Specjalista od czyszczenia listew podporowych
TruTool TSC 100 umożliwia szybkie bezproblemowe czyszczenie listew podporowych. W rezultacie zapewniona jest bezpieczna dla procesów i wysokiej jakości produkcja ciętych laserowo elementów. Nie ma konieczności demontażu listew do czyszczenia. Ten sposób jest praktyczny i oszczędza czas. Czas czyszczenia całej palety o standardowych wymiarach 1500 mm x 3000 mm wynosi około 30 minut.
Dzięki zastosowaniu urządzenia TruTool TSC 100 listwy są wielokrotnie czyszczone przed ich wymianą.
W przypadku wycinarek laserowych ze zmieniaczem palet listwy są czyszczone podczas cięcia.
TruTool TSC 100 dokładnie usuwa żużel z bardzo zanieczyszczonych listew.
Dzięki długiemu uchwytowi urządzenia możliwe jest łatwe, samodzielne czyszczenie listew.
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
4 x płytka poślizgowa i 2 x uszczelka
Do listew o grubości 3–3,9 mm razem z uszczelką
Do listew o grubości 2 - 2,9 mm razem z uszczelką
Jeżeli różnica wysokości pomiędzy listwą poprzeczną i listwą podporową wynosi mniej niż 60 mm
Redukcja kosztów do 75%
Narzędzie TruTool TSC 100 to zakup, który się opłaca. W porównaniu z ręcznym czyszczeniem, które jest pracochłonne i zabiera dużo czasu, oszczędność wynosi około 40%. W przypadku regularnej wymiany listew ich wielokrotne czyszczenie powoduje obniżenie kosztów nawet o 75%.
Imponujący rezultat czyszczenia
TruTool TSC 100 automatycznie dostosowuje się do różnych grubości żużlu do 25 mm i zapewnia optymalne rezultaty czyszczenia nawet w przypadku uporczywego zanieczyszczenia żużlem stali szlachetnej. Czyszczone są również listwy boczne i przestrzenie między wycięciami. Kolejna korzyść: Narzędzie TruTool TSC 100 można umieścić w dowolnych, już zamontowanych listwach, które mogą być czyszczone aż do obrzeża palety.
Inteligentny system kontroli
Inteligentny system kontroli zapewnia niezawodne i bezpieczne przebiegi robocze. Zintegrowany wyświetlacz LED poprzez szybkie miganie informuje o konieczności wymiany uszczelki. Dzięki nowej funkcji monitorowania działania uszczelki nie są wymagane regularne ręczne kontrole. Interwał konserwacyjny jest sterowany automatycznie za pomocą elektronicznego wyświetlacza. Dzięki temu oszczędza się czas i zapobiega możliwym uszkodzeniom narzędzia, jeżeli kontrola i wymiana uszczelki nie są wykonywane w określonym interwale konserwacyjnym.
Narzędzie do czyszczenia
Dokonaj wyboru między narzędziem nr 2 do listew o grubości 2 mm – 2,9 mm lub narzędziem nr 3 do listew o grubości 3 mm – 3,9 mm. Narzędzia przekonują długą żywotnością. Dzięki temu przed pierwszą wymianą czyszczą średnio 10 standardowych palet lub 1000 metrów.
TruTool TSC 100
Czyszczarka do listew podporowych | |
Grubość listew podporowych | 2 mm - 3.9 mm |
Maks. grubość żużlu | 25 mm |
Min. odstęp listew podporowych | 33.5 mm |
Informacje ogólne | |
Znamionowy pobór mocy | 1700 W |
Prędkość robocza (maks.) | 8 m/min |
Wymiary | |
Długość | 2104 mm |
Wysokość | 342 mm |
Masa | |
Masa | 18 kg |
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
