국가/지역 및 언어 선택
절단기
TruTool N 700
절단기
TruTool N 700
방사형 절삭 및 내부 절삭에도 적합합니다.
분해 작업에 완벽함
중량이 7.7kg에 불과한 매우 콤팩트한 디자인의 TruTool N 700은 뛰어난 인체공학적 구성을 통해 자유로운 움직임을 보장합니다. 또한 1700 W의 강력한 성능을 자랑하는 구동장치가 장착되어 높은 성과를 보여줍니다. TruTool N 700은 최대 90°까지의 에지 제거와 마찬가지로 평평한 이중 판재를 분리하며, 이를 통해 분리 작업에 완벽하게 적합한 기계입니다. 얇은 범용 손잡이는 좁은 공간에서의 다양한 작업 상황과 절단 작업에 적합합니다.
편안한 설정 방법
이 기계는 방해가 되는 컨투어 없이 각각 90°의 4개 단계로 360°를 회전합니다.
프로파일 사각 펀치
접근이 어려운 곳의 벤딩 및 용접심을 통한 절단 작업에 이상적임
힘 소모 최소
동력 공급 없이 작동하여, 최소한의 요구 동력을 줄일 수 있습니다.
뛰어난 경량성
7.7Kg의 가벼운 중량으로 7 mm 두께의 판재를 분리하는 중량 대비 성능은 타의 추종을 불허합니다.
모두를 만족시키는 손잡이
좁은 형태의 디자인과 손잡이 배치로 작업 시 큰 공간이 필요하지 않습니다.
균일하고 빠르게
작업 중 회전 속도가 일정하게 유지되어 출력이 감소하지 않습니다.
니블러: 적용 범위에 대한 비디오
TruTool N 700, 치수도
손잡이
범용 손잡이는 다양한 용도에 사용하기에 적합합니다. 매우 얇게 디자인된 폭과 기계 상부 전체에 부착된 위치를 이용하여 방해가 되는 형상을 최소화하고 자유롭게 움직일 수 있도록 합니다. 좁은 공간에서 작업하거나 프로필 가공 시 이상적입니다.
평평한 철판
평판 분리 작업과 절단 작업에 뛰어난 성능을 발휘합니다. 노칭 작업과 방사형 절삭 및 내부 절삭에도 적합합니다.
탱크 및 용기
분해 및 분리, 모서리와 용접 심에서의 절단
프로필
프로파일 분리, 벤딩 및 용접심을 통한 절단 작업과 탱크 및 컨테이너 분해 작업
코일 가공
코일 분리 시 사용할 수 있습니다. 또한 제거 절삭과 샘플 채취에도 적합합니다.
아래의 소모품 및 해당 액세서리는 함께 제공됩니다.
손잡이(장착됨)
1개 2673274
케이스 (TRUMPF Box 185XL)
1개 2883102
그리스 튜브 "G1", 25 g
1개 0344696
다이 7(장착됨)
1개 1884878
표준 펀치(장착됨)
1개 2260200
육각 렌치
1개 0067857
세팅 게이지
1개 1411767
여기서 귀하의 기계에 적합한 소모품과 액세서리를 찾으십시오.
펀치 가이드
1개  2260203
2번대 세트  1264366
손잡이
1개  2673274
다이 7
5 - 7 mm의 알루미늄 및 스테인레스 가공에 적합함
2번대 세트  1264137
5번대 세트  1264139
1개  1884878
마모판
다이 캐리어가 지나치게 마모되지 않도록 보호
1개  2260202
5번대 세트  1264374
2번대 세트  1264373
다이 P7
5 - 7 mm의 프로필 판재, 알루미늄 및 연강 가공에 적합함
1개  1884877
2번대 세트  1264174
다이 5
5 mm 이하인 600 N/mm2의 알루미늄, 연강, 스테인레스 및 2.5 mm 이하인 800 N/mm2 스테인레스 가공에 적합함
1개  1884879
2번대 세트  1264173
CR 펀치
스테인레스 가공에 적합함
5번대 세트  1264415
2번대 세트  1264414
1개  2260201
표준 펀치
1개  2260200
2번대 세트  1264117
5번대 세트  1264119
알루미늄 펀칭 및 니블링 오일
1000 ml  0125874
스틸 펀칭 및 니블링 오일
500 ml  0103387
칩 백
칩을 받는데 사용
1개  0109275
TruTool N 700
최대 시트 두께
최대 시트 두께, 스틸 400 N/mm² 7 mm
최대 시트 두께, 스틸 600 N/mm² 5 mm
최대 시트 두께, 스틸 800 N/mm² 3.5 mm
최대 시트 두께, 알루미늄, 최대 250 N/mm² 10 mm
반경
최소 반경 140 mm
일반
작업속도 (최대) 1.3 m/min
시작 구멍 직경 50 mm
정격 소비전력 1700 W
치수
길이 426 mm
높이 302 mm
중량
중량 7.7 kg
기술 데이터 시트
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
본 주제에 흥미를 가질 수 있습니다.
기계 및 설비 제조 분야의 TRUMPF 제품
기계 및 설비 제조
판재 구성, 수리 또는 해체: TRUMPF 기계 및 툴은 기계 및 설비의 전체 수명 주기에 걸쳐 사용될 수 있습니다.
절단
본사는 금속 시어, 슬리딩 시어 및 니블러를 통한 분리 작업의 가능성을 제공합니다. 이곳에서 다양한 장점에 대한 더 많은 정보를 확인해 보시기 바랍니다.
건설 분야의 TRUMPF 제품
건설업
튼튼하고 수명이 긴 금속 가공용 TRUMPF 파워툴 및 유리 코팅용 발진기는 건설업에 최적화되어 있습니다.
상담 요청하기
세일즈 Power Tools
팩스 +82 2-448-9511
이메일
서비스
다운로드
