Maszyna akumulatorowa do precyzyjnych cięć
Maszyna akumulatorowa 12 V bez odcinacza wióra nadaje się szczególnie do zadań niewymagających odcinania wióra w procesie cięcia. Do docinania prostych blach lub przecięć kształtowych. Udostępniamy różne noże odpowiednio do zastosowań. Akumulator LiHD 4,0 Ah / 12 V zapewnia nieprzeciętnie długi czas pracy.
Mały i poręczny akumulator 12 V. Kompatybilny w swojej klasie napięcia i z ładowarką 12–36 V.
Prawie nieograniczona żywotność, niemalże odporny na zużycie i niewielkie nakłady na konserwację. Dodatkowo zwiększona jest wydajność pracy akumulatora na ładowanie.
Miękki uchwyt zapewnia bezpieczny chwyt i umożliwia pracę bez wibracji.
Nadaje się do prostych cięć bez zniekształceń i profili C-L-U.
![](https://media.trumpf.com/m/6de8f9e90474fff5/original/Zum-Trennen-und-Besaumen-von-geraden-Blechen-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Blacha płaska
Do rozcinania i okrawania laserowego blach prostych. Do wycięć promieniowych i wewnętrznych oraz przycinania.
Profile
Do rozcinania profili C-L-U i cięć wzdłużnych w blachach profilowanych.
![](https://media.trumpf.com/m/5fbd06c5dbd3ee96/original/Zum-Trennen-von-Rohren-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Rohre
Zum Trennen von Rohren.
![](https://media.trumpf.com/m/feb3c28648f2ccd/original/Zum-Trennen-von-Riffleblech-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Rury
Do rozcinania rur.
![](https://media.trumpf.com/m/151b186c23bb0978/original/Zum-Trennen-von-Gerstenkornblech-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Blacha ryflowana
Do rozcinania blach ryflowanych. Do wycięć promieniowych i wewnętrznych.
Blacha łezkowa
Do rozcinania blachy łezkowej. Do wycięć promieniowych i wewnętrznych.
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
![](https://media.trumpf.com/m/315a311262532b02/original/TruTool-C-160-Messer-1-1-6-mm-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/19c5c30f0fe94d2d/original/TruTool-C-160-Schneidleistensatz-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/3ff6a3aa8d3d4747/original/TruTool-Ladegerat-100-240-V-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/7f057a03f937a178/original/TruTool-DD-1010-Gurtel-Clip-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/3588aa31a251d31b/original/Akku-12V-LiHD-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/46adc74ea20d15d3/original/TRUMPF-Box-S1-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
![](https://media.trumpf.com/m/91ccd82802ca0c6/original/TruTool-C-160-Schneidleistensatz-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
2 szt. ze śrubami
![](https://media.trumpf.com/m/68b02e00db22417e/original/TruTool-C160-Messer-Set-Messer-Gerade-Kurvenmesser-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
1 x nóż prosty 1 mm, 1 x nóż do cięcia krzywoliniowego
![](https://media.trumpf.com/m/2dd03d2e4f71d18f/original/TruTool-C-160-Kurvenmesser-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Doskonałe prowadzenie po łuku. Do blach o grubości do 1 mm.
![](https://media.trumpf.com/m/713ee95f918a6e90/original/TruTool-C-160-Messer-CR-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Optymalne do stali szlachetnej i rury zwijanej typu spiro
![](https://media.trumpf.com/m/37d8ff77ccdfe790/original/TruTool-C-160-Messer-1-1-6-mm-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Optymalne do blach o grubości 1 - 1,6 mm
![](https://media.trumpf.com/m/4c44bc0c3243777b/original/TruTool-C-160-Messer-bis-1-mm-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Optymalny do blach o grubości do 1 mm
![](https://media.trumpf.com/m/153d0a3c0d237d35/original/Presilha-para-cinto-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Zastosowanie z maszynami akumulatorowymi LiHD 12 V
![](https://media.trumpf.com/m/313dacf35807c518/original/Product.jpg?w=370&h=174)
1 ładowarka LG 12–36 V / 2 akumulatory 12 V LiHD 4,0 Ah
![](https://media.trumpf.com/m/5c3068ce07091e2e/original/Product.jpg?w=370&h=174)
Do akumulatorów LiHD 12 V i 18 V
![](https://media.trumpf.com/m/67a9522944204504/original/Bateria-de-12V-LiHD-4-0-Ah-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/228d109785321884/original/TRUMPF-Box-S2-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Dopracowane szczegóły w głowicy przekładniowej z lekkiego metalu dopasowane są specjalnie do niskiego napięcia technologii akumulatorowej. Dzięki odłączaniu zębnika od silnika straty energii są minimalne, co zapewnia większą wydajność pracy po każdym naładowaniu.
Wydajny silnik bezszczotkowy wytwarza większy moment obrotowy niż tradycyjne silniki, potrzebuje mniej prądu i wydziela minimalną ilość ciepła. Wpływa to korzystnie na wydajność pracy akumulatora i pozwala uzyskać maksymalny efekt z każdego naładowania akumulatora. Dodatkowa korzyść: żywotność silników bezszczotkowych jest praktycznie nieograniczona, ponieważ pracują one bez szczotek węglowych i nie powstaje tarcie mechaniczne. Efekt: silniki są prawie całkowicie odporne na zużycie, nakłady na konserwację są niewielkie.
Urządzenie akumulatorowe 12 V charakteryzuje się kompaktową i lekką konstrukcją, która zapewnia pracę bez zmęczenia. Miękki uchwyt zapewnia bezpieczną pracę i ogranicza wibracje. Wszystkie urządzenia akumulatorowe TRUMPF są dostępne również w wersji wolnostojącej, czyli bez akumulatorów i ładowarki. Korzystanie już z dostępnych akumulatorów CAS daje możliwość oszczędzenia zasobów i kosztów.
Dzięki regulatorowi prędkości obrotowej można dopasować prędkość roboczą indywidualnie do zadania cięcia. Zapewnia on zmienną prędkość cięcia do 9 metrów na minutę. Regulator prędkości obrotowej jest bardzo wydajny podczas pracy według trasowania lub z szablonem. Można go stosować w typowej obróbce promieni i stali szlachetnej. Dodatkową zaletą jest elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe.
TruTool C 160 akumulator LiHD 12 V
Maksymalne grubości blachy | |
Maksymalna grubość blachy ze stali 400 N/mm² | 1.6 mm |
Maksymalna grubość blachy ze stali 600 N/mm² | 1.2 mm |
Maksymalna grubość blachy z aluminium do 250 N/mm² | 2 mm |
Rura zwijana typu spiro, stalowa 400 N/mm² | 4 x 0.75 mm |
Promienie | |
Najmniejszy promień | L 48 mm / R 40 mm |
Informacje ogólne | |
Prędkość robocza (maks.) | 9 m/min |
Średnica otworu początkowego | 15 mm |
Napięcie | 12 V |
Wymiary | |
Długość | 357 mm |
Wysokość | 88 mm |
Masa | |
Masa (wraz z akumulatorem) | 1.6 kg |
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
