.NEW
2D-lasersnijmachines
TruLaser 8000 Coil Edition
Hoogste productiviteit en beste stukkosten voor serieproductie
Overzicht
Toepassingen
Technische gegevens
Uitrusting
Grote verscheidenheid aan varianten in de serieproductie: veel klanten staan ​​voor deze uitdaging - of het nu gaat om kleine, middelgrote of zeer grote hoeveelheden. Precies hierop zet de zeer productieve, flexibele laserblankinginstallatie TruLaser 8000 Coil Edition van TRUMPF in. Plaatwerkers gebruiken voor de serieproductie vaak perslijnen voor de plaatbewerking, maar moeten voor elke nieuwe productvariant persgereedschap maken, een duur en tijdsintensief proces. De gereedschapsvrije en flexibele bewerking met laser direct vanaf de spoel bespaart tijd, kosten en materiaal. Maar lasersnijden vanaf de spoel biedt ook enorme kosten- en efficiëntievoordelen in vergelijking met klassiek lasersnijden vanaf de plaat.
Uitgerust met een ARKU-precisie-uitlijnmachine vormen het ARKU-bandsysteem en beproefde TRUMPF-kwaliteit een kant-en-klaar, sterk geautomatiseerd totaalsysteem met vele voordelen voor de klant. Samen met SIEMENS werd een innovatief besturingssysteem ontwikkeld - van het afwikkelen van de spoel, het richten, het lasersnijden tot het volledig geïntegreerd, op een robot gebaseerd verwijderen van componenten. De programmering van het totaalsysteem tot het robotisch verwijderen gebeurt met TruTops Boost.
Lagere materiaalkosten
Elke plaat komt van een enkele spoel. Profiteer van een aanzienlijk lagere aankoopprijs voor spoelen in vergelijking met plaatmateriaal.
Minder afval
De continue nesting maakt een optimaal materiaalgebruik mogelijk en vermindert zo het afval en daarmee de componentkosten aanzienlijk.
Kortere cyclustijden
Binnen een zeer korte cyclus van minder dan 10 seconden wordt met een transportband nieuw materiaal de machine in gevoerd, het gesneden deel naar de ontlaatdplaats getransporteerd, terwijl tegelijkertijd het afvalmateriaal wordt afgevoerd.
Volledig geautomatiseerde stukverwijdering
Het geïntegreerde robot- en grijpersysteem maakt een aanzienlijk kortere ontlaadtijd en een flexibelere verwijdering van componenten mogelijk.
De video toont de vergelijking tussen een TruLaser 5030 met palletwisselaar en een TruLaser 8000 Coil Edition met spoelbelading. Daarnaast worden de geautomatiseerde robotontlading en de respectieve voordelen van de machines toegelicht.
Gedeeltelijk geautomatiseerde functies maken de kortste spoelwisseltijden mogelijk. Terwijl het resterende materiaal nog wordt verwerkt, kan de spoelwissel hoofdtijdparallel plaatsvinden.
Haspel
Met korte insteltijden en een hoge beschikbaarheid profiteert u van een grote economische efficiëntie over de totale levensduur van de installatie. Het systeem wordt gekenmerkt door zijn compacte ontwerp, hoge snelheden, hogere procesbetrouwbaarheid en korte spoelwisseltijden. Standaard kunnen spoelen tot maximaal 25 t en een breedte van maximaal 2150 mm worden opgenomen.
Precisie-uitlijninstallatie
De precisie-uitlijnmachine van ARKU levert constant goede uitlijnresultaten voor robuust lasersnijden. Bij het walsrichten doorloopt het spoelmateriaal afwisselende buigingen, waardoor het egaal en spanningsvrij wordt. De component kan zo veilig gesneden en aansluitend uit het resterend rooster worden gehaald. Er kan staal, roestvrij staal of aluminium worden verwerkt, maar uiteraard zijn ook hogesterktestalen mogelijk.
Bandopslaglus
De bandopslagbrug voorziet de lasersnijcel van materiaal en ontkoppelt daarbij het snijproces van de materiaalaanvoer. De bandsnelheid in de precisie-uitlijninstallatie wordt daarbij tot een minimum gereduceerd, maar hij staat nooit stil. Daardoor wordt het risico van oppervlaktebeschadigingen op de band, zoals richtmarkeringen, vermeden. De in de bandopslag geïntegreerde intrekwalsen transporteren het bandmateriaal met hoge snelheid de lasersnijcel in.
TruLaser-snijcel met TruDisk, inclusief transportband
Het hart van het laserblankingsysteem is een beproefde TruLaser-snijmachine. Het spoelmateriaal wordt lineair door de machine getransporteerd, de neventijden worden hierdoor aanzienlijk gereduceerd in vergelijking met de klassieke lasersnijmachine. Dit wordt mogelijk gemaakt door een door TRUMPF nieuw ontwikkelde ondersteuningsstrook. Terwijl het nieuwe materiaal naar binnen wordt gevoerd, tegelijkertijd beweegt het bewerkte materiaal samen met het verkleinde resterend rooster via een schroottransportband naar buiten. Daardoor wordt de productiviteit van het totale systeem met een veelvoud verhoogd.
Automatische ontlading door robot
Eén of optioneel twee robots maken een hoofdtijdparallel ontladen en herhalingsnauwkeurig stapelen mogelijk. De volledige integratie van de robotkinematica in de besturingsarchitectuur maakt robotspecifieke programmeerkennis overbodig. Al tijdens de programmering in TruTops Boost wordt de nesting van de snijdelen, de ontlading met een robot en palletering vastgelegd.
Schrootafvoer
Al tijdens het snijproces worden kleine snijlijnen in het resterend rooster gemaakt. Zo valt het resterend rooster tijdens de afvoer uiteen in kleinere delen en kan het kostenefficiënt worden weggegooid. De schroottransportband kan afhankelijk van de behoeften in drie richtingen uit de machine transporteren, rechtdoor of via een dwarstransportband naar links of rechts. Op deze manier kan de schrootafvoer in de schrootlogistiek van de klant worden geïntegreerd.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
Laserblanking
Wat is laserblanking? Hoe ziet een coilinstallatie van TRUMPF eruit? Gereedschaploos lasersnijden doet zijn intrede in steeds meer branches. Vooral fabrikanten van grote series en JobShoppers met grotere seriegroottes profiteren van de grote flexibiliteit en kostenbesparing.
Alle TRUMPF TruMark-markeerlasers in één overzicht
Markeerlaser
Vul uw markeersysteem aan met onze markeerlasers van TRUMPF in diverse vermogensklassen. Met de gangbare golflengten zijn ze geschikt voor graveren, afnemen, uitgloeien, verkleuren en opschuimen.
Lasersnijden met TRUMPF-producten
Lasersnijden
Met de laser kunt u uiteenlopende snijtaken aan: van de op de micrometer nauwkeurige snijvoegen in chips voor halfgeleiders tot een kwaliteitssnede in een staalplaat van 30 mm.
Verkoop
Fax +31 88 400 2444
Nu online berekenen
Finance Manager Meer informatie
Financiering Meer informatie
Tweedehands machines Meer informatie
Technische klantenservice Meer informatie
Reserveonderdelen Meer informatie
Aanvullende functies Meer informatie
Servicecontracten Meer informatie
E-shop voor reserveonderdelen Meer informatie
