Land-/regio- en taalkeuze
TruBend Center 7020
TruBend Center 7020
Buigmachines
TruBend Center Serie 7000
TruBend Center 7020: nu nog sneller en met 60% meer nestinghoogte
TruBend Center 7030
TruBend Center 7030
Buigmachines
TruBend Center 7030: volautomatisch zwenkbuigcentrum
TruBend Center 7030, vooraanslag
Buigmachines
TruBend Center 7030: eenvoudig laden dankzij vooraanslag
TruBend Center 7030, laadtang
Buigmachines
Snel en nauwkeurig transporteren met laadtang
TruBend Serie 7000 met automatisering
Buigmachines
TruBend Center 7030: volautomatisch zwenkbuigcentrum met laden en ontladen
TruBend Center 7030, totaalsysteem met magazijnwagen en magazijn
Buigmachines
TruBend Center 7030: nog productiever met magazijnverbinding
Volautomatisch zwenkbuigen
Met de machines uit de TruBend Center Serie 7000 ontsluit u met de volautomatische zwenkbuigtechnologie het breedste onderdelenspectrum en produceert u ook complexe werkstukken op zeer productieve wijze. Zo komen componenten voor tal van industriële takken en toepassingen tot stand, van filigrane omlijstingen tot aan grote bakken. De nieuwe TruBend Center 7020 biedt de hoogste productiviteit met 60% meer nestinghoogte en nog kortere cyclustijden. Met de rotatiedelenmanipulator en met het automatische laden en ontladen van de TruBend Center 7030 produceert u volledig automatisch en zeer productief met een buiglengte van maximaal 3 meter.
Roterende stukkenmanipulator
De roterende stukkenmanipulator fixeert de platine en draait deze volledig zelfstandig in de gewenste positie.
Twee assen, oneindig veel mogelijkheden
De stukkenmanipulator met 2 assen plaatst de plaat en maakt ook negatieve afschuiningen mogelijk.
Nauwkeurige hoek
Afgewerkte producten van meet af aan - dankzij de ACB-laser
Programmeren in een handomdraai
Eenvoudige en snelle offlineprogrammering bij zwenkbuigmachines: TecZone Fold.
Geïntegreerde gereedschapswissel
Met de geïntegreerde gereedschapwisselaar ToolMaster Bend wordt automatisch het juiste neerhoudergereedschap beschikbaar gesteld.
Grip op ieder werkstuk
Verschillende grijpersystemen helpen bij het vasthouden van de werkstukken.
On-Demand Servo Drive
De On-Demand Servo Drive werkt snel, energie-efficiënt en stil.
TruBend Center 7020
TruBend Center 7030
Automatisch laden en ontladen van het TruBend Center 7030
TruBend Center 7020, rotatiedelenmanipulator
Met de innovatieve roterende stukkenmanipulator gebeurt elke buiging volautomatisch. Hij houdt uw plaat vast, draait en positioneert deze in de machine in de juiste richting. Bij de nieuwe TruBend Center 7020 loopt hij nog dichter op de buiglijn, zonder deze te omgrijpen. Dit bespaart cyclustijd. De operator wordt ontlast en hoeft alleen nog maar te laden en te ontladen. Daardoor wordt het buigen zeer productief.
TruBend Center, stukkenmanipulator met 2 assen
Stukkenmanipulator met 2 assen
De stukkenmanipulator met 2 assen brengt de plaat automatisch op de juiste positie voor alle buigingen per zijde. Via een aanvullende hoogteas kunnen de werkstukken in verschillende posities worden vastgezet. Dankzij de hoogteas worden werkstukken met negatieve afschuiningen procesveilig afgevoerd. Dat verhoogt de flexibiliteit per werkstuk en zorgt ervoor dat u op procesveilige wijze smalle profielen, componenten met meerdere afschuiningen of vervormingen en uitsneden kunt produceren.
TruBend Center, spieaandrijving
Spieaandrijving
Met de zeer eenvoudige baanbesturing waarborgt de innovatieve spieaandrijving van de TruBend Center de hoogste mate van precisie. Dankzij het samenspel van twee assen ontstaat een ideale verplaatsingsafstand, die het oppervlak van uw werkstuk spaart. De constructie van de aandrijving zorgt ervoor dat de TruBend Center in het dagelijkse industriële gebruik wel tegen een stootje kan.
TruBend Center, ToolMaster Bend
Geïntegreerde gereedschapwisselaar
De geïntegreerde gereedschapwisselaar stelt automatisch het juiste neerhoudergereedschap beschikbaar. En ook daarbuiten neemt hij u veel werk uit handen. Hij voorkomt instelfouten, verkort de insteltijd en stelt u in staat om afzonderlijke werkstukken efficiënt te produceren.
Lade van constructiestaal, plaatdikte 0,6 mm
Een grote mate van herhalingsnauwkeurigheid bij verschillende afschuiningen.
Behuizingsommanteling
Behuizingsommanteling van constructiestaal, plaatdikte 3 mm
Uiterste precisie, ook bij dikkere materialen.
TruBend Center, toepassing radiusbuigen van roestvrij staal met dubbele plaat
Lade van roestvrij staal, plaatdikte 1 mm
Radiusbuigen met dubbele plaat.
Beeldschermommanteling van roestvrij staal, plaatdikte 1 mm
Korte buigbenen in combinatie met radiusbuigen.
TruBend Center, toepassing radiusbuigen van constructiestaal
Zuilbekleding van constructiestaal, plaatdikte 0,8 mm, bestaand uit twee delen
Maximale precisie, de stukken kunnen in elkaar worden gestoken.
TruBend Center, toepassing buigen bij verschillende afschuiningen
Beschermplaat van constructiestaal, plaatdikte 1 mm
TruBend Center 7020
TruBend Center 7030
Machine
Max. buiglengte 2163 mm 3123 mm
Min. kantlengte 200 mm 200 mm
Max. dooshoogte 350 mm 220 mm
Laadwagen met magazijnverbinding
Max. plaatformaat - 3050 mm x 1525 mm
Max. belading laadwagen - 3000 kg
Laadhoogte inclusief pallet, uitvoering boven de vloer - 179 mm
Laadhoogte inclusief pallet, uitvoering onder de vloer - 179 mm
Laad-/ontlaadeenheid
Zuigoppervlak ingeklapt (zuiger) - 120 mm x 220 mm
Zuigoppervlak uitgeklapt (zuiger) - 120 mm x 1100 mm
Max. grootte printplaat - 3120 mm x 1600 mm
Min. grootte printplaat - 300 mm x 200 mm
Afmetingen, gewichten
Lengte 5200 mm 6490 mm
Breedte 4855 mm 5327 mm
Hoogte 3326 mm 3345 mm
Gewicht 21500 kg 31600 kg
Talrijke functies maken de TruBend Center 7030 nauwkeurig en zeer productief.
ACB-laser
De ACB-laser is een optisch systeem voor een buighoekcorrectie dat contactloos werkt: een laser projecteert één lijn op de plaat en een camera detecteert vervolgens de hoek.
3-vlaks vacuümmodule
De 3-vlaks vacuümmodule brengt de plaat met zuigers aan de voor-, boven- en onderzijde op de juiste positie. Indien het aanzuigvlak ontoereikend is, nemen zogenaamde magneet- en tangmodules deze taak over.
TruBend Center 7020, magneet-/tangmodule
Magneet-/tangmodule
Bij onderdelen die niet voldoende aanzuigvlak bieden nemen aanvullende grijpersystemen de positionering van de plaat over. Zogenaamde magneet- of tangmodules worden gebruikt voor deze doorgaans wat kleinere werkstukken.
Snel naar het juiste programma
Met een 2D-codescanner of een bluetoothscanner roept u het juiste buigprogramma in een handomdraai op. De 2D-codescanner is met de machine verbonden, scant een barcode of datamatrixcode vanaf het papier en laadt automatisch het programma; de bluetoothscanner kan zelfs scannen vanaf plaatmetaal.
TruBend Center Serie 7000, extra beeldscherm
Extra beeldscherm
Programmeer hoofdtijdparallel en produceer papierloos: op het extra beeldscherm op de machinebesturing wordt naast de nodige vensters en tekeningen voor de programmering en productie ook verdere informatie weergegeven. Zo kunt u bijvoorbeeld per werkplaatsprogrammering programmeren en tegelijkertijd produceren.
Aandrijving On-Demand Servo Drive
De servoaandrijving On-Demand Servo Drive voorziet uw TruBend-machine van precies de juiste hoeveelheid energie. De aandrijving is alleen tijdens het buigproces in werking; verder staat de hydraulica stil en verbruikt deze geen energie. Als de persbalk een grote dompeldiepte moet overwinnen, ondersteunt de aandrijving deze met een hogere werksnelheid. De aandrijving is zeer zuinig, snel en stil.
Keyvisual Connectivity
Digitale aansluiting en integratie voor slimme oplossingen
De verschillende machines van TRUMPF kunnen naadloos en eenvoudig in de eigen softwareomgeving worden geïntegreerd. Of het nu gaat om integratie in Oseon of een aansluiting op bewakings- en analysetools, voor elke combinatie hebben wij een passende oplossing.​ Ook een aansluiting met softwaresystemen van derden is met onze interfaces op basis van OPC UA standaard mogelijk.
TecZone Bend
Bespaar tijd en verbeter de kwaliteit bij het ontwikkelen van uw programma’s automatisch op basis van 2D- en 3D-gegevens. Met TecZone Bend, de programmeersoftware voor automatische offline programmering van TruBend Center-zwenkbuigmachines.
Processoftware
Van de aanvraag van de klant tot de levering van het geproduceerde onderdeel – het softwareportfolio van TRUMPF optimaliseert uw volledige productieproces. TRUMPF combineert hierbij de software intelligent met machines en services tot op maat gemaakte Industrie 4.0-oplossingen voor uw Smart Factory.
TruBend Center, inzwenkbaar neerhoudergereedschap
Inzwenkbaar neerhoudergereedschap
Met extra neerhouders kunt u ook zeer smalle profielen of componenten met vervormingen vlakbij de buigrand produceren. Indien nodig brengt de machine het inzwenkbare neerhoudergereedschap automatisch van bovenaf in stelling. De aanwezige standaardneerhouders hoeven daarvoor niet te worden verwisseld of aangepast.
TruBend Center, extra buiggereedschap
Extra buiggereedschap
Extra buiggereedschap kan automatisch worden gebruikt om strips of verspringende afschuiningen te buigen. Indien nodig gaat het gereedschap automatisch vanuit de zijwaartse parkeerstand naar de juiste positie om de plaat te bewerken, zonder gebruik van het overige buiggereedschap.
TruBend Center hoorn-neerhouder
Hoorn-neerhouder
Nesten met binnenbuigingen zijn dankzij de hoorn-neerhouders heel eenvoudig te produceren. Het hoorngereedschap beweegt automatisch schuin naar binnen en naar buiten. Op die manier kan de neerhouder zakken, zonder dat het gereedschap daardoor in botsing komt met de afschuining.
Buiggereedschap
Meer vrijheid bij het buigen: profiteer van ons omvangrijk assortiment van buiggereedschap of laat speciaal gereedschap op maat maken.
Maakt de TruBend Center 7030 nog productiever: automatisch laden en ontladen. Op de laadeenheid pakt de eenheid tijdens bedrijf platines op en voert deze automatisch naar de machine. De magazijnwagen zorgt voor de perfecte flow: u plaatst meerdere platines op pallets, de machine verwerkt ze. Voor het ontladen gebruikt de machine twee transportbanden en de machine kan, afhankelijk van de grootte van de componenten, afzonderlijk of synchroon de geproduceerde componenten bufferen. Voor geautomatiseerde ontlading kunt u een robot aansluiten.
Magazijnverbinding
Met het magazijn TruStore 3030 of een groot STOPA magazijn past u uw materiaalhandling aan uw behoeften aan. De magazijnverbinding is de perfecte aanvulling op de laad- en ontlaadeenheid van de TruBend Center 7030 draai-buigmachine en maakt u nog productiever.
Automatiseringsoplossing met Starmatik
Met de robot op een verplaatsbare rail wordt de TruBend Center volautomatisch beladen en buigt tot maximaal 3 meter lange platen. Ook het ontladen kan volautomatisch plaatsvinden, waarbij de robot zelfs verschillende opdrachten op verschillende pallets kan afstapelen. De structuur is gebaseerd op uw behoeften - inclusief magazijnverbinding, centreerstation, grijper- en gereedschapswissel, evenals omgrijpstation en andere plaatbewerkingsprocessen. De volledige oplossing is offline programmeerbaar.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
3D-weergave van metalen buigmatrijzen en gereedschappen voor plaatbewerking tegen een blauwgroene achtergrond
TRUMPF BendGuide
Ontdek de mogelijkheden van de buigtechnologie! Creatief in plaats van tijdrovend en kostenintensief kunnen vele stukken worden geponst en vervormd.
Keyvisual TRUMPF Services financiering
Financiering
Machines en financiering in één hand: onze grensoverschrijdende financieringsopties zijn op maat gemaakt voor uw situatie en markt.
TRUMPF-productportefeuille
TRUMPF productportefeuille
TRUMPF biedt fabricage-oplossingen op het gebied van machines en systemen, lasers, vermogenselektronica, elektrogereedschap, Smart Factory, software en diensten aan.
Verkoop
Fax +31 88 400 2444
Bereken nu online
Finance Manager Meer informatie
Financiering Meer informatie
Tweedehands machines Meer informatie
Technische klantenservice Meer informatie
Reserveonderdelen Meer informatie
Aanvullende functies Meer informatie
Servicecontracten Meer informatie
BendGuide-app Meer informatie
Buiggereedschap Meer informatie
