Uw start in de flexibele laserbewerking
2D-lasersnijden | 3D-lasersnijden | Laserstraallassen
Voordeliger en flexibeler dan ooit: de TruLaser Cell 5030 onderscheidt zich door de lage machinekosten per uur en is optimaal voor kleine en middelgrote series en voor regelmatige wisseling van componenten. Omdat hij is voorzien van een energie-efficiënte en onderhoudsarme TruDisk vastestoflaser en talrijke functies uit de vertrouwde TruLaser Cell series biedt de TruLaser Cell 5030 zowel bij het snijden als bij het lassen maximale flexibiliteit.
De TruLaser Cell 5030 heeft niet alleen lage investeringskosten, maar is ook voordelig in gebruik.
Door de vliegende optiek behaalt u nog hoogwaardigere resultaten en een zeer goede productiviteit.
Profiteer van de magneetkoppeling voor de snij- en lasoptieken en de snelle schuifdeuren aan de voorzijde.
Met de Teachbox en het touchscreen kunt u gemakkelijk componenten invoeren; tegelijkertijd staat de software-oplossing TruTops Cell Shopfloor u toe om programma's snel aan te passen – direct op de machine.
Lasergesneden achterklep
Het op maat snijden van carrosserieonderdelen vereist een hoge mate van flexibiliteit en de mogelijkheid om wijzigingen snel en eenvoudig uit te voeren. Met de TruLaser Cell 5030 bewerkt u alle typische materialen, van aluminiumlegeringen tot moderne staallegeringen, uiterst productief.
Lasergesneden achterbank motorvoertuig
Met de TruLaser Cell Serie 5030 kunnen zowel uitsparingen als de omzoming van de diepgetrokken component worden uitgevoerd. Terwijl de bewerking met traditioneel ponsgereedschap bij kleine aantallen vaak te duur is, snijdt u met de TruLaser Cell 5030 in de kortste tijd alle benodigde contouren en vermindert u de productiekosten.
Lasergelast ventilatorwiel
De laserbewerking van driedimensionale componenten zoals een ventilatorwiel, biedt nieuwe vormgevingsmogelijkheden in de geometrie. Zo kunt u materiaalsparend bouwen en gewichtsverminderingen realiseren. Bovendien vermindert de nabewerking door lasterstraallassen aanzienlijk in vergelijking met de gebruikelijke processen. U spaart tijd en voorkomt een vertraging van de component.
TruLaser Cell 5030
| Positionering as-bereik | |
| Positionering as-bereik X- as | 3000 mm |
| Positionering as-bereik Y-as | 1500 mm |
| Positionering as-bereik Z-as | 700 mm |
| Positionering as-bereik B-as | ± 135 ° |
| Positionering as-bereik C-as | n x 360 ° |
| Max. werkstukformaat | |
| Max. werkstukgrootte in X | 2540 mm |
| Max. werkstukgrootte in Y | 1040 mm |
| Max. werkstukgrootte in Z | 470 mm |
| Max. assnelheden | |
| Max. assnelheid asparallel in X | 60 m/min |
| Max. assnelheid asparallel in Y | 60 m/min |
| Max. assnelheid asparallel in Z | 60 m/min |
| Max. assnelheid simultaan | 104 m/min |
| Max. assnelheid B-as | 60 1/min |
| Max. assnelheid C-as | 60 1/min |
| Max. asversnellingen | |
| Max. asversnelling asparallel in X | 8 m/s2 |
| Max. asversnelling asparallel in Y | 8 m/s2 |
| Max. asversnelling asparallel in Z | 8 m/s2 |
| Max. asversnelling simultaan | 13,8 m/s2 |
| Max. asversnelling B-as | 200 rad/s2 |
| Max. asversnelling C-as | 100 rad/s2 |
| Positioneerprecisie | |
| Positioneerprecisie lineaire as (X, Y, Z) | 0,08 mm |
| Positioneerprecisie draaiassen (B) | 0,015 ° |
| Laser | |
| Max. laservermogen | 3000 W - 4000 W |
| Beschikbare laser | TruDisk, TruFiber |
TruTops Cell
TruTops Cell bringt alles mit, was Sie für eine bequeme Programmierung Ihrer 3D-Laserbearbeitungsprozesse brauchen – egal ob es um die Programmierung von Laserschneid-, Laserschweiß- oder Laserauftragsschweißprogrammen geht. Sie liest 3D-CAD-Daten über zahlreiche Schnittstellen ein und korrigiert sie im Bedarfsfall. Das System erstellt automatisch Schneidvorschläge in allen drei Dimensionen. Außerdem generiert es automatisch Vorschläge für Vorrichtungen.
TruTops Boost
Die All-in-One-Lösung TruTops Boost ermöglicht es mehrere Prozessschritte abzudecken und durchgängig zu arbeiten: Vom 3D-Teil bis zum fertigen NC-Programm für Biege-, Stanz- und Laserprogramme sind alle Schritte eines Auftrags enthalten. Dabei berücksichtigt die Software Abhängigkeiten zwischen den verknüpften Technologien Bend und Cut sowie der Konstruktion und sichert so einen schnellen Fertigungsprozess. Das Ergebnis: Eine durchgängige Software mit verknüpfter Intelligenz – die für das optimale Zusammenspiel von Software und Maschine sorgt.
Afhankelijk van de toepassing kiest u de juiste laser, die u vervolgens met de TruLaser Cell 5030 combineert. Zo krijgt u altijd de perfecte complete oplossing, wat uw investeringsbedrag, branche of aantal stuks ook is.
Met FocusLine is een programmagestuurde instelling van de focushoogte mogelijk op basis van de materiaalsoort en -dikte. De instelling van de positie gebeurt door een spiegel onder verhoogde luchtdruk waarvan de oppervlaktekromming wordt beïnvloed.
Bij de Smart Optics Setup gaat het om een inrichting die op de machinebasiseenheid wordt bevestigd voor het snijden van testplaten en voor de afstelling van de machine. Door gestandaardiseerde macro’s wordt de omzetting nog eenvoudiger. Dat bespaart tijd en geld.
Het werkbereik van de basismachine kan optioneel met 300 mm naar rechts worden uitgebreid. Dit vergroot het te gebruiken 3D-werkbereik en ook de toegankelijkheid van de machine vanaf de voorzijde bij het plaatsen en wegnemen van grote componenten.
Met TruTops Cell Shopfloor kunnen programma’s eenvoudiger, sneller en veiliger direct op de machine worden aangepast. De navigatie binnen het NC-programma wordt hiermee kinderlijk eenvoudig, omdat de te veranderen contour met de betreffende NC-tekst met één muisklik wordt geselecteerd. Alle doorgevoerde wijzigingen worden direct zichtbaar gemaakt en maken daarmee het werken met het programma veiliger dan ooit.
Profiteer met de optie BrightLine Weld van nagenoeg spatvrij laserstraallassen en de hoogste lasnaadkwaliteit. U hebt de keus: verhoog uw productiviteit dankzij de aanzienlijk hogere verplaatsingssnelheden of verlaag uw energiekosten met wel 40%. Zo staat uw machine minder vaak stil en dalen uw bedrijfskosten, doordat er minder nabewerking nodig is.
Het eenvoudig te bedienen beeldverwerkingssysteem VisionLine herkent automatisch geometriekenmerken van de component, zoals een voegnaad of rand. Dit wordt eventueel gecorrigeerd door het NC-bewerkingsprogramma. Zo krijgt u de maximale procesveiligheid, verhoogt u de kwaliteit van uw componenten en spaart u tijd en kosten.
De draaias zorgt ervoor dat ook rotatiesymmetrische onderdelen kunnen worden bewerkt. De extra as kan zowel horizontaal als verticaal op de werktafel worden gemonteerd. Voor het bewerken van langere buizen en profielen is er ter ondersteuning tevens een tegenhoudlager beschikbaar.
Voor het eenvoudig laden en ontladen van grote componenten buiten de werkruimte kunnen de tafels handmatig worden verplaatst.
De verschillende machines van TRUMPF kunnen naadloos en eenvoudig in de eigen softwareomgeving worden geïntegreerd. Of het nu gaat om integratie in Oseon of een aansluiting op bewakings- en analysetools, voor elke combinatie hebben wij een passende oplossing. Ook een aansluiting op softwaresystemen van derden is met onze interfaces op basis van OPC UA standaard mogelijk.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
