Kosteneffectief en veelzijdig 3D-laserstraallassen
U zoekt een compacte, efficiënte en tegelijk ergonomische 3D-laserlasinstallatie, waarmee u kleine modules als sensoren, rotatiesymmetrische componenten of medisch-technische apparatuur kunt bewerken? Het TruLaser Station 7000 is een compacte en volwaardige 3D-laserlasinstallatie met lage investeringskosten in het portfolio van TRUMPF. De installatie overtuigt met een breed toepassingsgebied dankzij het hogere laservermogen tot 2 kW en een hoge mate van flexibiliteit. Ondanks het ruimtebesparende opstellingsvlak biedt de machine veel werkruimte voor de integratie van allerlei inrichtingen en de bewerking grotere componenten. Door de optionele roterende wisselaar kunnen ook grote aantallen beduidend productiever worden bewerkt dan met vergelijkbare producten.
Met de roterende wisselaar van het TruLaser Station 7000 bent u perfect uitgerust voor hoogproductieve serieproductie.
Profiteer van maximale procesveiligheid dankzij volledig geïntegreerde beeldverwerking.
Dankzij de geoptimaliseerde askinematica kunnen ook tamelijk grote modules op een minimaal opstellingsvlak worden bewerkt.
Met de krachtige lasers zijn flexibele lasgeometrieën en aanzienlijke lasdiepten eenvoudig te realiseren.
Lassen van complexe, medisch-technische instrumenten
Op geen enkel gebied zijn nauwkeurige resultaten zo belangrijk als binnen de medische techniek: met het TruLaser Station 7000 krijgt u hoogwaardige, reproduceerbare lasnaden die geen nabewerking vereisen.
Direct Copper Bonds (DCB)
De TruDisk laser met groene golflengte last ook dunne materialen zonder de onderbouw te beïnvloeden. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld koperen sporen op het substraat met koord of draad worden verbonden zonder de onderliggende keramiek te beschadigen.
Sensoren en kleppen
Met behulp van warmtegeleidingslassen kunnen componenten met dunne wanden eenvoudig en snel worden verbonden en zichtbare randen zonder nabewerking worden vervaardigd. Het productieproces wordt daardoor in zijn totaliteit een stuk sneller.
Elektrotechnische componenten
Het TruLaser Station 7000 is geschikt voor serieproductie van minimotoren en fijne elektronische componenten die aan de hoogste kwaliteitseisen moeten voldoen.
Op geen ander gebied zijn nauwkeurige resultaten zo belangrijk als binnen de medische techniek: met het TruLaser Station 7000 krijgt u hoogwaardige, reproduceerbare lasnaden die geen nabewerking vereisen, bijvoorbeeld voor de productie van een bronchoscoop.
Lassen van complexe 3D-geometrieën.
Hoogste procesveiligheid dankzij VisionLine Detect en de QDS-interface voor de export van machine- en procesgegevens.
| Positionering as-bereik | |
| Max. aantal assen | 5 |
| Positionering as-bereik X- as | 650 mm |
| Positionering as-bereik Y-as | 350 mm |
| Positionering as-bereik Z-as | 500 mm |
| Positionering as-bereik B-as | ± 120 ° |
| Positionering as-bereik C-as | n x 360 ° |
| Max. assnelheden | |
| Max. assnelheid asparallel in X | 6 m/min |
| Max. assnelheid asparallel in Y | 6 m/min |
| Max. assnelheid asparallel in Z | 6 m/min |
| Max. assnelheid simultaan | 10 m/min |
| Positioneerprecisie | |
| Positioneerprecisie lineaire as (X, Y, Z) | 0,08 mm |
| Herhalingsnauwkeurigheid | |
| Herhalingsnauwkeurigheid lineaire assen | 0,03 mm |
| Laser | |
| Max. laservermogen | 2000 W 1 |
| Beschikbare laser | TruDisk, TruFiber, TruMicro, TruPulse 2 |
Smart Teach-app
De Smart Teach-app is een toepassing voor uw programmeerbare focusseeroptiek PFO. Dit vergemakkelijkt het maken en instellen van laserlasprogramma’s. De digitale camera draagt daarbij het live beeld over aan de app. Daardoor teachen ze comfortabel direct op de component. Als u geometrieën wilt maken en inteachen, kunt u dat via de intuïtieve bewegingsbediening op de tablet uitvoeren.
TruTops PFO voor scannerlastoepassingen
Programmeer met de offline software TruTops PFO comfortabel uw 2D- en 3D-laserprocessen: maak hiertoe eenvoudig paden, randen of oppervlakken in de editor aan. Als alternatief kunt u bestaande werkstukken uit CAD-programma’s inlezen en op basis hiervan bewerkingsprocessen programmeren.
Afhankelijk van de toepassing kiest u uit een breed assortiment vastestoflasers de juiste laser voor uw toepassing. Het TruLaser Station 7000 kan met alle vezelgeleide vastestoflasers van TRUMPF met laservermogens tot 2000 watt worden uitgerust.
Veelzijdige opties maken het werken met het TruLaser Station 7000 niet alleen eenvoudiger, maar door de kortere neventijden ook duidelijk sneller en daardoor productiever.
Met BrightLine Weld is nagenoeg spatvrij laserstraallassen mogelijk. Daarnaast verhoogt u uw productiviteit en realiseert u hogere verplaatsingssnelheden – zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de lasnaad. Bovendien kan de technologie ook worden gebruikt om de energie-efficiëntie te optimaliseren. Voor dezelfde lasdiepte is minder laservermogen vereist.
CalibrationLine Power, het kalibratiegereedschap van TRUMPF, controleert met regelmatige, individueel definieerbare afstanden of het laservermogen op het werkstuk daadwerkelijk overeenkomt met uw richtlijnen. Hierdoor behoudt u gelijkblijvende procesvoorwaarden en kunt u vertrouwen op constante en reproduceerbare lasresultaten.
Automatiseren is met het TruLaser Station 7000 heel eenvoudig: door de roterende wisselaar met twee stations kunt u tegelijk produceren en uitrusten. Dit is vooral aanbevolen voor hoge aantallen. U kunt zelfs laden en ontladen met behulp van een robot.
Het eenvoudig te bedienen beeldverwerkingssysteem VisionLine herkent automatisch geometriekenmerken van de component, zoals een voegnaad of rand. Dit wordt eventueel gecorrigeerd door het NC-bewerkingsprogramma. Zo krijgt u de maximale procesveiligheid, verhoogt u de kwaliteit van uw componenten en spaart u tijd en kosten.
De veelzijdige en al jarenlang beproefde modulaire optische module harmonieert dankzij haar compacte constructie perfect met het TruLaser Station 7000.
Focusseeroptieken
Bij het lassen, snijden, afnemen, verwarmen of boren: met de robuuste vaste focusseeroptieken van TRUMPF bereikt u hoogwaardige procesresultaten!
Programmeerbare focusseeroptieken
De ideale optieken voor bewerking op afstand
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
- Hoge lasvermogen op aanvraag (alleen voor gebruik in het labo en met een instraaltijdbegrenzing van max. 10 sec.).
- Instraaltijdbegrenzing voor CW-laser (TruDisk, TruFiber): max. 40 sec.
