Ergonomische highspeed-machine met een beperkte ruimte-inname en de best mogelijke ergonomie, voor een maximale productiviteit.
De TruBend Serie 7000 is het toonbeeld van het perfecte samenspel tussen mens en machine. De ergonomische highspeed machine is plaatsbesparend voor elke productie en buigt kleine en middelgrote onderdelen onder de beste omstandigheden. Naast de hoge ergonomie en gebruiksvriendelijkheid bereikt u dankzij directe aandrijving en ons automatisch hoekmeetsysteem een hoge output van zeer goede kwaliteit. De staande of zittende bediening is aangenaam voor de operator en het uitrustingsproces is dankzij BendGuard Automatic bovendien extreem snel en veilig.
Met onze highspeed machine buigt u kleine en middelgrote onderdelen plaatsbesparend, ergonomisch en uiterst productief.
Werk snel en veilig tegelijk met behulp van een CNC-besturing die de BendGuard Automatic zelfstandig beweegt tot op de hoogte van het uitgeruste gereedschap.
Met zijn geringe voetafdruk past de compacte TruBend Serie 7000 in elke productie en kan hij zelfs met een vorkheftruck getransporteerd worden.
De operator werkt ergonomisch met een sta- en zithulp; de werktafel kan individueel ingesteld worden.
De buighoeken zijn betrouwbaar vanaf het eerste onderdeel.
De TruBend Serie 7000 buigt onderdelen tot een lengte van 1500 mm in de gebruikelijke kwaliteit. Met zijn hoge perskracht buigt de TruBend 7050 ook dikkere staalplaten.
De TruBend Serie 7000 buigt ook de kleinste onderdelen.
Kleine, precieze buigingen zijn voor de TruBend Serie 7000 geen probleem
U kunt ook buigingen met korte buigbenen produceren met de TruBend Serie 7000.
Bewerk kleine onderdelen uiterst productief en snel met de TruBend Serie 7000.
TruBend 7036
TruBend 7050
| Perskracht | 360 kN | 500 kN |
| Kantlengte | 1020 mm | 1530 mm |
| Vrije doorgang van staander | 932 mm | 1305 mm |
| Nuttige inbouwhoogte | 295 mm | 385 mm |
| Uitlading | 150 mm | 250 mm |
| Gebruikersinterface | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend |
| Max. snelheid Y-as arbeidsgang | 25 mm/s | 25 mm/s |
| Afmetingen, gewichten | ||
| Lengte | 1900 mm | 2420 mm |
| Breedte | 1340 mm | 1805 mm |
| Hoogte | 2380 mm | 2580 mm |
| Gewicht | 3300 kg | 5500 kg |
Talrijke functies maken het werken met de TruBend Serie 7000 nog veiliger, eenvoudiger, ergonomischer en productiever.
Ergonomie
Als de buigmachine het goed doet, dan loopt het buigproces ook goed: als eerste buigmachine ontving de TruBend Serie 7000 een ergonomiecertificaat. De operator werkt comfortabel met een sta- en zithulp; de werktafel kan individueel ingesteld worden. De zit- en stahulp evenals de zwenkbare besturing ontlasten de wervelkolom. Ledverlichting garandeert optimaal zicht in de werkruimte.
Dankzij de ergonomische opbergconsole hebt u altijd toegang tot gereedschappen, printplaten of persoonlijke voorwerpen.
Ledtechnologie verlicht de verwerkingszone, zonder warmteafgifte op de operator.
De besturing kan worden ingesteld op een optimale helling voor staande en zittende bediening. Zo worden reflecties en spiegelingen vermeden.
Nog meer comfort: afhankelijk van de hoogte van de matrijzen en de geometrie van het buigstuk, past de operator zijn zithouding aan.
De documentmap dient voor het bewaren van tekeningen en productiedocumenten.
Nauwkeurigheid en productiviteit
De achteraanslag met 6 assen zorgt voor de juiste positionering van de componenten.
Het gebruiksvriendelijke systeem ACB Wireless meet en corrigeert hoeken met behulp van twee tastschijven die in het bovengereedschap geïntegreerd zijn. Tijdens het buigen raken deze tastschijven de binnenkant van het buigstuk. Daarbij meten ze samen met sensoren elektronisch de exacte hoek en zorgen ze er zo voor dat deze perfect wordt. De besturing en het hoekmeetsysteem communiceren daarbij draadloos.
De veiligheidsinrichting BendGuard bewaakt het bereik onder het bovengereedschap met behulp van een lichtveld. Dankzij BendGuard Automatic behoort tevens het handmatig instellen van de veiligheidsinrichting tot het verleden. Met behulp van de CNC-besturing beweegt de BendGuard zelfstandig tot op de hoogte van het uitgeruste gereedschap. Zo hoeft u de gebruikelijke handelingen niet meer uit te voeren, bespaart u waardevolle insteltijd en werkt u veilig en foutloos.
Touchpoint TruBend is de eenvoudige interface voor het bedienen van uw buigmachine. De navigatie is gebaseerd op een intuïtieve logica. De weergaven zijn beperkt tot het wezenlijke en levensechte 3D-visualisaties met botscontrole maken het bewerken eenvoudiger. Zo is er voor elke toepassing de juiste oplossing – van eenvoudige tot complexe componenten. De geïntegreerde hulp vergemakkelijkt bovendien de bediening van de machine, die via een tweevingerbediening en door eenvoudige bewegingen zoals vegen opgeroepen kan worden.
Klein en compact: met zijn geringe voetafdruk past de TruBend Serie 7000 in elke productie en kan hij zelfs met een vorkheftruck getransporteerd worden. Bij het buigen van kleine en zeer kleine onderdelen is de machine een grote hulp: dankzij de geometrie van de aanslagvinger positioneert u ook onderdelen met zeer korte buigbenen eenvoudig en botsingsvrij.
Automatisch naar het juiste programma: met de 2D-codescanner roept u het juiste buigprogramma in een handomdraai op. De scanner die met de machine verbonden is scant een barcode of datamatrixcode vanaf het papier en laadt automatisch het programma. Dit bespaart u tijd die u eerst kwijt was aan het invoeren en zoeken.
Het gereedschap wordt geklemd door een druk op de knop.
De verschillende machines van TRUMPF kunnen naadloos en eenvoudig in de eigen softwareomgeving worden geïntegreerd. Of het nu gaat om integratie in Oseon of een aansluiting op bewakings- en analysetools, voor elke combinatie hebben wij een passende oplossing. Ook een aansluiting met softwaresystemen van derden is met onze interfaces op basis van OPC UA standaard mogelijk.
TruTops Boost
Programmeer uw buigmachines op slimme wijze met TruTops Boost, de alles-in-één-oplossing voor 3D-constructie. Veel geautomatiseerde processen besparen u tijdrovende routinehandelingen. Bovendien profiteert u ook van omvangrijke regels met de verzamelde technische knowhow van TRUMPF.
TecZone Bend
TecZone Bend is de snelste en eenvoudigste programmering voor buigmachines en een enorme ondersteuning voor elke operator. Hiermee kunt u zowel op de machine als offline op kantoor programmeren en kunt u naadloos tussen beide locaties wisselen. De TRUMPF-software maakt op basis van 2D- en 3D-gegevens automatisch programmavoorstellen inclusief NC-codes. De software berekent uw buigprogramma’s in slechts enkele seconden – inclusief realtime controle op botsingen, het splitsen van modules, het beheren van uitrustingsschema’s en nog veel meer. Het prioriteren van gereedschap vermindert de werklast en verhoogt de productieve levensduur van uw machine.
Van de aanvraag van de klant tot de levering van het geproduceerde onderdeel – het softwareportfolio van TRUMPF optimaliseert uw volledige productieproces. TRUMPF combineert hierbij de software intelligent met machines en services tot op maat gemaakte Industrie 4.0-oplossingen voor uw Smart Factory.
U hebt de keuze uit meer dan 150 typen boven- en ondergereedschap voor uw individuele assortiment. U kunt het gereedschap als set of afzonderlijk bestellen.
Tot een gereedschapslengte van 300 mm is lichtgewicht gereedschap met een gewichtsbesparing van meer dan 30% standaard uitgerust met de Safety-Click. Dit vermindert de insteltijd en ontlast de operator.
Bij de bewerking van verzinkte platen kunnen er al na weinig buigingen zinkafzettingen op de matrijzen worden gevormd, wat leidt tot koudlassen. Het gevolg hiervan zijn afdrukken in de component en onnauwkeurigheid. Dit kan worden vermeden met het gecoate TRUMPF buiggereedschap LASERdur ZN. Deze combineren een hoge hardheid van het oppervlak met uitstekende glijeigenschappen, ze zijn corrosiebestendig en vereisen geen reiniging.
Bij bijzondere vereisten ontwikkelt TRUMPF een voor u volledig op maat gemaakte gereedschapsoplossing. Om de werkstukkwaliteit te garanderen, testen wij het gereedschap al vooraf met uw speciale materiaal en maken we de eerste proefstukken.
Flex Cell
De Flex Cell zet uw handmatige TruBend 7050 buigmachine in een handomdraai om in een ongekend snelle en uiterst compacte buigcel waarmee u eenvoudige componenten volautomatisch kunt produceren.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
