Land-/regio- en taalkeuze
TruBend Serie 8000
TruBend Serie 8000
Buigmachines
TruBend Serie 8000 (nieuwe generatie)
Flexibele grootformaatmachine van de nieuwe generatie
ToolShuttle
ToolShuttle
Buigmachines
Dubbel sterk: in tandem buigen twee machines met dubbele perskracht en kantlengte
De volgende generatie van de flexibele grootformaatmachine
De nieuwe generatie van de TruBend Serie 8000 buigt uw groot formaat componenten met een hoog tempo en enorme efficiëntie. Hij wordt geleverd met veel verschillende extra opties en buighulpen die het bewerken van zware, lange en hoge werkstukken vereenvoudigen. Als u grote componenten in een laag aantal stuks buigt, is de TruBend Serie 8000 een enorme aanwinst. Dat geldt vooral voor branches als automotive, machinebouw en gebouwentechniek. Ook in jobshops en bij contractproducenten zijn de buigmachines krachtige en veelzijdige hulpen.
Groot gedimensioneerd
880 mm inbouwhoogte, 620 mm uitslag, hoge perskrachten
Zwaar belastbaar
Bombering en kleminrichtingen zijn bestand tot 6.000 kN per meter.
Logische besturing
Dankzij de robuuste Multitouch-besturing bedient u uw buigmachine intuïtief goed.
Duurzaam besparen
Met OnDemand-Drive bespaart u tot 26 procent energie en buigt u fluisterstil.
Nauwkeurige hoeken
De hoekmeetsystemen van de ACB-familie zorgen vanaf het eerste stuk voor perfecte hoeken.
Aangenaam bedienen
Opties zoals steunconsoles en buighulpen maken het werken bijzonder ergonomisch, veilig en productief.
De nieuwe generatie van de TruBend 8000
Buig exacte hoeken met de TruBend Serie 8000
Exacte hoeken vanaf de eerste buiging
Groot formaat printplaten zijn kostbaar - daarom moet meteen de eerste buiging goed zijn. Daarvoor zorgen bij de nieuwe TruBend Serie 8000 met de ACB-Laser, ACB Wireless, OCB (Operator Controlled Bending) en de softwareoplossing TCB (Thickness Controlled Bending), als een team aan beproefde hoekmeetsystemen.​
TruBend Serie 8000 Heavy-Duty
Heavy-duty [HD] opties
Bij het buigen van zware werkstukken worden diverse Heavy -Duty opties gebruikt om de hoge krachten tegen te gaan.
TruBend Serie 8000 - proefstukken met grote dooshoogte
Hoog nesten, eenvoudig verwijderen
Bij een inbouwhoogte van 880 millimeter vinden ook werkstukken met grote nestinghoogte een plek. Machineoperators kunnen de werkstukken gemakkelijk buigen en weer verwijderen. Nog een voordeel: alle TRUMPF standaardgereedschappen zijn compatibel zonder adapter, dankzij 700 millimeter slag.
TruBend Serie 8000: lange, dunne proefstukken
Lange, dunne componenten buigen
Dankzij de grote kantlengte van 4,40 meter zijn de buigmachines van de TruBend Serie 8000 zowel voor grote en zware als voor lange, dunnere componenten geschikt.
TruBend Serie 8000 stationbuigen
Insteltijd besparen
Praktisch is stationsbuigen. Daarbij gebruikt u verschillende stempels en matrijzen na elkaar en bewerkt u zo verschillende componenten en buigingen, zonder elke keer om te bouwen.
TruBend Serie 8000: zware proefstukken
Krachtpakket
Met een perskracht van wel 600 ton per meter zijn de machines van de nieuwe generatie het best geschikt voor het buigen van dikke en korte platen.
Perskracht 2300 kN 3200 kN 3200 kN 4000 kN 4000 kN 6000 kN
Kantlengte 4420 mm 3230 mm 6120 mm 4420 mm 6120 mm 4420 mm
Vrije doorgang van staander 3680 mm 2690 mm 5090 mm 3680 mm 5090 mm 3680 mm
Nuttige inbouwhoogte 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm
Uitlading 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm
Gebruikersinterface T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multitouch-besturing T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung
Max. snelheid Y-as arbeidsgang 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s
Afmetingen, gewichten
Lengte 5320 mm 4200 mm 6100 mm 5400 mm 7103 mm 5458 mm
Breedte 2830 mm 2830 mm 2830 mm 2830 mm 2830 mm 2830 mm
Hoogte 3970 mm 3970 mm 3970 mm 3970 mm 3970 mm 3970 mm
Gewicht 25000 kg 26000 kg 40000 kg 34000 kg 45000 kg 45000 kg
Verschillende functies maken het buigen met de TruBend Serie 8000 nog veiliger, eenvoudiger, ergonomischer en productiever.
Precisie en flexibiliteit
TruBend Serie 8000, hoekmeetsysteem ACB Wireless
Hoekmeetsysteem ACB Wireless
In de matrijs geïntegreerde tastschijven meten en corrigeren elke hoek. De bedienervriendelijke ACB (Automatically Controlled Bending) Wireless herkent de positie van de sensoren daarbij automatisch; gereedschap en besturing communiceren draadloos.
Hoekmeetsysteem ACB-laser
ACB Laser is een optisch systeem voor hoekmeting. De laser projecteert contactloos één lijn op de plaat en een camera detecteert vervolgens de hoek. Daarvoor bewegen twee meeteenheden automatisch naar de juiste positie.
Achteraanslagen van de TruBend Serie 8000
Achteraanslag
Tot 6 CNC-gestuurde achteraanslagassen positioneren uw werkstukken nauwkeurig en veilig. Optioneel zijn deze ook verkrijgbaar in bijzonder robuuste Heavy duty-uitvoering.
Bombering van de TruBend Serie 8000
Bombering
De automatische bombering werkt exact tot in het kleinste detail. In een afstand van 250 millimeter past u de bombeercurve naar wens precies aan uw buigtaak aan. De bombering is belastbaar tot 6.000 kN/m.
TruBend Serie 8000 met matrijsverschuiving
Matrijsverschuiving
Eén gereedschap, twee buigprocessen: de matrijsverschuiving maakt het mogelijk. Dat betekent concreet: u vergroot het aantal verschillende stukken, bespaart insteltijd en investeringskosten. Bovendien lukken met de matrijsverschuiving ook speciale toepassingen zoals felsen.
Energie-efficiëntie
On-Demand Drive
Met de optionele OnDemand-Drive scoort de nieuwe TruBend Serie 8000 duurzaam. Het toerental van de motor wordt automatisch aangepast aan de beweging van de persbalk. Daarmee bespaart u tot 26 procent energie en buigt u aangenaam zacht.
Materiaalhandling
Steunconsoles
Zware componenten lichter hanteren: daarvoor zorgen traploos in de hoogte verstelbare steunconsoles. De robuuste consoles kunnen afzonderlijk worden belast tot 300 kilogram en zijn leverbaar met verschillende steunpunten.
Buighulpen aan de TruBend Serie 8000
Buighulpen
De buighulp met automatische hoogteverstelling ondersteunt het buigpersoneel vooral bij het buigen van zware of grote stukken. In de Heavy-duty uitvoering is hij belastbaar tot 300 kilogram.
Ergonomie van de bediener
MobileControl & MobileControl Pro
De handige bedieningseenheden MobileControl en MobileControl Pro bevestigt u langs de volledige kantlengte aan een communicatierail in de persbalk. Zo heeft u belangrijke functies altijd binnen handbereik zonder te moeten lopen.
Extra beeldscherm
Een extra beeldscherm op de machinebesturing vergemakkelijkt het bedienen. Met behulp van het scherm kunt u bijvoorbeeld de werkplaatsprogrammering gebruiken en tegelijkertijd produceren. Beide gaat papierloos, want het beeldscherm toont alle relevante informatie.
Innovatieve besturing
De nieuwe besturing en navigatie van de TruBend Serie 8000 combineert de voordelen van moderne Multitouch-technologie met industriële robuustheid. Daarmee bedient u uw buigmachine intuïtief zoals een tablet of smartphone - en realiseert eenvoudig zo goed als elke applicatie.
Verlichting van de werkruimte van de TruBend Serie 8000
Optimale verlichting met leds
Extra leds verlichten de bedieningsruimte zo goed mogelijk. Tegelijkertijd voorkomen ze een voor het bedieningspersoneel storende warmteontwikkeling.
Tool Indicator met statusindicatie
Laden met indicatielampjes: de ledstrip in de stempelhouder toont precies waar de gereedschapsstations moeten worden geladen. Hij visualiseert ook de actuele machinestatus en toont aan welk gereedschapsstation de volgende buiging wordt uitgevoerd. De lichttekens besparen onnodige loopjes naar de bedieningsconsole.
Buiglijnlaser
Dankzij de buiglijnlaser lijnt u te buigen stukken correct uit. Daarvoor projecteert het systeem een laserlijn op de plaat die de operator helpt als visuele oriëntatie bij het buigen. De meerwaarde: minder uitval, meer productiviteit. Met de buiglijnlaser is ook het zogenaamd buigen op aftekening mogelijk, d.w.z. buigen zonder de ondersteuning van het achteraanslagsysteem voor meer werkruimte.
TruTops Boost
Programmeer uw buigmachine op slimme wijze met TruTops Boost, de alles-in-één-oplossing voor 3D-constructie. Veel geautomatiseerde processen besparen u tijdrovende routinehandelingen. Bovendien profiteert u ook van omvangrijke regels met de verzamelde technische knowhow van TRUMPF.
TecZone Bend
Programmeren ging nog nooit zo snel: met TecZone Bend combineert u de buigprogrammering op kantoor met de werkplaatsprogrammering op de TruBend-buigmachine. Binnen enkele seconden wordt automatisch een programmeervoorstel op basis van 2D- en 3D-gegevens gemaakt – inclusief NC-code.
Van de aanvraag van de klant tot de levering van het geproduceerde onderdeel – het softwareportfolio van TRUMPF optimaliseert uw volledige productieproces. TRUMPF combineert hierbij de software intelligent met machines en services tot op maat gemaakte Industrie 4.0-oplossingen voor uw Smart Factory.
ToolShuttle
Gereedschapsmagazijn
Het praktische gereedschapsmagazijn ToolShuttle staat direct naast uw machine van de TruBend Serie 8000. Gereedschap wordt bij het uitrusten gewoon in en uit de machine geschoven, wat vooral bij zware gereedschappen aangenaam is en tijd bespaart. De ToolShuttle biedt plaats voor meer dan 60 m aan gereedschap en zorgt ervoor dat alles ordentelijk is.
Standaardgereedschap
U hebt de keuze uit meer dan 150 typen boven- en ondergereedschap voor uw individuele assortiment. U kunt het gereedschap als set of afzonderlijk bestellen.
ZN-gereedschap
Bij de bewerking van verzinkte platen kunnen er al na weinig buigingen zinkafzettingen op de matrijzen worden gevormd, wat leidt tot koudlassen. Het gevolg hiervan zijn afdrukken in de component en onnauwkeurigheid. Dit kan worden vermeden met het gecoate TRUMPF buiggereedschap LASERdur ZN. Deze combineren een hoge hardheid van het oppervlak met uitstekende glijeigenschappen, ze zijn corrosiebestendig en vereisen geen reiniging.
Speciaalgereedschap
Bij bijzondere vereisten ontwikkelt TRUMPF voor u volledig op maat gemaakte gereedschapsoplossingen. Om de werkstukkwaliteit te garanderen, testen wij het gereedschap al vooraf met uw speciale materiaal en maken we de eerste proefstukken.
Automatiseringsoplossing met Starmatik
Met de robot op een verplaatsbare rail buigt de TruBend 8000 automatisch acht meter lange metalen platen met een maximaal gewicht van 220 kilo. De structuur is gebaseerd op uw behoeften - inclusief magazijnverbinding, centreerstation, grijper- en gereedschapswissel, evenals omgrijpstation en andere plaatbewerkingsprocessen zoals verbinden of dieptrekken. De volledige oplossing is offline programmeerbaar.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
TruBend Serie 8000, TruLaser Serie 3000 fiber en TruLaser Tube 7000 fiber
XTREME-oplossingen
Think big, go massive - Met onze machines voor grote formaten uit de bereiken lasersnijden, laserbuisbewerking en buigen beheerst u ook de grote taken.
3D-weergave van metalen buigmatrijzen en gereedschappen voor plaatbewerking tegen een blauwgroene achtergrond
TRUMPF BendGuide
Ontdek de mogelijkheden van de buigtechnologie! Creatief in plaats van tijdrovend en kostenintensief kunnen vele stukken worden geponst en vervormd.
OPC UA-interfaces
Verbind uw TRUMPF-machines via gestandaardiseerde OPC UA-interfaces met uw individuele monitoringsysteem
Verkoop
Fax +31 88 400 2444
Nu online berekenen
Finance Manager Meer informatie
Financiering Meer informatie
Tweedehands machines Meer informatie
Technische klantenservice Meer informatie
Reserveonderdelen Meer informatie
Aanvullende functies Meer informatie
Servicecontracten Meer informatie
BendGuide-app Meer informatie
Buiggereedschap Meer informatie
