De BendMaster is geschikt tot 60 kg draaglast.
Doelmatige, productieve buigcel
In een handomdraai geprogrammeerd voor snelle, exacte buigingen: dat beschrijft de TruBend Cell 5000 Lean Edition. Deze is ideaal als productieve en flexibele automatisering voor een breed spectrum aan onderdelen. Voor hoogwaardig buigen met gemak - dankzij de intuïtieve programmering en eenvoudige grijperwissel.
De programmeersoftware TecZone Bend rekent snel en is eenvoudig te bedienen.
Buig kleine, maar ook middelgrote en tot 40 kg zware stukken dankzij de tangen- en vacuümgrijpertechniek.
De automatische grijperwissel bespaart tijd.
Een plaatsensor helpt de grijper om de printplaten goed op te nemen.
![TruBend Cell 5000 met instelbare multigrijper medium](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/3/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-multi-gripper-medium_a6ba758898_d85e35223a.jpg)
Multigrijper medium aan de TruBend Cell 5000 Lean Edition
Grijpers met vacuümtechniek vergemakkelijken de handling van uw componenten.
![TruBend Cell 5000, tanggrijper](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/9/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-mechanical-gripper-2020_35985cbd54_a83a3c96c6.jpg)
Tanggrijper aan de TruBend Cell 5000 Lean Edition
De tanggrijper helpt om kleine componenten geautomatiseerd te buigen. Dankzij de lineaire as en draaias heeft u minder tijd nodig voor het omgrijpen.
![Multigreifer Small der TruBend Cell 5000 Lean Edition](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/8/csm_TruBend-Cell-5000-Lean-Edition-Multi-gripper-small_6186c456e1_046ebb7fe4.jpg)
Multigrijper small aan de TruBend Cell 5000 Lean Edition
Voor kleine stukken is de instelbare Multigrijper small geschikt. Via snelsluitingen past u deze in een paar handelingen aan het component aan. Dankzij de 180 graden draai-eenheid bespaart hij bij het buigen van dozen bovendien waardevolle cyclustijd.
Machine | |
Perskracht | 850 kN |
Kantlengte | 2210 mm |
Vrije doorgang van staander | 1750 mm |
Nuttige inbouwhoogte | 615 mm |
Uitlading | 420 mm |
Snelheden | |
Neerwaartse ijlbeweging | 220 mm/s |
Max. Y-persgang | 10 mm/s |
BendMaster (60) | |
Max. draaglast | 60 kg |
Max. platinegewicht | 40 kg |
Max. afmetingen platine | 1000 mm x 2000 mm |
Min. plaatdikte | 0,7 mm |
Afmetingen en gewichten | |
Gewicht basismachine | 8300 kg |
TruBend-machine | 3020 mm x 1800 mm x 2840 mm |
De technische gegevens van alle productvarianten als download.
Het kleine stukkenpakket bestaat uit plaatophaalstation en tanggrijper. Het plaatophaalstation individualiseert en produceert componenten - en dat hoofdtijdparallel in één procedure. Met de tanggrijper kunnen kleine componenten geautomatiseerd worden gebogen. Zijn lineaire as en draaias verminderen tijdrovend omgrijpen.
![Multigreifer der TruBend Cell 5000 Lean Edition](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/d/csm_TruBend-Cell-5000-Lean-Edition-Multi-gripper_6ca11da14b_7898974f5f.jpg)
Dankzij de instelbare Multigrijper behoort ook tijdrovende grijperbouw tot het verleden. In een paar minuten configureert u uw grijpers in de TRUMPF offline programmeersoftware. Met een paar handelingen past u uw Multigrijper met behulp van het uitrustingsschema aan op de geometrie van de component. De meerwaarde: duidelijk verminderde neventijden. Zo winnen uw vakmensen vrije ruimte voor waardetoevoegende taken.
![TruBend Cell 5000, grijperwisselconsole](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/5/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-gripper-changing-console-2020_ba3c372150_c7027bf448.jpg)
De console wisselt de grijper zelfstandig en kan opdrachten automatisch afwerken zonder handmatige ingreep.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
Met TecZone Bend programmeert u sneller dan ooit tevoren: de software genereert binnen enkele seconden een programmeervoorstel op basis van 2D- en 3D-gegevens - inclusief NC-code.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/9/csm_Software-keyvisual_3c93a891a7_d367166d62.jpg)
Van de aanvraag van de klant tot de levering van het geproduceerde onderdeel – het softwareportfolio van TRUMPF optimaliseert uw volledige productieproces. TRUMPF combineert hierbij de software intelligent met machines en services tot op maat gemaakte Industrie 4.0-oplossingen voor uw Smart Factory.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_Services-bending-tools-standard_24abd0dcb2_130dd5b943.jpg)
U hebt de keuze uit meer dan 150 typen boven- en ondergereedschap voor uw individuele assortiment. U kunt het gereedschap als set of afzonderlijk bestellen.
Bij de bewerking van verzinkte platen kunnen er al na weinig buigingen zinkafzettingen op de matrijzen worden gevormd, wat leidt tot koudlassen. Het gevolg hiervan zijn afdrukken in de component en onnauwkeurigheid. Dit kan worden vermeden met het gecoate TRUMPF buiggereedschap LASERdur ZN. Deze combineren een hoge hardheid van het oppervlak met uitstekende glijeigenschappen, ze zijn corrosiebestendig en vereisen geen reiniging.
Bij bijzondere vereisten ontwikkelt TRUMPF een voor u volledig op maat gemaakte gereedschapsoplossing. Om de werkstukkwaliteit te garanderen, testen wij het gereedschap al vooraf met uw speciale materiaal en maken we de eerste proefstukken.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
