Lekkość i niezrównane prowadzenie po łuku
TruToll N 200 tnie blachę płaską i falistą. Nawet wycięcia wewnętrzne i przycięcia można wykonywać w łatwy sposób, ponieważ maszyna może obracać się na miejscu. Dodatkowo zmiana kierunku cięcia nie wymaga użycia narzędzia. TruTool N 200 można dozbroić i rozbudowywać o dodatkowe narzędzia w miarę potrzeby. I tak na przykład możliwe jest również bezproblemowe cięcie blach trapezowych. Urządzenie bryluje dzięki największej prędkości cięcia do 1,7 metra na minutę.
Okrągły wydrążony stempel zapewnia zwrotność i pozwala obracać urządzenie na miejscu.
Narzędzie można obracać bez użycia narzędzia o 360° w 45-stopniowych krokach.
Wymiana matryc i stempla przebiega szybko i bez dodatkowego narzędzia.
Ze swoją wagą 1,8 kg i optymalnym uchwytem TruTool N 200 wygodnie leży w ręce.
Blacha płaska
Do rozcinania i docinania blach prostych. Do przycinania oraz wycięć promieniowych i wewnętrznych.
Blacha falista
Do docinania i rozcinania. Do cięć skośnych oraz wycięć wewnętrznych i promieniowych.
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
2 x stempel i 1 x matryca
Do zbierania wiórów
TruTool N 200
| Maksymalne grubości blachy | |
| Maksymalna grubość blachy ze stali 400 N/mm² | 2 mm |
| Maksymalna grubość blachy ze stali 600 N/mm² | 1.5 mm |
| Maksymalna grubość blachy ze stali 800 N/mm² | 1 mm |
| Maksymalna grubość blachy z aluminium do 250 N/mm² | 2.5 mm |
| Promienie | |
| Najmniejszy promień | 4 mm |
| Informacje ogólne | |
| Prędkość robocza (maks.) | 1.7 m/min |
| Średnica otworu początkowego | 17 mm |
| Znamionowy pobór mocy | 550 W |
| Wymiary | |
| Długość | 267 mm |
| Wysokość | 155 mm |
| Masa | |
| Masa | 1.8 kg |
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
