Buigen in piekvermogen: ook complexe stukken snel en precies produceren, met korte rusttijden voor de hoogst mogelijke efficiëntie.
De TruBend Serie 5000 is ’s werelds meest succesvolle buigmachine van TRUMPF. Van programmeren en uitrusten tot aan het eigenlijke buigen produceert u daarmee ongekend productiever. Innovatieve kenmerken, zoals de matrijsverschuiving en de zesassige achteraanslag bieden u een complete toepassingsvrijheid. Talrijke innovaties, zoals de revolutionair eenvoudige en intuïtieve besturing en nieuwe oplossingen op het gebied van ergonomie verlichten het werk van de operator.
De On-Demand Servo Drive werkt energie-efficiënt, snel en stil.
Met hoekmeetsystemen uit de ACB-reeks lukt het eerste werkstuk perfect.
Dankzij de talrijke uitrustingsmogelijkheden wordt het werken aangenamer, veiliger en productiever.
Met de Touchpoint TruBend is de bediening even eenvoudig en intuïtief als bij een tablet-pc.
De automatische gereedschapswisselaar ToolMaster neemt alle uitrustingsprocessen over.
De zesassige achteraanslag opent voor u de volledige toepassingsvrijheid.
De TruBend Serie 5000 buigt ook complexe dunne staalplaten met hoge hoekprecisie.
Ook bij dikke staalplaten werkt de TruBend Serie 5000 met een hoge hoekprecisie.
De TruBend Serie 5000 buigt zelfs lange profielen recht en dat eveneens met een hoge hoekprecisie.
TruBend 5085
Product vergelijken
TruBend 5085 (S)
Product vergelijken
TruBend 5130
Product vergelijken
TruBend 5170
Product vergelijken
TruBend 5170 (S)
Product vergelijken
TruBend 5230
Product vergelijken
TruBend 5230 (S)
Product vergelijken
TruBend 5320
Product vergelijken
| Perskracht | 850 kN | 850 kN | 1300 kN | 1700 kN | 1700 kN | 2300 kN | 2300 kN | 3200 kN |
| Kantlengte | 2210 mm | 2720 mm | 3230 mm | 3230 mm | 4250 mm | 3230 mm | 4250 mm | 4420 mm |
| Vrije doorgang van staander | 1750 mm | 2260 mm | 2690 mm | 2690 mm | 3680 mm | 2690 mm | 3680 mm | 3680 mm |
| Nuttige inbouwhoogte | 385 mm | 615 mm | 385 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm |
| Nuttige inbouwhoogte voor vergrote uitvoering (optie) | 615 mm | - | 615 mm | - | - | - | - | - |
| Uitlading | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Gebruikersinterface | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend |
| Max. snelheid Y-as arbeidsgang (optie) | 25 mm/s | 25 mm/s | 25 mm/s | 25 mm/s | 25 mm/s | 25 mm/s | 25 mm/s | 25 mm/s |
| Afmetingen, gewichten | ||||||||
| Lengte | 3020 mm | 3530 mm | 3980 mm | 3980 mm | 4970 mm | 4150 mm | 5140 mm | 5180 mm |
| Breedte | 1800 mm | 1800 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 2055 mm | 2055 mm | 2055 mm |
| Hoogte | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3200 mm |
| Gewicht | 8300 kg | 9100 kg | 11800 kg | 14150 kg | 17850 kg | 17200 kg | 19850 kg | 23400 kg |
TruBend 5085
TruBend 5085 (S)
TruBend 5130
TruBend 5170
TruBend 5170 (S)
TruBend 5230
TruBend 5230 (S)
TruBend 5320
Talrijke functies maken het werken met de TruBend Serie 5000 nog veiliger, eenvoudiger, ergonomischer en productiever.
Precisie
Het gebruiksvriendelijke ACB (Automatically Controlled Bending) Wireless meet en corrigeert hoeken met behulp van tastschijven die in het bovengereedschap geïntegreerd zijn. Het systeem herkent de positie van de sensoren automatisch, de communicatie tussen gereedschap en besturing verloopt zonder kabels.
Met ACB-laser hebt u een contactloos systeem voor hoekmeting in handen. Een laser projecteert één lijn op de plaat en een camera detecteert vervolgens de hoek. Daarvoor worden twee meeteenheden automatisch naar de juiste positie bewogen.
De praktische buighulp biedt een waardevolle hulp voor hoeken tot 30°, inclusief automatische hoogte-instelling. Deze ondersteunt vooral bij het buigen van zwaardere of grotere stukken. De stukken liggen naar keuze op kunststof, borstels of wielen.
Variaties in plaatdikten zijn vanaf nu geen probleem meer: sensoren in de machine herkennen de dikte van de plaat, waarop de induikdiepte zich automatisch aanpast.
Materiaalhandling en energie-efficiëntie
Traploos in hoogte verstelbare steunconsoles vergemakkelijken de handling van de componenten. De robuuste consoles kunnen elk een hoge last dragen en zijn verkrijgbaar met verschillende steunpunten.
Met maximaal 6 CNC-gestuurde achteraanslagassen bent u voor nagenoeg elke situatie goed uitgerust.
De servoaandrijving On-Demand Servo Drive voorziet uw TruBend-machine van precies de juiste hoeveelheid energie. De aandrijving is alleen tijdens het buigproces in werking; verder staat de hydraulica stil en verbruikt deze geen energie. Als de persbalk een grote dompeldiepte moet overwinnen, ondersteunt de aandrijving deze met een hogere werksnelheid. De aandrijving is zeer zuinig, snel en stil.
De verschillende machines van TRUMPF kunnen naadloos en eenvoudig in de eigen softwareomgeving worden geïntegreerd. Of het nu gaat om integratie in Oseon of een aansluiting op bewakings- en analysetools, voor elke combinatie hebben wij een passende oplossing. Ook een aansluiting met softwaresystemen van derden is met onze interfaces op basis van OPC UA standaard mogelijk.
Ergonomie
Programmeer hoofdtijdparallel en produceer papierloos: het extra beeldscherm op de machinebesturing geeft naast de benodigde vensters en tekeningen voor de programmering en productie nog meer informatie weer. Zo kunt u bijvoorbeeld tegelijkertijd per werkplaatsprogrammering programmeren en produceren.
Eenvoudiger plaatsen van buigstukken voor de operator en minder afval: de door een camera ondersteunde oplossing Part Indicator geeft op het beeldscherm weer hoe de operator van de machine het buigstuk moet plaatsen.
TruTops Boost
Programmeer uw buigmachines op slimme wijze met TruTops Boost, de alles-in-één-oplossing voor 3D-constructie. Veel geautomatiseerde processen besparen u tijdrovende routinehandelingen. Bovendien profiteert u ook van omvangrijke regels met de verzamelde technische knowhow van TRUMPF.
TecZone Bend
Programmeren ging nog nooit zo snel: met TecZone Bend combineert u de buigprogrammering op kantoor met de werkplaatsprogrammering op de TruBend-buigmachine. Binnen enkele seconden wordt automatisch een programmeervoorstel op basis van 2D- en 3D-gegevens gemaakt – inclusief NC-code.
Van de aanvraag van de klant tot de levering van het geproduceerde onderdeel – het softwareportfolio van TRUMPF optimaliseert uw volledige productieproces. TRUMPF combineert hierbij de software intelligent met machines en services tot op maat gemaakte Industrie 4.0-oplossingen voor uw Smart Factory.
U hebt de keuze uit meer dan 150 typen boven- en ondergereedschap voor uw individuele assortiment. U kunt het gereedschap als set of afzonderlijk bestellen.
Tot een gereedschapslengte van 300 mm is lichtgewicht gereedschap met een gewichtsbesparing van meer dan 30% standaard uitgerust met de Safety-Click. Dit vermindert de insteltijd en ontlast de operator.
Bij de bewerking van verzinkte platen kunnen er al na weinig buigingen zinkafzettingen op de matrijzen worden gevormd, wat leidt tot koudlassen. Het gevolg hiervan zijn afdrukken in de component en onnauwkeurigheid. Dit kan worden vermeden met het gecoate TRUMPF buiggereedschap LASERdur ZN. Dit gereedschap combineert een hoge hardheid van het oppervlak met uitstekende glijeigenschappen, is corrosiebestendig en vereist geen reiniging.
Bij bijzondere vereisten ontwikkelt TRUMPF een voor u volledig op maat gemaakte gereedschapsoplossing. Om de werkstukkwaliteit te garanderen, testen wij de gereedschappen al vooraf met uw speciale materiaal en maken we de eerste proefstukken.
TRUMPF sensorgereedschap functioneert volgens het bewezen ACB-meetprincipe. Tastschijven die in de gereedschapsvorm zijn aangebracht, meten direct in de proceszone.
ToolMaster
Met de automatische gereedschapwisselaar ToolMaster rust u de TruBend Serie 5000 automatisch uit voor ieder nieuw programma. Een niet te onderschatten voordeel, vooral bij kleine batches. Tijd en krachten sparen.
TruBend Cell 5000
Eenvoudig programmeren, snel geautomatiseerd buigen: de TruBend Cell 5000 is de ideale oplossing voor iedereen die waarde hecht aan een productieve en flexibele automatisering voor een zo breed mogelijk onderdelenspectrum. De kwaliteit blijft daarbij constant hoog.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
