TruMatic 5000 mit SheetMaster
Stanz-Lasermaschinen
TruMatic 5000
Mit dem neuen SheetMaster zur hochproduktiven Stanz-Laser-Fertigungszelle
Überblick
Anwendungen
Technische Daten
Ausstattung
Werkzeuge
Automatisierung
Die hochproduktive Stanz-Laser-Fertigungszelle
Die TruMatic 5000 mit SheetMaster (Neue Generation)* automatisiert den Materialfluss in Ihrer Stanz-Laser-Produktion, vom schnellen Beladen bis zum Entladen, Palettieren und Sortieren. Mit einer Laserleistung von 6 kW setzt die TruMatic 5000 neue Produktivitätsstandards am Markt – und punktet gleichzeitig mit hoher Energieeffizienz. Düsenwechsler, hauptzeitparalleles Vorvereinzeln von Blechtafeln, die integrierte Achse für mehr Flexibilität und eine Vielzahl an einzeln ansteuerbaren Saugern lässt Sie autonom und effizient fertigen.
Maximal produktiv
Der leistungsstarke 6 kW Laser der TruMatic 5000 macht Ihre Stanz-Laser-Fertigung hochproduktiv.
Voll automatisiert
Das automatisierte Stanz-Laser-System ist ideal für den Mehrschichtbetrieb.
Kratzerfrei bearbeiten
Die absenkbare Matrize ermöglicht kratzerfreie Stanz- und Umformbearbeitung.
Autonom fertigen
Der ToolMaster wechselt Werkzeuge vollautomatisiert in der Maschine – für maximal sichere Prozesse.
Große Materialvielfalt
Neben den Standardmaterialien schneidet der Laser eine Vielzahl an Buntmetallen produktiv und zuverlässig.
Effizient und energiesparend
Festkörperlaser und Delta Drive der Maschine punkten bei Wirkungsgrad und Energiebilanz.
Die hochproduktive Stanz-Laser-Fertigungszelle: Erleben Sie die TruMatic 5000 mit neuem SheetMaster* in Aktion
Laserschneidkopf einer TruMatic 5000
Ein Schneidkopf für alles
Aufgrund der Strahlführung können Sie mit der TruMatic 5000 alle Materialarten und -dicken mit demselben Schneidkopf bearbeiten. Das Wechseln des Kopfes ist überflüssig, was die Nebenzeiten reduziert.
Komplettbearbeitung eines Teils auf der TruMatic 5000
Komplettbearbeitung des Teils
Das perfekte Zusammenspiel zwischen Laser, Stanz- und Umformwerkzeugen ermöglicht die Komplettbearbeitung Ihrer Teile. So entfallen nachgeschaltete Arbeitsschritte in der Regel, zum Beispiel das Entgraten.
Belade- und Entladeeinheit der TruMatic 5000
Automatisiertes Be- und Entladen mit Sortierung
Mit dem neuen SheetMaster* be- und entladen Sie Ihre Teile schnell und prozesssicher. Darüber hinaus können Sie Ihre Teile sortieren und palettieren.
ToolMaster an der TruMatic 5000
Einfaches Werkzeughandling
Der ToolMaster wird hauptzeitparallel bestückt – vorgerüstete Werkzeuge werden ohne die Produktion zu unterbrechen in den Werkzeugwechsler eingebracht sowie Werkzeuge zum Nachschleifen entnommen.
Voll automatisiert
Dank vielfältiger Automatisierungskomponenten arbeitet die TruMatic 5000 zuverlässig und prozesssicher rund um die Uhr.
TruMatic 6000 fiber, Bauteil Wabe
Erweiterte Umformmöglichkeiten
Hochwertige Außenkonturen und filigrane Innenkonturen: Mit dem schlanken Laserkopf einer TruMatic schneiden Sie sehr nah oder sogar auf bereits eingebrachten Umformungen. Diese integrieren Sie ganz einfach in den Prozessablauf.
Musterteile aus Buntmetallen
Materialvielfalt
Der Festkörperlaser TruFiber ist unempfindlich gegenüber Rückreflektionen. Auch stark reflektierende Materialien wie Kupfer oder Messing schneidet er prozesssicher.
TruMatic 5000 mit neuem SheetMaster* Mittelformat
TruMatic 5000 mit neuem SheetMaster* Großformat
Abmessungen
Breite 17132 mm 18880 mm
Tiefe 10760 mm 11260 mm
Höhe 3700 mm 3700 mm
Max. Hubfolge
Stanzen (E = 1 mm) 800 1/min 690 1/min
Signieren 1000 1/min 1000 1/min
Arbeitsbereich
Stanzbetrieb X-Achse 2500 mm 3000 mm
Stanzbetrieb Y-Achse 1250 mm 1550 mm
Laserbetrieb X-Achse 2500 mm 3000 mm
Laserbetrieb Y-Achse 1250 mm 1550 mm
Kombinierter Betrieb X-Achse 2535 mm 2535 mm
Kombinierter Betrieb Y-Achse 1250 mm 1550 mm
Max. Blechdicke 6,4 mm 6,4 mm
Max. Werkstückgewicht 150 kg 230 kg
Max. Stanzkraft 180 kN 180 kN
Werkzeuge
Werkzeug-Wechselzeit MultiTool 0,5 s 0,5 s
Anzahl Werkzeuge / Pratzen 21 Stück / 3 Stück 21 Stück / 3 Stück
Laserspezifische Daten - TruFiber 6001
Max. Laserleistung 6000 W 6000 W
Max. Blechdicke Baustahl 8 mm 8 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 8 mm 8 mm
Max. Blechdicke Aluminium 6 mm 6 mm
Max. Blechdicke Kupfer 6 mm 6 mm
Max. Blechdicke Messing 6 mm 6 mm
Teileausschleusung
Max. Teilegröße starre Rutsche Stanzen (mit Verschiebetisch) 180 mm x 180 mm 180 mm x 180 mm
Max. Teilegröße Teileklappe Laser 400 mm x 600 mm 400 mm x 600 mm
SheetMaster Beladen
Min. Tafelformat 800 mm x 800 mm 800 mm x 800 mm
Max. Tafelformat 2500 mm x 1250 mm 3067 mm x 1532 mm
Min. Blechdicke 0,5 mm 0,5 mm
Max. Blechdicke 8,0 mm 6,4 / 8,0 mm 2
Max. Tafelgewicht 240 kg 240 / 300 kg 2
SheetMaster Entladen
Min. Teilegröße (Stanzteile) 140 mm x 120 mm 140 mm x 120 mm
Min. Teilegröße (Laserteile) 70 mm x 30 mm 70 mm x 30 mm
Max. Stapelhöhe (Entladepodest) 340 mm 1 340 mm 1
Ob absenkbare Matrize oder Universalschneideinheit: Die Ausstattungsmerkmale werden auf Ihr Stanz-Laser-System angepasst und unterstützen Sie im Industriealltag in vielerlei Hinsicht.
Qualität
TruMatic 6000, absenkbare Matrize
Absenkbare Matrize
Die absenkbare Matrize ermöglicht eine kratzerfreie Stanz- und Umformbearbeitung. Auf Wunsch wird die Matrize bei der Positionierung abgesenkt, so dass die Blechtafel keinen Kontakt zur Matrize hat - sowohl bei Stanz- als auch bei erhöhten Umformmatrizen.
TruMatic 6000, Bürstentisch
Bürstentische
Bei empfindlichen Materialien, die keine Kratzer an der Unterseite haben dürfen, nutzen Sie Bürstentische in Kombination mit der absenkbaren Matrize.
Prozesssicherheit
Smart Load und Unload
Smart Load und Unload unterstützt das prozesssichere Be- und Entladen. Beim Beladen erkennt ein Sensor in den Pratzen, ob das Blech optimal ausgerichtet ist. Ist dies nicht der Fall, wird eine Korrektur der Blechtafel vorgenommen. Ein Sensor erkennt beim Entladen, falls ein Teil nicht sicher ausgeschleust wurde. Durch den neuen SheetMaster wird zudem eine Prüfung vor der Entnahme der Teile durchgeführt. Somit werden die Teile sicher entnommen.
Vereinzelungsstation zum einfachen Abschälen von Blechen
Die Vereinzelungsstation des SheetMasters kann hauptzeitparallel vorvereinzeln.​ Die Greifeinheit kann sofort nach dem Absortieren des letzten Fertigteils ein vereinzeltes Rohblech aufnehmen.
Smart Punch Monitoring
Vor dem Werkzeugwechsel prüft Smart Punch Monitoring, ob tatsächlich ein Loch in das Blech gestanzt wurde. Dadurch erkennt die Maschine frühzeitig einen möglichen Stempelbruch und vermeidet insbesondere während Nacht- und Wochenendschichten Ausschuss.
Keyvisual Connectivity
Digitale Anbindung und Integration für smarte Lösungen
Wirtschaftlichkeit
Integriertes Richten
Beim Stanzen von Blechen entstehen Druck- und Zugspannungen im Werkstück, welche zu Verformungen im Blech führen können. Die Maschinenfunktion Integriertes Richten und das dazugehörige Werkzeug ermöglichen es, Unebenheiten bereits während des Stanzvorgangs auszugleichen.
Passend zum Festkörperlaser ist Ihre TruMatic mit einer zuverlässigen Universalschneideinheit ausgestattet. Diese punktet mit verbesserter Prozesssicherheit und vereinfachter Bedienung. Ihr robustes Design ist gebaut für den Industriealltag und macht sie unempfindlich gegenüber Kollisionen.
Flexibilität
Mobile Control App
Mit der Mobile Control App von TRUMPF bedienen und kontrollieren Sie Ihre Maschinen einfach und flexibel, denn die App überträgt die Oberfläche des Standardbedienpults auf den Touchscreen Ihres Tablets. Auf diese Weise verfügen Sie neben dem statischen Bedienpult über eine weitere Möglichkeit, Ihre Maschine zu überwachen und zu steuern.
Produktivität
6 Kilowatt Laserleistung
Mit 6 kW Laserleistung ermöglicht der TruFiber Laser bislang unerreichte Produktivität. Der Festkörperlaser garantiert einen hohen Wirkungsgrad und eine exzellente Energiebilanz.
Der neue SheetMaster* belädt die TruMatic 5000 mit Rohblechen und übernimmt das Entladen und Sortieren von Fertigteilen. Seine neue flexible Greifeinheit und ihre einzeln ansteuerbaren Sauger verleihen dem SheetMaster großes Geschick beim Entnehmen einfacher wie auch komplexer Teile. So sind manuelle Eingriffe kaum nötig.
TruTops Boost
Konstruieren und programmieren Sie Ihre Stanz-Laser-Maschine intelligent mit TruTops Boost, Ihrer All-in-One-3D-Lösung. Viele Automatismen übernehmen zeitaufwendige Routinevorgänge. Zudem spart der gemeinsame Schachtelpool Zeit und Material. Mit TruTops Boost behalten Sie stets den Überblick über alle Fertigungsaufträge und arbeiten auftragsorientiert.
Rollsickenwerkzeug
Mithilfe der Rolltechnologie bringen Sie gerade und kurvenförmige Sicken in beliebiger Länge ins Blech ein. Auf diese Weise entstehen qualitativ hochwertige Werkstücke ohne sichtbare Umformmarken.
Kugelentgratwerkzeug
Entgraten Sie unterschiedlich große Geometrien direkt auf der Maschine. Ihr Vorteil: Perfekt entgratete Werkstücke bei kürzeren Produktionszeiten.
Ausstoßwerkzeug zum Sortieren
Schleusen Sie lasergeschnittene Kleinteile prozesssicher aus und trennen Sie gleichzeitig Gut- von Restteilen.
MultiTool
Mit einer Werkzeugaufnahme für bis zu zehn Einsätze erhöhen Sie die Produktivität Ihrer Stanz- oder Stanz-Laser-Maschine – insbesondere bei kleinen Stanzungen.
Absenkbare Matrize
Die absenkbare Matrize ermöglicht einen kratzerarmen Stanz- und Umformbetrieb und bannt die Gefahr von Verhakungen.
Stanzwerkzeuge auf einen Blick
TRUMPF bietet das weltweit größte Stanzwerkzeugangebot am Markt. Sie finden für jede Stanz- und Umformanwendung die passende Lösung.
Mit der Automatisierung Ihrer TruMatic 5000 profitieren Sie von höherer Maschinenausnutzung und Prozesssicherheit im automatisierten Mehrschichtbetrieb. Das modulare Konzept bietet Ihnen außerdem Flexibilität und Wachstumsmöglichkeiten.
Schnell und sicher übernimmt der SheetMaster (Neue Generation)* das Be- und Entladen, Vereinzeln, Palettieren und Sortieren Ihrer Fertigteile.
GripMaster an der TruMatic 5000
Entsorgen
Der GripMaster (Neue Generation)* sorgt für ein automatisiertes Restgitterhandling. Restgitter und Reststreifen werden auf dem Scherenhubtisch abgelegt.
ToolMaster
Werkzeughandling
Der ToolMaster Linear bietet zusätzlich Platz für weitere 18, 54 oder 90 Werkzeuge, die automatisch im Linearmagazin Ihrer Maschine positioniert werden. Damit fertigen Sie selbst komplexe Aufträge mit vielen Werkzeugwechseln automatisiert und schnell.
Fußnoten
  • Ohne Ladungsträger
  • Über Zusatzpaket voraussichtlich ab 2026 möglich
Haben Sie Interesse an unserer Stanz-Laser-Fertigungszelle?
Hier können Sie direkt unseren Vertrieb kontaktieren.
*nicht allen Märkten verfügbar
PunchGuide Keyvisual
TRUMPF PunchGuide
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Stanztechnologie und lassen Sie sich inspirieren! Der PunchGuide ist ein Baukasten voller Ideen, Wissen und Tipps aus der Stanzpraxis.
Beyond the punch
Sorgfältige Planung, modernste Technologien und kontinuierliche Optimierung machen die Stanz- und Stanz-Laser-Technologie in vielen Fällen unschlagbar. TRUMPF bietet Ihnen eine lückenlose Unterstützung bei der gesamten Prozesskette Stanzen. Erfahren Sie hier mehr dazu.
Gezeichnete Grafik eine TruPunch Stanzmaschine
Auf einen Blick: Die Vorteile unserer TRUMPF Stanzmaschinen
Eine wahre Zeitspartechnologie: Stanzen mit TRUMPF ist mehr als Bleche lochen – auf einer TRUMPF Stanzmaschine können Sie Metallteile komplett fertigen. Erfahren Sie hier mehr darüber!
Service & Kontakt
Finanzierung Mehr erfahren
Schulungen Mehr erfahren
Gebrauchtmaschinen Mehr erfahren
Technischer Kundendienst Mehr erfahren
Stanzwerkzeuge Mehr erfahren
Funktionserweiterungen Mehr erfahren
Servicevereinbarungen Mehr erfahren
PunchGuide App Mehr erfahren
E-Shop Ersatzteile Mehr erfahren
