Uniwersalna maszyna akumulatorowa do blachy płaskiej i falistej
Kompaktowa maszyna akumulatorowa 12 V doskonale nadaje się do rozcinania blachy płaskiej i falistej do grubości 1,6 mm. Cięcie wykonywane jest przy tym bez odkształceń i bez korozji przy użyciu akumulatora LiHD 12 V / 4,0 Ah, co zapewnia długi czas pracy. Miękki uchwyt zapewnia bezpieczny chwyt i umożliwia pracę bez wibracji. Dzięki opcjonalnej przedłużce można w dowolnej chwili bez problemu zwiększyć zakres pracy i rozcinać również głębokie profile. Wymiana narzędzia jest bardzo prosta i odbywa się z wykorzystaniem pokrętła.
Mały i poręczny akumulator 12 V. Kompatybilny w swojej klasie napięcia i z ładowarką 12–36 V.
Prawie nieograniczona żywotność, niemalże odporny na zużycie i niewielkie nakłady na konserwację. Dodatkowo zwiększona jest wydajność pracy akumulatora na ładowanie.
Narzędzie tnące można obracać bez użycia narzędzi w 8 45° krokach.
Wymiana matryc i stempla przebiega szybko i bez dodatkowego narzędzia.
Ze swoją wagą 1,5 kg i optymalnym uchwytem TruTool N 160 wygodnie leży w ręce.
Obrotowy stempel zapewnia równomierne wykorzystanie, a więc zmniejsza zużycie.
![](https://media.trumpf.com/m/568f0394f6971477/original/-512x341.jpg?w=1170&h=677)
Blacha płaska
Do rozcinania i docinania blach prostych. Do przycinania oraz wycięć promieniowych i wewnętrznych.
![](https://media.trumpf.com/m/4bb4a90da7956d25/original/Corrugated-sheet-metal-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Blacha falista
Do docinania i rozcinania. Do cięć skośnych oraz wycięć wewnętrznych i promieniowych.
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
![](https://media.trumpf.com/m/305e5feb301bcc21/original/TruTool-N-160-Matrize-Standard-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/22fbd27c70d1085b/original/TruTool-N-160-Stempel-Standard-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/3ff6a3aa8d3d4747/original/TruTool-Ladegerat-100-240-V-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/3588aa31a251d31b/original/Akku-12V-LiHD-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4f250d3549b9f84c/original/TruTool-N-160-TRUMPF-Box-S1-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/7f057a03f937a178/original/TruTool-DD-1010-Gurtel-Clip-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
![](https://media.trumpf.com/m/7e81910c0dde498e/original/TruTool-N160-Stempelset-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
2 x stempel i 1 x matryca
![](https://media.trumpf.com/m/73839772eb1c29b3/original/TruTool-N-160-Stempel-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/6deb0d1078b6d045/original/TruTool-N-160-Matrize-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Do obróbki stali 400 N/mm2 o grubości blachy od 1 - 1,6 mm
![](https://media.trumpf.com/m/313dacf35807c518/original/Product.jpg?w=370&h=174)
1 ładowarka LG 12–36 V / 2 akumulatory 12 V LiHD 4,0 Ah
![](https://media.trumpf.com/m/153d0a3c0d237d35/original/Presilha-para-cinto-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Zastosowanie z maszynami akumulatorowymi LiHD 12 V
![](https://media.trumpf.com/m/5c3068ce07091e2e/original/Product.jpg?w=370&h=174)
Do akumulatorów LiHD 12 V i 18 V
![](https://media.trumpf.com/m/67a9522944204504/original/Bateria-de-12V-LiHD-4-0-Ah-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/5e9444f33c70860f/original/TruTool-N200-Spanesack-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Do zbierania wiórów
![](https://media.trumpf.com/m/2b8c2961537a5510/original/Extensao-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Do głębszych blach profilowanych
![](https://media.trumpf.com/m/228d109785321884/original/TRUMPF-Box-S2-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/511baf69e02d4d98/original/-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
Power-Head-Technology
Dopracowane szczegóły w głowicy przekładniowej z lekkiego metalu dopasowane są specjalnie do niskiego napięcia technologii akumulatorowej. Dzięki odłączaniu zębnika od silnika straty energii są minimalne, co zapewnia większą wydajność pracy po każdym naładowaniu.
![](https://media.trumpf.com/m/3274d9772e302358/original/-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
Bezszczotkowy silnik
Wydajny silnik bezszczotkowy wytwarza większy moment obrotowy niż tradycyjne silniki, potrzebuje mniej prądu i wydziela minimalną ilość ciepła. Wpływa to korzystnie na wydajność pracy akumulatora i pozwala uzyskać maksymalny efekt z każdego naładowania akumulatora. Dodatkowa korzyść: żywotność silników bezszczotkowych jest praktycznie nieograniczona, ponieważ pracują one bez szczotek węglowych i nie powstaje tarcie mechaniczne. Efekt: silniki są prawie całkowicie odporne na zużycie, nakłady na konserwację są niewielkie.
![](https://media.trumpf.com/m/710412dfdbe01550/original/-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
Mała i poręczna
Urządzenie akumulatorowe 12 V charakteryzuje się kompaktową i lekką konstrukcją, która zapewnia pracę bez zmęczenia. Miękki uchwyt zapewnia bezpieczną pracę i ogranicza wibracje. Wszystkie urządzenia akumulatorowe TRUMPF są dostępne również w wersji wolnostojącej, czyli bez akumulatorów i ładowarki. Korzystanie już z dostępnych akumulatorów CAS daje możliwość oszczędzenia zasobów i kosztów.
![](https://media.trumpf.com/m/6d18fa01107712fc/original/-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
Optymalna prędkość robocza
Dzięki regulatorowi prędkości obrotowej można dopasować prędkość roboczą indywidualnie do zadania cięcia. Zapewnia to zmienną prędkość cięcia Regulator prędkości obrotowej jest stosowany jeśli np. często obrabiane są promienie i elementy ze stali szlachetnej. Kolejna korzyść: silnik chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
TruTool N 160 akumulator LiHD 12 V
Maksymalne grubości blachy | |
Maksymalna grubość blachy ze stali 400 N/mm² | 1.6 mm |
Maksymalna grubość blachy ze stali 600 N/mm² | 1 mm |
Maksymalna grubość blachy ze stali 800 N/mm² | 0.7 mm |
Maksymalna grubość blachy z aluminium do 250 N/mm² | 2 mm |
Promienie | |
Najmniejszy promień | 24 mm |
Informacje ogólne | |
Prędkość robocza (maks.) | 2.2 m/min |
Średnica otworu początkowego | 22 mm |
Napięcie | 12 V |
Wymiary | |
Długość | 307 mm |
Wysokość | 170 mm |
Masa | |
Masa (wraz z akumulatorem) | 1.6 kg |
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
