짧고 명확하게 절단
12V 배터리 기계를 통해 손쉽고 정확하면서도 최소 30 mm인 장애 컨투어를 적용하여 벽면이나 덮개의 에어 튜브를 함께 절단할 수 있습니다. TruTool S 114는 손쉽게 돌릴 수 있으며 스파이럴 심 파이프 절단을 포함하여 모든 작업에서 높은 절단 품질을 보장합니다. 이때 4.0Ah/12V-LiHD 배터리가 장시간 동안 에너지를 공급합니다.
작고 취급이 간편한 12V 배터리 동일한 전압 등급 및 충전기 12V-36V와 호환됩니다.
거의 무한한 수명과 마모가 거의 발생하지 않는 견고함을 통해 정비 소요가 거의 없습니다. 또한 배터리 충전 시 출력 역시 높아졌습니다.
TruTool S 114는 트리밍 작업과 C, L 및 U 프로필 절삭 작업에 매우 적합합니다.
블레이드는 서로 교체하여 장착할 수 있습니다. 이를 통해 수명이 두배가 됩니다.
평평한 철판
평평한 철판에 대한 분리 작업과 트리밍 작업에 뛰어난 성능을 발휘합니다. 반지름 절삭 또는 내부 절삭 그리고 노칭 작업에도 적합합니다.
프로필
C-L-U 프로필 분리용
에어 튜브
벽면과 천정의 여러 에어 튜브를 함께 절삭할 수 있습니다.
아래의 소모품 및 해당 액세서리는 함께 제공됩니다.
여기서 귀하의 기계에 적합한 소모품과 액세서리를 찾으십시오.
600 N/mm2 이하의 스틸에 적합
12V LiHD 축전지 기계에 사용 가능
LiHD 배터리 12V 및 18V 전용
1x 충전기, LG 12V-36V/2x 배터리 12V LiHD 4.0Ah
파워 헤드 기술
정교하게 다듬어진 경량 알로이 기어 헤드의 디테일은 낮은 전압의 배터리 기술에 맞춰져 있습니다. 모터 피니언을 모터로부터 분리함으로써 에너지 손실이 최소화되고 배터리 충전 시 더 높은 출력을 얻을 수 있습니다.
브러시리스 모터
강력한 성능의 브러시리스 모터가 낮은 전력 소모에도 기존 모터보다 더 높은 토크를 생성하며 열도 거의 발산하지 않습니다. 이러한 특성은 배터리 성능에 긍정적으로 작용하여 배터리 충전 시 최대 성능을 얻을 수 있도록 해줍니다. 또 다른 장점: 브러시리스 모터는 카본 브러시 없이 작동하여 기계적 마찰이 거의 발생하지 않습니다. 이를 통해 이 모터의 수명은 거의 무제한적입니다. 결과: 마모가 거의 발생하지 않아 정비 소요가 매우 적습니다.
작고 취급이 용이함
12V 배터리 기계는 경량 구조를 가져 작업 부담을 줄여줍니다. 소프트 그립은 작업 시 안전성을 높여주고 진동을 줄여줍니다. 모든 TRUMPF 배터리 기계는 배터리와 충전기 없는 스탠드 얼론 버전으로도 제공됩니다. 보유 중인 CAS 배터리를 사용할 수 있을 경우 이를 통해 원자재와 비용을 절약할 수 있게 됩니다.
양면 회전식 블레이드
절삭 작업을 진행할 때 TruTool S 114에는 두 개의 블레이드가 장착되어 있어야 합니다. 상부 블레이드는 각각 절삭 기능을 수행합니다. 상부 블레이드가 무뎌지면, 블레이드를 서로 교체할 수 있습니다. 이를 통해 블레이드 사용 기간이 두배가 되고 작업 절차도 신속하게 진행할 수 있습니다.
최상의 작업 속도
속도 제어 장치를 이용하여 작업 속도를 개인적으로 절단 작업에 맞춰 조정할 수 있습니다. 이 기계는 분당 9미터까지의 변동 가능한 속도를 제공합니다. 속도 제어 장치는 도면에 따라 작업을 하거나 모형으로 작업을 하는 경우에 매우 효율적입니다. 이외에도 빈번한 곡면 및 스테인레스 가공에 사용하기에도 좋습니다. 또 다른 장점으로는 전자 과부하 보호 장치가 강조됩니다.
TruTool S 114 LiHD-배터리 12V
| 최대 시트 두께 | |
| 최대 시트 두께, 스틸 400 N/mm² | 1.6 mm |
| 최대 시트 두께, 스틸 600 N/mm² | 1 mm |
| 최대 시트 두께, 알루미늄, 최대 250 N/mm² | 2 mm |
| 스파이럴 심 파이프 스틸 400 N/mm² | 4 x 0.75 mm |
| 스파이럴 심 파이프 스틸 600 N/mm² | 4 x 0.5 mm |
| 반경 | |
| 최소 반경 | 60 mm |
| 일반 | |
| 작업속도 (최대) | 13 m/min |
| 전압 | 12 V |
| 최소 튜브 직경 | 50 mm |
| 레이크 깊이 | 30 mm |
| 중량 | |
| 중량 (배터리 포함) | 1.8 kg |
| 치수 | |
| 길이 | 380 mm |
| 높이 | 95 mm |
