akumulatorów LiHD 12 V i 18 V
1 szt. (DE/CH)  2569784
1 szt. (GB)  2569786
1 szt. (USA)  2569785
Worek na wióry
Do zbierania wiórów
1 szt.  0088622
Narzędzie TruTool N 200
1 szt.  1750694
Narzędzie TruTool PN 201
1 szt.  2287067
Narzędzie TruTool PN 200
1 szt.  2287065
Power-Head-Technology
Dopracowane szczegóły w głowicy przekładniowej z lekkiego metalu dopasowane są specjalnie do niskiego napięcia technologii akumulatorowej. Dzięki odłączaniu zębnika od silnika straty energii są minimalne, co zapewnia większą wydajność pracy po każdym naładowaniu.
Wydajny silnik bezszczotkowy wytwarza większy moment obrotowy niż tradycyjne silniki, potrzebuje mniej prądu i wydziela minimalną ilość ciepła. Wpływa to korzystnie na wydajność pracy akumulatora i pozwala uzyskać maksymalny efekt z każdego naładowania akumulatora. Dodatkowa korzyść: żywotność silników bezszczotkowych jest praktycznie nieograniczona, ponieważ pracują one bez szczotek węglowych i nie powstaje tarcie mechaniczne. Efekt: silniki są prawie całkowicie odporne na zużycie, nakłady na konserwację są niewielkie.
Kompaktowe i mocne
Urządzenie akumulatorowe 18 V charakteryzuje się kompaktową i lekką konstrukcją, która zapewnia pracę bez zmęczenia. Miękki uchwyt zapewnia bezpieczną pracę i ogranicza wibracje. Wszystkie urządzenia akumulatorowe TRUMPF są dostępne również w wersji wolnostojącej, czyli bez akumulatorów i ładowarki. Korzystanie już z dostępnych akumulatorów CAS daje możliwość oszczędzenia zasobów i kosztów.
Optymalna prędkość robocza
Za pomocą regulatora prędkości obrotowej indywidualnie dopasowuje się prędkość roboczą do danego cięcia. Optymalną wydajność pracy uzyskuje się dzięki wyznaczonym liniom cięcia i zastosowaniu szablonu. Można go stosować w typowej obróbce promieni i stali szlachetnej. Dodatkową zaletą jest elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe.
Maksymalne grubości blachy
Maksymalna grubość blachy ze stali 400 N/mm² 2 mm
Maksymalna grubość blachy ze stali 600 N/mm² 1.5 mm
Maksymalna grubość blachy ze stali 800 N/mm² 1 mm
Maksymalna grubość blachy z aluminium do 250 N/mm² 2.5 mm
Promienie
Najmniejszy promień 4 mm
Informacje ogólne
Prędkość robocza (maks.) 1.3 m/min
Średnica otworu początkowego 17 mm
Napięcie 18 V
Wymiary
Długość 325 mm
Wysokość 201 mm
Masa
Masa (wraz z akumulatorem) 2.2 kg
Karta danych technicznych
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Rozcinanie
Do rozcinania oferujemy nożyce do blachy, nożyce szczelinowe i nożyce wibracyjne. Dowiedzcie się Państwo więcej tutaj o różnych korzyściach wynikających z ich zastosowania.
Optymalne narzędzie do każdego zastosowania
Wyposażając obrabiarkę w nożyce do cięcia blachy profilowanej TruTool PN 200, rozszerzysz zakres zastosowania o blachy trapezowe do głębokości 85 mm albo profile C-L-U.
Produkty TRUMPF w branży budowlanej
Przemysł budowlany
Solidne i wytrzymałe – elektronarzędzia do obróbki metali firmy TRUMPF i zasilacze dla powłok szklanych to doskonały wybór w branży budowlanej.
Usługi
Instrukcje obsługi Więcej informacji Naprawa i konserwacja Więcej informacji Części oryginalne Więcej informacji
