Maszyny akumulatorowe
TruTool C 250 z odcinaczem wióra akumulator LiHD 18 V
Perfekcyjnie nadają się do cięcia rur spiro
Moc bez przewodu
TruTool C 250 z odcinaczem wióra i akumulatorem LiHD 18 V to pierwsze akumulatorowe nożyce szczelinowe tnące stal konstrukcyjną o grubości blachy do 2,5 mm i stal nierdzewną o grubości 1,5 mm. Za pomocą zintegrowanego i obsługiwanego jedną ręką odcinacza wióra można w każdej chwili oddzielić wiór ręcznie i wyjąć urządzenie z przedmiotu obrabianego. Nadaje się doskonale do przycinania i wycięć wewnętrznych. Udostępniamy różne noże odpowiednio do zastosowań. Akumulator LiHD 4,0 Ah / 18 V zapewnia długi czas pracy.
Cordless Alliance System
System akumulatorów wiodących marek narzędzi elektrycznych obejmujący wielu producentów. 100% zgodności w przypadku ponad 180 maszyn w klasie 18 V.
Bezszczotkowy silnik
Prawie nieograniczona żywotność, niemalże odporny na zużycie i niewielkie nakłady na konserwację. Dodatkowo zwiększona jest wydajność pracy akumulatora na ładowanie.
Odcinacz wióra obsługiwany jedną ręką
Wiór można odciąć bez problemu jedną ręką, wciskając przycisk. Idealnie nadaje się do wycięć wewnętrznych i przycinania.
Wyjątkowa wydajność
Pierwsze akumulatorowe nożyce szczelinowe tnące stal konstrukcyjną o grubości do 2,5 mm i stal szlachetną o grubości 1,5 mm.
Nożyce szczelinowe: film o zastosowaniu
TruTool C 250 z odcinaczem wióra, akumulator LiHD 18 V, rysunek techniczny
Ten produkt jest elementem Cordless Alliance System. CAS oznacza: jeden akumulator do wszystkiego, 100% zgodności w przypadku maszyn, zestawów akumulatorów i ładowarek – u wielu producentów. Najwydajniejszy na świecie system akumulatorów dzięki 30-letniej kompetencji w segmencie akumulatorów firmy Metabo. Najwyższa niezawodność, jednoznaczne korzyści kosztowe oraz duże bezpieczeństwo inwestycji.
Technologia akumulatorowa
Technologia akumulatorów LiHD oznacza większą moc, żywotność i dłuższy czas pracy. Na przykład ze względu na niezawodne ładowanie dzięki sterowanemu procesowo zarządzaniu ładowania i rozładowania. Ze względu na minimalne zmiany temperatury oraz stałe elektroniczne monitorowanie poszczególnych ogniw (ESCP) są one chronione nawet w przypadku bardzo długiego stosowania. Efekt: dłuższy czas pracy dzięki wysokiej jakości materiałom oraz inteligentnemu zarządzaniu akumulatorem w połączeniu z bezszczotkowym silnikiem i technologią Power Head. Dodatkowo guma zewnętrzna zestawu akumulatorów zapewnia bezpieczne ustawienie bez ślizgania i służy też jako ochrona przed uderzeniami.
Do każdego zastosowania
5 różnych noży: nóż ze stali chromowanej nadaje się optymalnie do obróbki stali szlachetnej. Nóż do cięcia krzywoliniowego tnie z doskonałym prowadzeniem po łuku. Nóż SC nadaje się idealnie do obróbki rur zwijanych typu spiro i rozcina blachę o grubości do 3,6 mm. Do prostych cięć służą dwa różne noże: do obróbki cienkich blach do 1,5 mm i drugi do blach o grubości 1,5–2,5 mm.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Produkty TRUMPF w branży budowlanej
Przemysł budowlany
Solidne i wytrzymałe – elektronarzędzia do obróbki metali firmy TRUMPF i zasilacze dla powłok szklanych to doskonały wybór w branży budowlanej.
Proces cięcia nożycami
Rozcinanie bezwiórowe
Nożyce TRUMPF: Do prac bez strat materiału, gdy lekkie odkształcenie materiału nie ma żadnego znaczenia dla zastosowania.
Serwis i kontakt
Usługi
Instrukcje obsługi Więcej informacji
Naprawa i konserwacja Więcej informacji
Części oryginalne Więcej informacji
