Land-/regio- en taalkeuze
TruLaser 1030 fiber
TruLaser 1030 fiber
2D-lasersnijmachines
TruLaser 1030 fiber / 1040 fiber / 1060 fiber
Succesvol afsnijden
Uw instap in de kwalitatief hoogwaardige 2D-laserbewerking
Eersteklas kwaliteit en expertise van TRUMPF met lage investerings- en bedrijfskosten – dat krijgt u met de machines van de TruLaser Serie 1000. De vastestoflaser maakt indruk met zijn robuuste constructie en vermogen dat jarenlang op hetzelfde niveau blijft. Daarnaast gooit de machine hoge ogen door zijn eenvoudig te leren bediening en talrijke intelligente functies. Dankzij bijpassende interfaces zijn de machines van de TruLaser Serie 1000 bovendien eenvoudig te automatiseren of kunnen ze met andere machines in een netwerk geïntegreerd worden.
Perfect begin, perfecte aanvulling
Maximaal rendement, al bij lage tot gemiddelde benutting
Eenvoudig starten
Intuïtief bedienen met Touchpoint-besturing: ga eenvoudig aan de slag dankzij geïntegreerde snijgegevens
Hoge kwaliteit
De machine is robuust, duurzaam en levert perfecte resultaten
Veilig lasersnijden
Maximale veiligheid bij het bedienen dankzij beschermende behuizing en straalbescherming
Automatisering gemakkelijk gemaakt
Zelfstandig werken mogelijk
Dat kan de TruLaser Serie 1000
Veilig en eenvoudig te bedienen: de machines van de TruLaser Serie 1000
Nanojoints: procesveilig lasersnijden en eenvoudig uitsorteren van de componenten
EdgeLine Bevel
Procesveilig lasersnijden
In tegenstelling tot microjoints bevestigen nanojoints de component enkel nog met een klein verbindingspunt aan de onderkant van de snijvoeg in het resterend rooster. Dit leidt tot een procesveilige afwerking van de platen, aangezien kantelen van de componenten wordt voorkomen. De schade aan de contour is slechts minimaal en u kunt uw componenten eenvoudiger uit het resterend rooster verwijderen. U kunt compacter nesten en uw resources efficiënter gebruiken, waardoor u profiteert van een hogere productiviteit.
Vergelijking: nanojoints vs. microjoints
Nanojoints zorgen voor een procesveilige en resource-efficiënte bewerking van uw componenten: hogere productiviteit, betere kwaliteit van het onderdeel en een eenvoudigere stukverwijdering dankzij minimale bevestiging in het resterend rooster. In veel gevallen is nabewerking niet nodig. Uw opdrachten kunnen productief worden bewerkt – onafhankelijk van de componentgeometrie.
In tegenstelling hiertoe bevestigen microjoints de component over de gehele plaatdikte met een verbindingsstuk in het resterend rooster. Hoewel de bewerking van uw opdrachten met microjoints ook procesveilig is, vereist de zichtbare schade aan de contour in de meeste gevallen een tijdrovende handmatige nabewerking van de componenten. De stukverwijdering is lastiger bij dunne plaatdiktes, en bijna onmogelijk bij gemiddelde plaatdiktes.
Part Station
Het Part Station is een efficiënte oplossing voor het sorteren van plaatstukken. In combinatie met de Part Separator en door het gebruik van micro- of nanojoints kunnen de stukken zonder krassen van de plaat worden gescheiden en kan een tijdsbesparing van wel 80% worden gerealiseerd. De losgehaalde stukken worden door het Part Station afhankelijk van de opdracht in verschillende kisten gesorteerd. Een mobiel en flexibel gebruik van het Part Station in de productiehal is mogelijk door de geïntegreerde wielen.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
  • Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
  • Het maximum-werkstukgewicht op beide pallets is identiek. Het werkstukgewicht is echter verschillend verdeeld op beide pallets. Zonder zwaar uitgevoerde palletwisselaar bedraagt de verdeling max. 30 mm / 30 mm plaatdikte per pallet en formaat. Met zwaar uitgevoerde palletwisselaar bedraagt de verdeling max. 50 mm / 10 mm plaatdikte per pallet en formaat.
  • Met optie snijpakket plaatdikte-uitbreiding
Zo veel TRUMPF voor zo weinig geld hebt u nog nooit meegemaakt!
Om ervoor te zorgen dat u niet bedrogen uitkomt, biedt de nieuwe TruLaser Serie 1000 financieringsopties voor elk budget. Hebt u vragen of wilt u vrijblijvend meer weten over de financieringsopties? Neem dan contact met ons op - heel eenvoudig en vrijblijvend!
Meer informatie
Technologiebeeld TRUMPF opleglijstenreiniger
Opleglijstenreiniger
Reinig de lijsten van uw lasermachine met vlak bed meervoudig en snel met de opleglijstenreiniger en profiteer zo aanzienlijk langer van uw lijsten.
OPC UA-interfaces
Verbind uw TRUMPF-machines via gestandaardiseerde OPC UA-interfaces met uw individuele monitoringsysteem
Pons-/ lasermachines
De voordelen van combibewerking: de pons-lasermachines van TRUMPF fabriceren een breed spectrum aan componenten in kleine of grote reeksen.
Verkoop
Fax +31 88 400 2444
Nu de machine leasen!
Uw financieringsaanbod Meer informatie
Financiering Meer informatie
Tweedehands machines Meer informatie
Technische klantenservice Meer informatie
Reserveonderdelen Meer informatie
Aanvullende functies Meer informatie
Servicecontracten Meer informatie
E-shop voor reserveonderdelen Meer informatie
