Gebruik de optie Multilaser voor maximale productiviteit: in de bouwruimte werken twee TRUMPF-vezellasers van 200 W (golflengte 1070 nm) tegelijkertijd en met volledige overlapping, waardoor flexibel tot wel 80% meer onderdelen in dezelfde tijd worden geproduceerd - van de beste kwaliteit. Op deze manier realiseert u een snellere beschikbaarheid van onderdelen en de hoogste flexibiliteit bij klantenopdrachten.
3D-printen in premiumkwaliteit: hoogproductief en compact
Met de volgende generatie van de TruPrint 1000 schrijven we verder aan ons succesverhaal - met nog hogere productiviteit en premiumkwaliteit dankzij Fullfield Multilaser en een volledig nieuw ontwikkelde homogeniteit van de gasstroom. De 3d-printer is ontworpen voor de verwerking van metaalpoeders na de procedure met Laser Metal Fusion, ook wel Powder Bed Fusion genoemd. Vanwege de hoge robuustheid en kwaliteit in het 3D-printen is de TruPrint 1000 niet alleen geschikt voor de tandheelkundige markt, maar werkt ook uitermate goed in het R&D-bereik of in kleine series.
Het nieuwe design van de TruPrint 1000 is optimaal erop gericht dat de machine door een standaarddeur kan en in elk laboratorium, bijv. in de tandheelkunde of in universiteiten, een plek vindt.
Door Multilaser 2 x 200 W en automatische wisseling van substraatplaten
Door de nieuw ontwikkelde gasstroom en verbeterde stabiliteit van de laserfocus
Inerte poedercyclus met glovebox en uitwisselbare cilinders
Door de instelbare spotdiameter (55/80 µm) en gedetailleerde procesanalyse
Lage stukkosten door Preform, Multiplate en hybride, digitale keten
![Proefstukken tandheelkundige plaat](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/1/csm_MS-applications-additive-dental-plate-2022_10984be2e0_753bbc94fd.jpg)
Tandheelkundige plaat
De tandheelkundige plaat toont verschillende tandheelkundige toepassingen die met de nieuwe TruPrint 1000 kunnen worden geprint: met duidelijk gestegen prestatie en kwaliteit van het component.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/4/csm_MS-applications-additive-medical-plate_8a75e1c1cb_afd9b3cbed.jpg)
Medische toepassingen
De nieuwe TruPrint 1000 is dankzij de inerte poedercyclus en de hoge dichtheid en het gladde oppervlak die de machine bij de geprinte onderdelen kan bereiken, ook geschikt voor medische toepassingen. De opslag van titaanpoeder in een beschermde omgeving is van belang om de kwaliteit van het poeder te behouden en de operator de mogelijkheid te geven in een veilige omgeving te werken. De TruPrint 1000 kan met een zuurstofgehalte van 100 ppm in de proceskamer werken, waardoor de perfecte kwaliteit voor medische onderdelen wordt gewaarborgd. De hoge bouwsnelheid maakt het mogelijk meerdere klantspecifieke implantaten in slechts enkele uren te printen.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/1/csm_MS-applications-additive-spiral-overhang_8ad7d357fc_ac9391c344.jpg)
Demonstratiemodus met spiraalvormige overhang
Het component toont hoe de verbeterde machineprestatie en de geoptimaliseerde laserstrategie van de TruTops Print Build Processor het mogelijk maken zeer lage overhangen (15° - 25°) te bereiken en de stuk- en oppervlaktekwaliteit te garanderen.
![Tandheelkundige plaat met voorbereiding voor nafresen](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/2/csm_MS-applications-additive-dental-plate-for-re-milling_c0cc07cea4_eadabd0f79.jpg)
De tandheelkundige plaat is voorzien van meetpunten voor de freesmachine. Zo kunnen gedefinieerde passingen van de tandheelkundige plaat worden nagefreesd. Dit is een van de mogelijkheden van een tandheelkundige hybride procesketen.
![Proefstuk blazer](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/d/csm_MS-applications-additive-compressor-nozzle-ring_cbc829fdb3_094dd0f00d.jpg)
Blazer/vleugelwiel van roestvrij staal 316L
De overhangen (tot en met 10°) van de afgebeelde blazer kunnen met betrekking tot TruTops Print zonder ondersteuningsstructuren worden geprint, wat nabewerkingsinspanningen bespaart.
![Kunstgebit](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/f/csm_MS-applications-additive-model-casting-prostheses_a50392dcdc_06d8aca189.jpg)
Kunstgebit (RPD's)
Met de TruPrint 1000 kunnen de filigrane structuren van bijvoorbeeld een kunstgebit (RPD's) met volledige vormgevingsvrijheid gemaakt worden van kobaltchroom. Nieuwe ondersteuningsstructuren vereenvoudigen bovendien de nabewerking.
![Tandheelkundige plaat met Preform](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/d/csm_MS-applications-additive-dental-plate-preform_7d5bb18e5f_40eda02388.jpg)
Voor het nauwkeurig en snel produceren van individuele single abutments is de optie Preform van de TruPrint 1000 een goede keus. Omdat alleen het voor de patiënt op maat gemaakte deel wordt geprint, kan aanzienlijk op componentkosten worden bespaard. Op een Preform kunnen tot wel 64 individuele single abutments worden geprint en eenvoudig uit de plaat worden gehaald.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/c/csm_MS-applications-additive-globles-at-preform_6a3bb21c74_29e8b1d9f6.jpg)
Kleinserieproductie met Preform
De TruPrint 1000 maakt de snelle en economische kleinserieproductie mogelijk. Op een Preform wordt de component additief zonder ondersteunde structuren opgebouwd. De fijnste roosterstructuren, filigrane kanalen en geïntegreerde functies worden in slechts één stap gerealiseerd. Boven een intern scharnier draait bijvoorbeeld de wereldbol op zijn houder.
TruPrint 1000
Effectief bouwvolume (standaard) | Diameter 98 mm x 100 mm Hoogte |
Effectief bouwvolume (optie: verkleining van het bouwcilindervolume) | Diameter 48 mm x 100 mm Hoogte |
Bewerkbare materialen | Lasbare metalen in poedervorm, zoals: edelstaal, gereedschapsstaal, aluminium- [1], nikkelbasis-, kobalt-chroom-, koper-, titanium- [1] of edelmetaallegeringen, amorfe metalen. Actuele beschikbaarheid van materialen en parameters op aanvraag. [1] Alleen met de optie glove-box + zuurstofsensor met hoge resolutie. |
Maximaal laservermogen bij het werkstuk (TRUMPF-vezellaser) | 200 W |
Straaldiameter (standaard) | 80 μm |
Straaldiameter (motorische optiek) | 55/80 μm |
Laagdikte | 20 - 60 μm |
Opbouwrate | 10 - 50 cm³/h |
Aansluiting en verbruik | |
Elektrische aansluiting (spanning) | 230 V |
Elektrische aansluiting (stroomsterkte) | 7 A |
Elektriciteitsaansluiting (stroomsterkte - optie Multilaser) | 9 A |
Elektrische aansluiting (frequentie) | 50/60 Hz |
Schermgas | Stikstof, argon |
Bouwvorm | |
Afmetingen (B x H x T) | 780 mm x 2050 mm x 1160 mm |
Gewicht (met optie Multilaser) | Max. 900 kg |
De technische gegevens van alle productvarianten als download.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/7/csm_AM-software-TruTopsPrint-Desktop-KeyVisual_e016725f4a_56a3d8f697.jpg)
TruTops Print
TRUMPF biedt met TruTops Print de passende software-oplossing om het beste uit de TruPrint-machines te halen.
Het moderne gebruikersoppervlak vat alle functionaliteiten overzichtelijk samen en maakt snelle toegang tot alle functies mogelijk. De hoge flexibiliteit en de individuele opties voor gegevensvoorbereiding, zoals de z-segmentatie, evenals het intuïtieve en duidelijke parameterbeheer met volledig toegankelijke parameters, zorgen voor maximale efficiëntie en productiviteit met de beste printkwaliteit en reproduceerbaarheid, evenals ondersteuningsgereduceerde bebouwbaarheid met overhang. De hoge kwaliteit van de gecreëerde vectorgegevens in WZA-formaat kan geverifieerd worden met de geïntegreerde BuildJob Viewer.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/d/csm_TruTopsPrint-product-picture_1b77132e88_be5960aa02.jpg)
Datavoorbereiding passend bij uw workflow
Voor een naadloze datavoorbereidingworkflow is TruTops Print reeds verbonden met talrijke CAD/CAM-systemen. Dit biedt u de grootst mogelijke flexibiliteit bij de keuze aan software voor gegevensvoorbereiding. Beslis zelf welke oplossing perfect bij uw workflow past.
Op basis van de technische eisen van uw toepassing kunt u de TruPrint 1000 voorzien van bijpassende opties.
Verhoog uw productiviteit tot wel 80% met de optie Multilaser: twee TRUMPF-vezellasers van elk 200 W en een straaldiameter van 55 of 80 µm verlichten tegelijkertijd de bouwruimte en generen zo flexibel tot wel 80% meer onderdelen in dezelfde tijd. Op deze manier realiseert u een snellere beschikbaarheid van onderdelen en de hoogste flexibiliteit bij klantenopdrachten. Doordat iedere contour door een laser wordt verlicht, ontstaan er geen naden. Met de Fullfield Multilaser werkt u met 100% overlapping.
Profiteer van de mogelijkheid om te schakelen tussen een straaldiameter van 55 of 80 µm. Zo kunt u prioriteit stellen aan de beste oppervlaktekwaliteit of hogere productiviteit en materialen verwerken die een hogere energiedichtheid vereisen, zoals hoogreflecterende materialen.
Het pakket maakt professionele poederhandling mogelijk, ook in klein formaat. Dankzij de standaardinterfaces kunnen externe zeefstations, zoals die van assonic of ook poedervoorbereidingsstations worden aangesloten. Door het minimale contact met het poeder verhoogt automatisch de veiligheid van de poederhandling. De inerte poedercyclus maakt eveneens de verwerking van reactieve materialen mogelijk, zoals titaan, dankzij de reductie en controle van het zuurstofgehalte tot 100 ppm. Het poeder kan in de voorraadcilinder of in de overloopbak onder de gecontroleerde gasatmosfeer worden getransporteerd en in een extra reservoir worden gezeefd.
U wilt opbrengpunten flexibel egaliseren en de machinetijd verlengen zonder ingrijpen van een operator? Met de optie Multiplate kunnen tot wel vier substraatplaten in de bouwcilinder worden opgenomen, waardoor de substraatplaat automatisch kan worden gewisseld zonder het LMF-proces te onderbreken. Bovendien ondersteunt de software van de machine u volautomatisch bij het beëindigen van de eerste en opstarten van de daarop volgende bouwtaak. Voltooide bouwjobs worden verzameld in de overloopbak.
Voor het nauwkeurig en snel produceren van individuele single abutments is de optie Preform een goede keus. Omdat alleen het voor de patiënt op maat gemaakte deel wordt geprint, kan bovendien aanzienlijk op componentkosten worden bespaard. Op een Preform kunnen tot wel 64 individuele single abutments worden geprint en eenvoudig uit de plaat worden gehaald. De geautomatiseerde Preform-detectie is een belangrijke mijlpaal bij de industrialisering van additieve technologie in de tandheelkundige branche.
Via een geïntegreerde camera in de TruPrint-bouwkamer en de automatische beeldverwerking kunt u het poederbed automatisch bewaken. Op deze manier behoudt u altijd zicht op de toestand van de onderdelen en kunt u de kwaliteitsparamaters laag voor laag analyseren.
Om aan de bewijsverplichting te voldoen, zijn er voor uw TruPrint verschillende opties beschikbaar: dankzij laservermogenskalibratie - ook voor Multilasers en scanveldkalibratie, kunt u opnieuw kalibreren en uw meetresultaten documenteren.
![TRUMPF-monitoringoplossingen](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/0/csm_Services-AM-TruPrint-Monitoring-process-graphic_0dfd52dd57_9512cf4ba6.jpg)
Monitoring TruPrint
Met de intelligente monitoringoplossingen van TRUMPF kunt u het bouwproces van de TruPrint-machines eenvoudig bewaken, analyseren en kalibreren - daarmee produceert u nog efficiënter en bereikt u een hogere kwaliteit per bouwcomponent. De professionele monitoring maakt de weergave en evaluatie van op sensoren gebaseerde gegevens mogelijk. Het aanbod omvat oplossingen voor Process, Condition en Performance Monitoring. De resultaten van de bewaking kunnen direct op de HMI van de TruPrint-machine worden bekeken of offline met Monitoring Analyzer worden beoordeeld. Met TruTops Monitor ontvangt u naast transparantie ook de mogelijkheid om op afstand vanaf een pc of tablet toegang te krijgen. De OPC UA-interface biedt u daarnaast volledige flexibiliteit om uw eigen softwareoplossing te koppelen. Met de extra beschikbare kalibratiefunctie controleert u vóór aanvang van de bouwopdracht de procesrelevante kengetallen voor optimale productievoorwaarden.
![TRUMPF metaalpoeder voor additive manufacturing](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/1/csm_TRUMPF-powder-key-visual_fe459efb82_8991aff93d.jpg)
Poeders en parameters
Hoogwaardige metaalpoeders vormen de basis voor betrouwbare procesvoorwaarden bij additive manufacturing. De combinatie van aanbevolen poeders en de juiste parameters leidt tot hoogwaardige materiaaleigenschappen bij 3D-geprinte componenten.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
![Hier steht der Titeltext des Flyers Folder TruPrint 1000](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/9/c/csm_TRUMPF-TruPrint1000-flyer-EN_3baea6cb55.png)
