완벽한 품질의 에지 가공
TruTool TKA 1500은 강력하고 견고한 2600 W 모터가 장착되어 있으며, 동시에 매우 부드러운 작동이 인상적이며 지치지 않고 작업할 수 있습니다. 이러한 방식으로 달성된 안정된 기계 가이드는 인체공학적 가이드 핸들 및 모터 핸들과 함께 모따기 품질에 긍정적인 영향을 미칩니다. 최대 15 mm의 모따기 길이를 생성하고 무단계 및 툴 없이 고정할 수 있습니다. 그 결과, 재작업 없이 바로 고품질의 반복정확한 가장자리를 얻을 수 있습니다. TruTool TKA 1500으로 깨끗한 사이트 에지를 만들고, 날카로운 가장자리를 잘라내고, 반경을 만들거나 용접심을 넓힐 수 있습니다. 이때 재료의 산화 또는 변형이 방지됩니다.
핸들 모양, 크기 및 포지셔닝이 완벽하게 서로 일치합니다. 이는 안전한 기계 가이드를 보장할 뿐만 아니라 모따기 품질도 지원합니다.
모따기 길이는 최대 ¾ 손으로 회전하여 툴 없이 무단계로 세팅할 수 있습니다. 다이얼 링이 선명하게 보입니다
절단면은 버르가 없고 산화되지 않고, 소재 변형이 없으며 항상 일정한 각도 설정이 최고의 품질 결과를 보장합니다.
직선 모서리, 내측 및 외측 컨투어와 80mm 이상의 보어
스톱 프리즘은 직선 판재에서 및 외측 컨투어를 가공할 때 판재에 쉽게 진입할 수 있도록 합니다.
스톱 프리즘은 칩 보호 역할도 합니다. 이에 의해 칩은 정의된 방식으로 바닥에 떨어집니다. 높은 수준의 작업 안전을 보장합니다.
![](https://media.trumpf.com/m/65a3f265e6a737f2/original/Zum-Entgraten-und-fur-die-Schweissnahtvorbereitung-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
T 캐리어 및 평면 판재
반경 2, 3 또는 4 mm로 에지를 깎아내는 경우 에지 다듬기 및 용접심 처리용
![](https://media.trumpf.com/m/5927d2cac97f9676/original/Zum-Entgraten-und-fur-die-Schweissnahtvorbereitung-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
내측 및 외측 에지용
아래의 소모품 및 해당 액세서리는 함께 제공됩니다.
![](https://media.trumpf.com/m/2b551517cdbc98f7/original/-var-www-prod-api-var-storage-default-2C1C3D99-32A5-4970-86179FBF914E7D7B-1440to677-webimage-29D28B09-8282-42DE-AD6E1A06BCBC2E40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4cea211c14762e8a/original/csm_Accessory-dummy_6a393ab11c_100270bc7d.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/19dd0d1cbd2d130/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-ST-Radius-2-Derivat-700-339.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/572c01f03c292eda/original/Wendeplattenhalter-45-Derivat-1440x677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/17311b62311cbfa/original/csm_TruTool-TKA1500-carrying-case_832e35d51d_445a3a7293.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4aac00f8ded133d3/original/csm_TruTool-TKA1500-Hexagon-wrench-key-set_17a89b19d5_a376aa1257.jpg?w=568&h=320)
이곳에서 귀하의 기계에 적합한 소모품과 액세서리를 찾으시기 바랍니다.
![](https://media.trumpf.com/m/6211f85c585acf87/original/Montagem-de-pastilhas-R-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
인서트 4개용 Ø 36.2mm 임펠러 장착
![](https://media.trumpf.com/m/679bd3c20d6ad412/original/-var-www-prod-api-var-storage-default-9B8652C8-E784-4110-807C4A6AD1E15850-700to339-webimage-C39EDF69-9988-4A28-AE23ECA3CA32BD28.jpg?w=370&h=174)
칩 보호와 동시에 판재에 진입하는데 사용
![](https://media.trumpf.com/m/633f8d1eb261a461/original/Montagem-de-pastilhas-60-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/313dacf35807c518/original/Product.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/44a75f5abb5d9854/original/-var-www-prod-api-var-storage-default-85322EC7-AE51-42B8-AD3FBA0678B412CB-700to339-webimage-3844E266-78A0-4174-B6F6EB4D3E71423E.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/5824bf5816f8c77/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-ST-Radius-3-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
스틸 및 알루미늄용
![](https://media.trumpf.com/m/659a1772d28776ec/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-ST-Radius-4-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
스틸 및 알루미늄용
![](https://media.trumpf.com/m/572c01f03c292eda/original/Wendeplattenhalter-45-Derivat-1440x677.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/19dd0d1cbd2d130/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-ST-Radius-2-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
스틸 및 알루미늄용
![](https://media.trumpf.com/m/bba487be3fa4c2d/original/Montagem-de-pastilhas-30-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/4751e0e68012bc37/original/Mala-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/634d26cdc4402b54/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-CR-Radius-2-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
스테인레스 스틸의 경우
![](https://media.trumpf.com/m/49b980b828d1bfd/original/Pastilhas-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
스틸, 스테인리스 스틸 및 알루미늄용
![](https://media.trumpf.com/m/6bdb0a2915685e69/original/Conjunto-de-chave-de-fenda-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Imbus 5mm, Imbuss 6mm 및 TORX 스크류 드라이버 T15 x 118
![](https://media.trumpf.com/m/240f8b66672ce30/original/Deburrer-exterior-contours-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
편안한 취급 방법
가이드 핸들은 최상의 안정성과 최적의 압력을 제공합니다. 이를 통해 안전하고 정밀하게 기계를 제어할 수 있습니다. 움푹 들어간 핸들은 작업면에서 9센티미터의 간격만을 두고 있으며, 틸팅 모멘트를 최소화하고 적은 힘으로 기계를 효율적으로 제어할 수 있습니다. 또 다른 장점.
![](https://media.trumpf.com/m/5ed4f391694473ce/original/Deburrer-setting-bevel-length-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
손으로 회전
모따기 길이를 카운터 링을 사용하여 서포트 플레이트 위로 고정하십시오. 최대 ¾바퀴 돌리면 정확히 원하는 위치로 툴 없이도 간단하게 조정할 수 있습니다. 연마 깊이 설정은 작업 중 안정적으로 고정되어 모따기 길이가 항상 일정하게 유지되도록 합니다. 반원 형태로 가공하려면 정확한 미세 조정이 필요합니다. 이러한 미세 조정 역시 눈금 링을 사용하면 매우 간편하게 수행할 수 있습니다.
툴이 없는 TruTool TKA 1500
TruTool TKA 1500 45°
최대 모따기 길이 / 최대 모따기 높이 | ||
최대 모따기 길이, 스틸 400 N/mm² | 15 mm | 15 mm |
최대 모따기 높이, 스틸 400 N/mm² | 10.6 mm | 10.6 mm |
최대 모따기 길이, 스틸 600 N/mm² | 12 mm | 12 mm |
최대 모따기 높이, 스틸 600 N/mm² | 8.5 mm | 8.5 mm |
최대 모따기 길이, 스틸 800 N/mm² | 10 mm | 10 mm |
최대 모따기 높이, 스틸 800 N/mm² | 7.1 mm | 7.1 mm |
최대 모따기 길이, 알루미늄 250 N/mm² | 15 mm | 15 mm |
최대 모따기 높이, 알루미늄 250 N/mm² | 10.6 mm | 10.6 mm |
반경 | ||
최소 내측반경 | 30 mm | 30 mm |
가장 작은 구멍 (Ø) | 55 mm | 55 mm |
일반 | ||
최소 시트 두께 | 3 mm + hs | 3 mm + hs |
작업속도 (최대) | 1.5 m/min | 1.5 m/min |
정격 소비전력 | 2600 W | 2600 W |
치수 | ||
길이 | 679 mm | 679 mm |
높이 | 197 mm | 197 mm |
중량 | ||
중량 | 10 kg | 10 kg |
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
