콤팩트 그리고 파워풀
강력한 1700 W 구동장치가 장착되어 TruTool TKA 700은 높은 토크로 탁월한 성능을 발휘할 뿐만 아니라 안정적이고 안전하게 기계를 구동합니다. 이때 부품의 사이트 에지가 매끄럽게 가공되며 날카로운 가장자리를 제거하고 2, 3 또는 4 mm의 반경을 제작하거나 용접 심을 준비합니다. 이때 큰 힘을 들이지 않고도 빠르게, 그리고 0° - 60°의 다양한 각도 위치에서 작업이 수행됩니다. 모따기 길이 설정은 공구 없이 무단으로 이루어지며, 매우 정밀하고 빠르게 진행됩니다. 이때 최대 5 mm의 모따기를 연강에서 한 번에 매우 간단하게 가공할 수 있습니다. 모따기가 7 mm 길이일 경우 두 번째 작업 단계가 필요합니다. 완벽하게 배열된 손잡이가 진동을 줄여주고 인체공학적 방식으로, 그리고 안정적으로 기계를 움직일 수 있도록 합니다.
또는 0° 및 15° - 60° 사이에서 5단계로 조정할 수 있는 리버스 플레이트 홀더를 구입할 수 있습니다.
직선 모서리, 내측 및 외측 컨투어와 보어, 그리고 파이프 가공에 적합합니다.
선택한 모따기 길이가 전체 가공 공정 중 지속적으로 유지됩니다. 이를 통해 갑작스런 움직임이 방지됩니다.
최대 5 mm의 모따기 길이는 한 번의 작업으로 가공할 수 있습니다. 모따기가 7 mm 길이일 경우 두 번째 작업 단계를 통해 가공해야 합니다.
1700 W 모터는 콤팩트한 디자인을 가져 매우 높은 에너지 밀도를 갖습니다.
변속기에 장착된 충격방지 부재가 완벽한 위치에 배열된 손잡이와 함께 합니다.
![](https://media.trumpf.com/m/65a3f265e6a737f2/original/Zum-Entgraten-und-fur-die-Schweissnahtvorbereitung-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
T 캐리어
반경 2, 3 또는 4 mm로 에지를 깎아내는 경우 에지 다듬기 및 용접심 처리용
![](https://media.trumpf.com/m/5927d2cac97f9676/original/Zum-Entgraten-und-fur-die-Schweissnahtvorbereitung-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
직선 및 곡선 판금 부품
아래의 소모품 및 해당 액세서리는 함께 제공됩니다.
![](https://media.trumpf.com/m/5d22bce9c2bf96bc/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-CR-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4cea211c14762e8a/original/csm_Accessory-dummy_6a393ab11c_100270bc7d.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/57ddef3a44c432c5/original/TRUMPF-Box-M3-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/cb791483d922df6/original/TruTool-TKA-500-Wendeplattenhalter-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
여기서 귀하의 기계에 적합한 소모품과 액세서리를 찾으십시오.
모서리 용접 R4 플러스 인서트 홀더에 특히 적합한 임펠러
![](https://media.trumpf.com/m/6da67f10244c0757/original/TruTool-TKA-500-Wendeplattenhalter-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
인서트 3개용 Ø 29.6 x 11.6 mm 임펠러 장착. 15° 모따기에 적합합니다.
인서트 3개용 Ø 22 x 12.5 mm 임펠러 장착. 55° 모따기에 적합합니다.
![](https://media.trumpf.com/m/1077fa6cbcc3efab/original/TruTool-TKA-500-Laufrad-fur-Dunnblech-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
0.7 mm 박판용 Ø 22 x 14.5 mm 임펠러 45° - 60° 모따기에 적합합니다.
![](https://media.trumpf.com/m/6b2de3ccd8ff789d/original/TruTool-TKA-500-Auflageteller-klein-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
공간이 좁은 곳에서 사용할 수 있습니다. 모든 인서트 홀더용
![](https://media.trumpf.com/m/7ac065184f9006a7/original/TruTool-TKA-500-Distanzplatte-Schutzblech-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/791d627d5fd284bb/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-ST-R-PLUS-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
400 N/mm2 이하의 스틸 가공에 사용할 수 있습니다. 용접심 라디우스 R2 플러스 및 R4 플러스 가공에 적합합니다.
인서트 3개용 Ø 29.6 mm 임펠러 장착. 30° 모따기에 적합합니다.
4 mm 모서리 용접용 임펠러, 시트 두께 약 2.5 - 5 mm 장착
![](https://media.trumpf.com/m/548be9f0216d5376/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-Aluminium-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
250 N/mm2 이하의 알루미늄 가공에 사용할 수 있습니다. 0°, 15° - 60°(5 단계로) 모따기 가공에 적합합니다.
2 mm 모서리 용접용 임펠러 장착, 시트 두께 약 1.5 - 2.5 mm
인서트 3개용 Ø 20 mm 임펠러 장착. 반경 2, 3 및 4 mm 모따기에 적합합니다.
인서트 3개용 Ø 22 mm 임펠러 장착. 60° 모따기에 적합합니다.
인서트 3개용 Ø 29.6 x 11.6 mm 임펠러 장착. 55° 모따기에 적합합니다.
![](https://media.trumpf.com/m/437ea7556d5003b/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-ST-Radius-4-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
400 N/mm2 이하의 스틸 및 250 N/mm2 알루미늄 가공에 사용할 수 있습니다. 반경 4 mm 가공에 적합합니다.
인서트 3개용 Ø 29.6 x 12.3 mm 임펠러 장착. 40° 모따기에 적합합니다.
플라즈마 어플리케이션 및 400 N/mm2 이하의 스틸 가공에 사용할 수 있습니다. 반경 3 mm 플라즈마 가공에 적합합니다.
![](https://media.trumpf.com/m/1c2c5b14ffb77861/original/TRUMPF-Box-M3-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/d4746a8ddecf853/original/TruTool-TKA-500-Distanzplatte-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
디버링에 사용
![](https://media.trumpf.com/m/3aab50a4a5e3cfe1/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-ST-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
400 N/mm2 이하의 스틸 가공에 사용할 수 있습니다. 0°, 15° - 60°(5 단계로) 모따기 가공에 적합합니다.
플라즈마 어플리케이션용 임펠러 반경 3 mm 모따기에 적합합니다.
![](https://media.trumpf.com/m/19dd0d1cbd2d130/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-ST-Radius-2-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
400 N/mm2 이하의 스틸 및 250 N/mm2 알루미늄 가공에 사용할 수 있습니다. 반경 2 mm에 적합합니다.
모서리 용접 R2 플러스 인서트용 임펠러
![](https://media.trumpf.com/m/5824bf5816f8c77/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-ST-Radius-3-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/66866cfbef904a6c/original/TruTool-TKA-500-Werkzeug-Stirnkante-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/1b4e7d313ca8e3ce/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-CR-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
800 N/mm2 이하의 CR 스틸 가공에 사용할 수 있습니다. 0°, 15° - 60°(5 단계로) 모따기 가공에 적합합니다.
인서트 3개용 Ø 29.6 x 11.6 mm 임펠러 장착. 20° 모따기에 적합합니다.
![](https://media.trumpf.com/m/634d26cdc4402b54/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-CR-Radius-2-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
800 N/mm2 이하의 CR 스틸 가공에 사용할 수 있습니다. 반경 2 mm에 적합합니다.
인서트 3개용 Ø 29.6 x 12.3 mm 임펠러 장착. 35° 모따기에 적합합니다.
![](https://media.trumpf.com/m/59dbea45314b6940/original/TruTool-TKA-500-Schutzfolie-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
긁힌 자국이 적은 가공
인서트 3개용 Ø 22 x 12.5 mm 임펠러 장착. 50° 모따기에 적합합니다.
인서트 3개용 Ø 22 mm 임펠러 장착. 45° 모따기에 적합합니다.
툴이 없는 TruTool TKA 700
TruTool TKA 700 45°
최대 모따기 길이 / 최대 모따기 높이 | ||
최대 모따기 길이, 스틸 400 N/mm² | 7 mm | 7 mm |
최대 모따기 높이, 스틸 400 N/mm² | 4.9 mm | 4.9 mm |
최대 모따기 길이, 스틸 600 N/mm² | 3.7 mm | 3.7 mm |
최대 모따기 높이, 스틸 600 N/mm² | 2.5 mm | 2.5 mm |
최대 모따기 길이, 스틸 800 N/mm² | 2.3 mm | 2.3 mm |
최대 모따기 높이, 스틸 800 N/mm² | 1.6 mm | 1.6 mm |
최대 모따기 길이, 알루미늄 250 N/mm² | 10 mm | 10 mm |
최대 모따기 높이, 알루미늄 250 N/mm² | 6.4 mm | 6.4 mm |
반경 | ||
최소 내측반경 | 18 mm | 18 mm |
가장 작은 구멍 (Ø) | 35 mm | 35 mm |
일반 | ||
최소 시트 두께 | 1.5 mm + hs | 1.5 mm + hs |
작업속도 (최대) | 4 m/min | 4 m/min |
정격 소비전력 | 1700 W | 1700 W |
치수 | ||
길이 | 365 mm | 365 mm |
높이 | 152 mm | 152 mm |
중량 | ||
중량 | 3.9 kg | 3.9 kg |
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
