Met korte insteltijden en een hoge beschikbaarheid profiteert u van een grote economische efficiëntie over de totale levensduur van de installatie. De installatie onderscheidt zich door de compacte bouwwijze, de hoge snelheden, de grotere procesveiligheid en de korte coil-wisseltijden. Op bandmateriaal kunnen lasersnedes optimaal genest worden, wat de hoeveelheid afval vermindert. Daardoor bespaart u tot 15% aan materiaalkosten. Staal, roestvrij staal of aluminium: er kunnen veel verschillende materialen verwerkt worden. Standaard kunnen coils tot 20 t worden opgenomen, optimaal zijn 25 t en een breedte van 2150 mm mogelijk.
Hoe ziet een laserblankingsysteem eruit?
De TruLaser 8000 Coil Edition van TRUMPF is het zeer productieve, flexibele laserblankingsysteem voor doorlopend snijden van coilmateriaal. Uitgerust met een ARKU-precisie-uitlijnmachine vormen ARKU-bandsysteem en TRUMPF-laser samen een sleutelklaar totaalsysteem met veel voordelen voor de klant. Samen met Siemens werd een innovatieve besturing ontwikkeld, van afwikkeling van de coil, uitlijnen en lasersnijden tot volledig geïntegreerde, op robots gebaseerde componentwegname. De programmering van het totaalsysteem tot het robotisch wegnemen gebeurt met TruTops Boost.
Een overzicht: de coil-fed laserblankinginstallatie van TRUMPF
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/1/e/csm_TRUMPF-Laser-Blanking-Anlage_003c989395.png)
1. Haspel
De haspel kan coils met een gewicht tot 25 t opnemen, dat afhankelijk van de binnen- en buitendiameter van de coil overeenkomt met meerdere kilometers materiaal.
2. Precisie-uitlijninstallatie
De precisie-uitlijninstallatie van ARKU garandeert hoogste snijkwaliteit dankzij ideaal uitgelijnd materiaal. Ook is door de hoge uitlijnkwaliteit een robuuste componentuitname gegarandeerd.
3. Bandopslaglus
De bandopslaglus ontkoppelt het snijproces van de coiltoevoer en garandeert maximale oppervlaktekwaliteit. Hierdoor worden richtingsmarkeringen vermeden.
4. TruLaser-snijcel met TruDisk, inclusief transportband
De veelvuldig beproefde lasersnijtechnologie en standaardmachine uit de TruLaser-familie zorgt in combinatie met een nieuw ontwikkeld transportbandsysteem voor een zeer productief materiaaltransport in gelijktijdig materiaalbe- en -ontlaadproces.
5. Automatische ontlading door robot
De in de besturingsarchitectuur volledig geïntegreerde robot neemt de componenten volautomatisch weg en stapelt ze veilig op. Daardoor heeft de operator geen voorkennis nodig over robotprogrammering.
6. Schrootafvoer
Al tijdens het snijproces worden kleine snijlijnen in het resterend rooster gemaakt. Het resterend rooster kan hierdoor eenvoudig weg worden gegooid.
Haspel
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/9/8/csm_Laser-Blanking-Anlage-Haspel-Praezisionsrichtanlage_1a759c7d4b.jpg)
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/9/8/csm_Laser-Blanking-Anlage-Haspel-Praezisionsrichtanlage_fb7c017f44.jpg)
De precisie-uitlijnmachine CoilMaster 50 van ARKU levert constant goede uitlijnresultaten voor robuust lasersnijden. Standaard wordt coilmateriaal van 0 tot 4 mm dik ondersteund, voor zowel staal, roestvrij staal of aluminium. Zelfs zeer vast staal is te bewerken met de negen uitlijnrollen. Bij het walsrichten doorloopt het coilmateriaal afwisselende buigingen, waardoor het egaal en spanningsvrij wordt. De component kan zo veilig gesneden en aansluitend uit het resterend rooster worden gehaald.
Bandopslaglus
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/8/6/csm_Laser-Blanking-Anlage-Bandspeicherschleife_cbb6bdb907.jpg)
De hydraulisch aangestuurde bandopslagbrug voorziet de lasersnijcel van materiaal en ontkoppelt daarbij het snijproces van de materiaalaanvoer en de bandinstallatie. De bandsnelheid in de bandinstallatie wordt tot een minimum gereduceerd, maar hij staat nooit stil. Daardoor wordt het risico van oppervlaktebeschadigingen op de band vermeden. De in de bandopslag geïntegreerde bandaanvoerrollen transporteren het bandmateriaal met maximaal 40 m per minuut in de lasersnijcel.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/e/1/csm_Laser-Blanking-Anlage-TruLaser-inkl-Conveyor_cfcaa1fc3e.jpg)
Het hart van het laserblankingsysteem is een beproefde TruLaser-snijmachine. Het coilmateriaal wordt lineair door de machine getransporteerd, de neventijden worden hierdoor met een factor van maximaal 2,5 gereduceerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door een door TRUMPF nieuw ontwikkelde ondersteuningsstrook. Terwijl het nieuwe materiaal naar binnen wordt gevoerd, beweegt het bewerkte materiaal tegelijkertijd naar buiten, inclusief schroot. Daardoor wordt de productiviteit van het totale systeem met een veelvoud verhoogd.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/0/4/csm_Laser-Blanking-Anlage-Roboterentladung_b54cff09ff.jpg)
Eén of optioneel twee robots maken een hoofdtijdparallel ontladen en herhalingsnauwkeurig stapelen mogelijk. De volledige integratie van de robotkinematica in de besturingsarchitectuur maakt robotspecifieke programmeerkennis overbodig. Al tijdens de programmering of nesting van de snijdelen in TruTops Boost wordt de positie van de componenten vastgelegd. Zo weet de robot direct waar de componenten die moeten worden verwijderd, liggen.
Schrootafvoer
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/1/1/csm_TRUMPF-Laser-Blanking-Schrottentsorgung_415337d912.png)
Al tijdens het snijproces worden kleine snijlijnen in het resterend rooster gemaakt. Zo valt het resterend rooster tijdens de afvoer uiteen in kleinere delen en kan het kostenefficiënt worden weggegooid. De schroottransportband kan afhankelijk van de behoeften in drie richtingen uit de machine transporteren, rechtdoor of via een dwarstransportband naar links of rechts. Op deze manier kan de schrootafvoer in de schrootlogistiek van de klant worden geïntegreerd.
TruLaser 8000 Coil Edition - Technische gegevens
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/f/6/csm_TRUMPF-Laser-Blanking-technical-data-EN_d2b06ec663.png)
Uit de praktijk: voor welke toepassingen is een coil-fed laserblankingsysteem geschikt?
De TruLaser 8000 Coil Edition is niet alleen ideaal geschikt voor het plaatbewerkende JobShopper met grotere seriegroottes, maar ook in tal van toepassingen van fabrikanten van grote series laat de laserblankinginstallatie van TRUMPF zijn krachten zien.
Staat uw toepassing er niet bij? Wij adviseren u graag!
Wilt u ook van de coil snijden en profiteren van gereedschaploos lasersnijden? Wij adviseren u graag over uw specifieke lasersnijoplossing. Neem gewoon contact met ons op.
