- Tot 100% hogere productiviteit en verplaatsingssnelheid
- Snelste insteektijd en maximale versnelling
Highspeed Eco – The Game Changer. Meer capaciteit, minder verbruik
Hoe wint u een race? U laat de pitstops weg! Lasersnijden is net als racen: een goede machine moet zo zijn afgesteld dat deze zonder handmatig bijstellen het doel bereikt. Met het snijproces Highspeed Eco bereikt u snelheidsrecords bij het stikstofsnijden met de vastestoflaser. Want afhankelijk van de plaatdikte stijgt de plaatcapaciteit bij een constant laservermogen tot wel 100%. Daarnaast reduceert u het snijgasverbruik met 70%.
Zo maakt Highspeed Eco u beter
Het kW-getal en de machine moeten bij elkaar passen
Bij een autorace is het vermogen dat een auto effectief op de weg brengt belangrijk. Het is precies hetzelfde bij lasersnijden: alleen met een goed doordacht machineconcept, waarin alle componenten op elkaar zijn afgestemd, kunnen de laser en de machine het volledige vermogen leveren op de platen. Bij TRUMPF passen machine, laser en functies perfect bij elkaar. Vooral omdat wij alle onderdelen van onze machine zelf ontwikkelen en installeren.
* De cijfers zijn gemiddelde waarden van oudere machinegeneraties met standaard snijgegevens en hebben betrekking op een typische mix van eenvoudige, gemiddelde en complexe onderdelen in verschillende plaatdiktes. Wij testen graag uw afzonderlijke onderdelen in het kader van een tijdstudie.
De standaardsproeier en opzetsproeier in vergelijking:
![Vergelijkende grafiek Highspeed Eco](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/8/1/csm_Laser-cutting-highspeed-eco-graphic_856a8b3ac4.jpg)
Standaard: de afstand tussen de sproeier en de plaat leidt tot snijgasverlies. Hoge gasdrukken zijn nodig om slakken uit de snijvoeg te drijven. Opzetsproeier:het ontwerp van de stromingsgeoptimaliseerde sproeier is gepatenteerd. De flexibel gemonteerde huls wordt tijdens het snijden op de plaat gedrukt en dicht de snijvoeg af. Het gasverlies is minimaal. De gasdruk en het gasverbruik worden aanzienlijk verlaagd.
Een sproeier voor het gehele toepassingsgebied
De huls kan worden verplaatst en gekanteld, het binnenste gedeelte heeft een zeer grote afstand tot de plaat. De huls glijdt daardoor zonder problemen via een hoger gedeelte naar de plaat. Ook is de rand zonder problemen te verwijderen.
De huls dicht de snijvoeg af. Het snijgas wordt daardoor parallel en efficiënter in de snijvoeg geblazen, waardoor braamvorming en vastkleving van slakken worden verminderd. De verplaatsingssnelheid kan daardoor drastisch worden verhoogd en de aanlooplengte worden verkort – zonder verlies van kwaliteit.
Detailfoto Highspeed Eco
2D-lasersnijmachines
In de volgende films vindt u meer details
Highspeed Eco: extreem snel, extreem zuinig.
Highspeed Eco: functievideo opzetsproeier
We geven u graag advies!
Stap nu over en verover de polepositie in het lasersnijden met Highspeed Eco .
