Volautomatisch voor uw laserproductie
De TruLaser Center 7030 integreert in de eerste plaats alle processen van het lasersnijden in één enkele machine. Uw voordeel: de doorlooptijd en de bewerkingskosten dalen drastisch. Zo haalt u het maximale rendement uit uw laserbewerkingsproces.
De TruLaser Center 7030 bekommert zich om alles – van de tekening tot het gesorteerde stuk.
De SmartGate voorkomt het kantelen en vastlassen van stukken.
Extra assen, SmartGate, borstelplaten en SmartLift zorgen voor baanbrekende productiviteit en absolute betrouwbaarheid
De SortMaster Speed pakt grote en ook uiterst filigrane stukken snel op en stapelt ze.
TruTops Boost maakt automatisch een voorstel voor het snijden, opnemen, sorteren en neerleggen van de stukken.
Met Pay per Part betaalt u alleen voor de componenten die geproduceerd worden.
![TruLaser 3030, dun roestvrij staal](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/6/csm_MS-applications-laser-cutting-thin-stainless-steel_c2698f00a4_e5f7275782.jpg)
Werkstuk van dun constructiestaal
Vooral dunne platen snijdt uw TruLaser Center 7030 buitengewoon snel.
![Proefstukken van non-ferrometalen](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/4/csm_MS-applications-laser-cutting-non-ferrous-metal_0dfda17da4_290b384d7a.jpg)
Snijden van alle gangbare materialen
De opbouw van de TruDisk maakt bewerking van non-ferrometalen met stikstof mogelijk - zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over reflecties.
![TruLaser Center 7030, geautomatiseerde stukverwijdering](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/b/csm_MS-options-laser-cutting-automated-part-extraction_88424cc119_68a5638268.jpg)
Geautomatiseerde stukverwijdering
De veelzijdige ontlaadtechniek SortMaster Speed pakt bij hoge snelheid grote en ook uiterst filigrane stukken op en stapelt ze. Zelfs stukken waarvan de productie niet eenvoudig geautomatiseerd kan worden, kunnen dankzij de kleine zuigers snel getransporteerd worden.
![TruLaser Center 7030, stukseparatie in perfectie](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/b/csm_MS-options-laser-cutting-perfect-part-separation_a90947a9b8_47b0fedb31.jpg)
Stukseparatie in perfectie
Gedaan met kantelen of vasthaken: met SmartLift en SortMaster Speed kunt u zelfs complexe geometrieën veilig en volautomatisch bewerken en uitnemen.
![TruLaser Center 7030, procesveilige hantering van stukken](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_MS-options-laser-cutting-part-handling_ba56496ce6_1fda3147b7.jpg)
Procesveilige hantering van stukken
Stukken die tot op heden alleen met behulp van microjoints veilig bewerkt konden worden, worden met de TruLaser Center 7030 veilig gesneden en afgevoerd. Dit maakt nieuwe mogelijkheden in de bewerking van zeer kleine stukken mogelijk.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/2/csm_Special-L26-Innenversteifung_c2d4d89df7_fa2bd949a3.jpg)
Versteviging aan de binnenkant
Met de TruLaser Center 7030 kunnen verschillende geometrieën en plaatdiktes procesveilig en in uitstekende kwaliteit geproduceerd worden. Dit proefstuk heeft een versteviging aan de binnenkant voor gelaste behuizingen van staalplaat met een dikte van slechts 1 mm.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/5/csm_Special-L26-Versteifungsblech_549cdb4aad_df52ea80d9.jpg)
Verstevigingsplaat
Dit onderdeel van 1,5 mm dunne staalplaat heeft een verstevigingsplaat voor dwarsdragers en maakt deel uit van de klemeenheid van de TruLaser Center 7030.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/f/csm_Special-L26-Verriegelung_a7f0400f75_ef68791a77.jpg)
Vergrendeling
Dit proefstuk van staalplaat is 12 mm dik en vergrendelt het kantelmechanisme van de TruLaser Center 7030.
Opstelvlak | |
Lengte | 10135 mm |
Breedte (wagen uitgeschoven) | 10720 mm |
Breedte (wagen ingeschoven) | 6420 mm |
Hoogte | 3050 mm |
Gewicht met alle aggregaten | 38860 kg |
Nominaal werkbereik | |
X-as | 3000 mm |
Y-as | 1500 mm |
Z-as | 120 mm |
Laserspecifieke gegevens TruDisk 6001 | |
Max. laservermogen | 6000 W |
Max. plaatdikte constructiestaal | 12,7 mm |
Max. plaatdikte roestvrij staal | 12,7 mm |
Max. plaatdikte aluminium | 6 mm |
Max. plaatdikte messing | 6 mm |
Max. plaatdikte koper | 6 mm |
Laserspecifieke gegevens TruDisk 12001 | |
Max. laservermogen | 12000 W |
Ontlaadautomatisering SmartGate | |
Max. formaat van de stukken | 160 mm x 160 mm |
Min. formaat van de stukken | 30 mm x 30 mm |
Ontlaadautomatisering SortMaster Speed | |
Max. formaat van de stukken | 2000 mm x 1500 mm 1 |
Min. formaat van de stukken | 90 mm x 60 mm |
De technische gegevens van alle productvarianten als download.
Betrouwbaar of snel? Het klassieke doelconflict van de laserbewerking wordt in de eerste plaats door de TruLaser Center 7030 opgelost.
Betrouwbaar
![TruLaser Center 7030, snijkop en uitwerpcilinder via de SmartGate](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/f/csm_TruLaser-Center-7030-L26-SmartGate-cutting-head_01_0273748893_4c15ae8780.jpg)
Samen met de borstelplaat voorkomt SmartGate het kantelen en vastlassen van stukken. Het slimme steunpunt beweegt synchroon met de snijkop en ondersteunt uw stukken bij het snijden. De uitwerpcilinder vindt voor elke stukgeometrie automatisch het ideale grijppunt om het stuk uit het resterende rooster te drukken en veilig af te voeren.
![TruLaser Center 7030 met SmartLift-pennen](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/4/csm_TruLaser-Center-7030-L26-SmartLift-pins_01_383ab72cfe_21d752c279.jpg)
De flexibel geplaatste pennen van de SmartLift drukken de uitgesneden stukken van onder af tegen de zuigerplaat van de SortMaster Speed. Tegelijkertijd fixeert hij het stuk vanaf boven. Met een synchrone tilbeweging wordt het zo uit het resterende rooster getild. Zo worden zelfs filigrane stukken veilig vastgeklemd en kantelen ze niet in de snijspleet.
Snel
![TruLaser Center 7030, snijkop in actie](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/d/csm_TruLaser-Center-7030-L26-Actionpicture_d81c2096f0_7e4c6afba5.jpg)
De beweging van de plaat wordt door een uiterst dynamische extra as op de snijkop overlapt. Dat betekent dat u hoeken en complexe contouren met maximale snelheid kunt snijden. Dankzij deze sterke combinatie benut u de grote verplaatsing van de vastestoflaser volledig.
![TruLaser Center 7030, SmartGate](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/e/csm_TruLaser-Center-7030-L26-SmartGate_01_251e23da5a_a6b2a9df33.jpg)
De SmartGate brengt kleine stukken in een paar seconden naar maximaal acht opvangbakken. Ponsafvaldoppen en schroot vallen in de slakwagen. Uw sleutel voor maximale doorvoer: het afvoeren van resten onderbreekt het snijproces slechts minimaal - daarvoor zorgen de intelligente besturing en het sensorsysteem van de SmartGate.
![TruLaser Center 7030 met SortMaster Speed](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/0/csm_TruLaser-Center-7030-L26-SortMaster-speed_01_452f3207df_6cf77bf283.jpg)
De SortMaster Speed stapelt stukken supersnel en perfect op maximaal acht pallets. Zodra de SortMaster Speed het stuk oppakt, gaat de machine door met snijden. Het transporteren van stukken naar de neerlegpositie gebeurt hoofdtijdparallel. De procesonderbreking is minimaal.
Geautomatiseerd
![Programmeersoftware TruTops Boost](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/4/csm_TruLaser-Center-7030-L26-TruTops-Boost_f755a26741_e101868779.jpg)
Het programmeersysteem TruTops Boost maakt automatisch een voorstel voor het snijden, opnemen, sorteren en neerleggen van uw stukken. Daarbij houdt hij zelfs rekening met fysieke omstandigheden. Bijvoorbeeld hoe het stuk het beste uit het resterende rooster kan worden gedrukt, zodat het niet kan kantelen.
![TruLaser Center 7030 met SortMaster Box Linear](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/8/csm_TruLaser-Center-7030-L26-SortMaster-Box-Linear_f3ac04ceb2_1c23839199.jpg)
Een stukkenwissel scheidt afgewerkte producten van schroot. De sorteereenheid SortMaster Box Linear verdeelt kleine stukken hoofdtijdparallel over maximaal acht opvangbakken. De opvangbakken worden door de software intelligent toegewezen.
Zelfstandig
![TruLaser Center 7030 met gebruikersinterface TouchPoint](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/c/csm_TruLaser-Center-7030-L26-Control-Panel_01_1607b8fe3a_1c0c638057.jpg)
De fabricagecel laadt en ontlaadt zelfstandig en geeft aan wanneer de operator nodig is. Daardoor kan hij zijn tijd bij de machine beter plannen. Wachttijden, handmatig sorteren en nabewerking zijn verleden tijd. De gebruikersinterface Touchpoint maakt bovendien een intuïtieve bediening van de machine mogelijk.
![TruLaser Center 7030 met LoadMaster Center](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/6/csm_TruLaser-Center-7030-L26-Loading-cart-suction-cup-loader_df60994b0e_a2a21da3d0.jpg)
Het LoadMaster Center legt onbewerkte platen op de borstelplaat in de klemeenheid. Krachtige uitschakeltechnologieën scheiden de plaat van de stapel.
![TruLaser Center 7030 met automatische sproeierwisselaar](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/2/csm_TruLaser-Center-7030-L26-Nozzle-changer_6a5d3c562d_c03b842a4b.jpg)
Programmagestuurd gebruikt de automatische sproeierwisselaar de juiste sproeier. Tijdens het bewerken bevindt de sproeierwisselaar zich in de machinekast, daardoor wordt hoofdtijdparallel laden mogelijk.
![Keyvisual Connectivity](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
De verschillende machines van TRUMPF kunnen naadloos en eenvoudig in de eigen softwareomgeving worden geïntegreerd. Of het nu gaat om integratie in Oseon of een aansluiting op bewakings- en analysetools, voor elke combinatie hebben wij een passende oplossing. Ook een aansluiting met softwaresystemen van derden is met onze interfaces op basis van OPC UA standaard mogelijk.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
Construeer en programmeer uw laser-, pons- en gecombineerde pons-laser-machines intelligent met TruTops Boost, uw all-in-one-3D-oplossing. Veel geautomatiseerde processen besparen u tijdrovende routinehandelingen en de gezamenlijke verpakkingspool bespaart tijd en materiaal. Bovendien behoudt u steeds het overzicht over alle productieorders en ordergerelateerde werkzaamheden.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Van de aanvraag van de klant tot de levering van het geproduceerde onderdeel – het softwareportfolio van TRUMPF optimaliseert uw volledige productieproces. TRUMPF combineert hierbij de software intelligent met machines en services tot op maat gemaakte Industrie 4.0-oplossingen voor uw Smart Factory.
Profiteer van de enorme productiviteit van uw machine: dankzij de verbinding van het TruLaser Center 7030 met een magazijn is uw machine 24/7 voorzien van onbewerkt materiaal en kan het bewerkte stukken opslaan.
![TruLaser Center 7030 met TruStore](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/9/csm_TruLaser-Center-7030-L26-with-TruStore_4f991051fa_069a3d82de.jpg)
Groot magazijn, korte afstanden
Verbind uw TruLaser Center 7030 met alle gangbare magazijnsystemen, zoals de TruStore-magazijnen van TRUMPF of de systemen voor grote magazijnen van STOPA. De modulaire magazijnen kunnen op elk gewenst moment aan uw behoeften aangepast en uitgebreid worden.
![TruLaser Center 7030, magazijnverbinding variant 3](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/f/csm_TruLaser-Center-7030-L26-storage-connection-variation3_1a888bfa9d_33aa2720ce.jpg)
Magazijnverbinding aan de lange kant voor onbewerkt materiaal en bewerkte stukken
Het onbewerkte materiaal komt via de zijkant in de machine. Als de gestapelde bewerkte stukken op pallets terug naar het magazijn gaan, komen kleine stukken in kisten aan de voorkant uit de machine. Met de tandemwisselaar kunt u direct de volgende magazijnpallet erbij pakken en zo wachttijden reduceren.
![TruLaser Center 7030, magazijnverbinding variant 5](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/7/csm_TruLaser-Center-7030-L26-storage-connection-variation5_b8241da42c_081eb49613.jpg)
Magazijnverbinding aan de lange kant voor onbewerkt materiaal en bewerkte stukken met flexibele toegang tot onderdelen
De machine wordt aan de zijkant door het magazijn van onbewerkt materiaal voorzien. U kunt flexibel met bewerkte stukken omgaan. Zo kunt u deze bijvoorbeeld overdag direct uit de machine nemen en ’s nachts terug in het magazijn leggen. Ook kunt u onderdelen direct van de ontlaadwagen nemen of een stapelbare losvloer of een magazijnpallet gebruiken – de oplossingen zijn veelzijdig en passen altijd bij uw behoeften.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
Voetnoten-
Afmetingen kunnen vanwege technische machine-eigenschappen licht variëren.
