Gereedschap eenvoudig vanaf onder laden dankzij Safety-Click.
Voordelige basismachine
De TruBend Serie 3000 combineert de beste TRUMPF-kwaliteit met een eenvoudige bediening en een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding. Hierdoor kunt u zelfs bij een lagere bezettingsgraad voordeliger produceren en kunt u profiteren van nauwkeurige resultaten en de hoogste veiligheidsstandaarden. Dankzij het perfecte samenspel tussen alle onderdelen zijn de machines van de TruBend Serie 3000 de snelste buigmachines in hun klasse.
Voor een volledige flexibiliteit bij het klemmen van gereedschap kunt u kiezen tussen verschillende systemen.
Dankzij het gesloten frame gebruikt u de volledige kantlengte zonder beperking.
De achteraanslag positioneert de printplaten exact. U kiest een achteraanslag met 2, 4 of 5 assen.
Met het hoekmeetsysteem ACB Laser lukt gelijk het eerste werkstuk perfect.
![TruBend Serie 3000, component met verschillende buigingen](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/3/csm_MS-applications-bending-part10_265917b091_36d18c67da.jpg)
Component met verschillende buigingen
De TruBend-buigmachines zijn zo flexibel dat de meest uiteenlopende taken probleemloos kunnen worden uitgevoerd.
![TruBend Serie 3000, lang profiel](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/6/csm_MS-applications-bending-part7_36aa2ea261_1dec70a65a.jpg)
Lange profielen
Produceer lange profielen met de machines van de TruBend Serie 3000.
![TruBend Serie 3000, component met complexe buigingen](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/5/csm_MS-applications-bending-part2_bc2232cded_16c50bbd11.jpg)
Hoogste flexibiliteit bij verschillende plaatdikten
Produceer onderdelen met de meest uiteenlopende plaatdikten op de machines van de TruBend Serie 3000.
TruBend 3066
TruBend 3100
TruBend 3170
Perskracht | 660 kN | 1000 kN | 1700 kN |
Kantlengte | 2040 mm | 3060 mm | 4080 mm |
Vrije doorgang van staander | 2364 mm | 3384 mm | 4404 mm |
Gebruikersinterface | T3500T Multitouch besturing | T3500T Multitouch besturing | T3500T Multitouch besturing |
Max. snelheid Y-as neerwaartse ijlbeweging | 200 mm/s | - | - |
Max. snelheid Y-as arbeidsgang | 15 mm/s | 15 mm/s | 15 mm/s |
Afmetingen, gewichten | |||
Lengte | 2587 mm | 3607 mm | 4647 mm |
Breedte | 1644 mm | 1644 mm | 1644 mm |
Hoogte | 2370 mm | 2370 mm | 2925 mm |
Gewicht | 5650 kg | 7700 kg | 15000 kg |
Gewicht voor vergrote uitvoering (optie) | - | 8300 kg | - |
De technische gegevens van alle productvarianten als download.
Talrijke functies maken het werken met de TruBend Serie 3000 nog veiliger, eenvoudiger, ergonomischer en productiever.
![Winkelmesssystem ACB Laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/6/csm_MS-options-ACB-laser_d4c8aac348_5fff71338a.jpg)
ACB Laser Manuell is een contactloos systeem voor hoekmeting. Een laser projecteert één lijn op de plaat en een camera detecteert vervolgens de hoek. Hiervoor wordt de voorste meeteenheid handmatig naar de juiste positie verplaatst, de achterste meeteenheid beweegt automatisch mee.
![TruBend Serie 3000, verstelbare steunconsole](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/d/csm_MS-options-support-brackets_75162c1dd8_3b9235be04.jpg)
Traploos in hoogte verstelbare steunconsoles vergemakkelijken de handling van de componenten. De robuuste consoles kunnen elk een hoge last dragen.
![TruBend Serie 3000, barcodelezer](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/a/csm_MS-options-bar-code-reader_1e0260ace6_5a07fc87fc.jpg)
Met de hulp van de barcodelezer kunt u heel gemakkelijk programma’s oproepen.
![TruBend Serie 3000, achteraanslag](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/e/csm_TruBend-Series-3000-backgauge_27286b84b9_010fd9f480.jpg)
De achteraanslag met 5 assen maakt een hogere flexibiliteit bij het buigen mogelijk door schuine aanslagen.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
Programmeer uw buigmachines op slimme wijze met TruTops Boost, de alles-in-één-oplossing voor 3D-constructie. Veel geautomatiseerde processen besparen u tijdrovende routinehandelingen. Bovendien profiteert u ook van omvangrijke regels met de verzamelde technische knowhow van TRUMPF.
![TecZone Bend](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
Programmeren ging nog nooit zo snel: met TecZone Bend combineert u de buigprogrammering op kantoor met de werkplaatsprogrammering op de TruBend-buigmachine. Binnen enkele seconden wordt automatisch een programmeervoorstel op basis van 2D- en 3D-gegevens gemaakt – inclusief NC-code.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Van de aanvraag van de klant tot de levering van het geproduceerde onderdeel – het softwareportfolio van TRUMPF optimaliseert uw volledige productieproces. TRUMPF combineert de software daarbij slim met machines en services om Industrie 4.0-oplossingen op maat te leveren voor uw Smart Factory.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_Services-bending-tools-standard_24abd0dcb2_130dd5b943.jpg)
U hebt de keuze uit meer dan 150 typen boven- en ondergereedschap voor uw individuele assortiment. U kunt het gereedschap als set of afzonderlijk bestellen.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/e/csm_Services-bending-tools-lightweight_8155c6acb4_544ce4ef13.jpg)
Tot een gereedschapslengte van 300 mm is lichtgewicht gereedschap met een gewichtsbesparing van meer dan 30% standaard uitgerust met de Safety-Click. Dit vermindert de insteltijd en ontlast de operator.
Bij de bewerking van verzinkte platen kunnen er al na weinig buigingen zinkafzettingen op de matrijzen worden gevormd, wat leidt tot koudlassen. Het gevolg hiervan zijn afdrukken in de component en onnauwkeurigheid. Dit kan worden vermeden met het gecoate TRUMPF buiggereedschap LASERdur ZN. Dit gereedschap combineert een hoge hardheid van het oppervlak met uitstekende glijeigenschappen, is corrosiebestendig en vereist geen reiniging.
Bij bijzondere vereisten ontwikkelt TRUMPF een voor u volledig op maat gemaakte gereedschapsoplossing. Om de werkstukkwaliteit te garanderen, testen wij het gereedschap al vooraf met uw speciale materiaal en maken we de eerste proefstukken.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
