국가/지역 및 언어 선택
신규
유도(Induction)
TruHeat MF 7000 시리즈(G2)
이러한 구성의 발진기는 유일합니다.
최소 공간에서 최대 출력 발생
TruHeat MF 7000 시리즈(G2)의 MF 발진기는 실로 획기적인 효율을 자랑합니다: 90%가 넘는 효율로 경제적인 가동이 가능하며, 폭넓은 범위에서 조정 가능한 성능 및 출력 주파수 덕분에 다양한 분야에서의 사용이 가능합니다. 경화, 어닐링, 솔더링, 용융 및 단조와 같은 고전적 유도 가열 적용 분야 또는 에피택시 및 결정 성장과 같은 하이테크 적용 분야에 이르기까지, 어느 분야에서도 발진기는 귀하의 기대에 부응할 것입니다!
사용 시 최대 유연성
넓은 주파수 범위(0.5 kHz - 200 kHz) 덕분에 모든 프로세스에 맞춰 정확하게 조정할 수 있음.
높은 출력, 낮은 공간 수요
TruHeat MF 시리즈 7000 시리즈(G2)는 시장에서 가장 콤팩트한 MF-고성능 발진기입니다.
최고의 효율성, 최저 가동 비용
90 %가 넘는 효율은 경제적인 가동을 보장합니다.
모듈식 구조, 최대 가용성
모든 조립품을 간단하게 교체할 수 있어서 유지 보수 및 수리 시간이 최소화됩니다.
최대 생산성 및 공정 신뢰성
MF 출력값의 신속하고 정확한 제어로 인해 안정적인 공정 제어
다양한 어플리케이션
TruHeat MF 7000 시리즈(G2)의 발진기는 다양한 어플리케이션에 범용적으로 사용 가능하며 고전적인 영역뿐 아니라 하이 테크 프로세스에서도 사용됩니다. 이때 이 제품군은 경화, 솔더링, 애닐닝, 용융 및 단조에서 빛을 발합니다.
에피택시
에피택시: 동일한 물질의 기판 상에 단결정 층들의 적층(예: LED 제조)
결정 성장
결정 합성 제조(예: 초크랄스키 프로세스에 따른 크루서블 풀링)
인덕션 분야의 가장 경제적인 솔루션
2세대 TruHeat MF 7000 시리즈는 90 % 이상의 발진기 효율을 바탕으로 최고의 경제성과 최저의 운용 비용을 자랑합니다. 고출력임에도 불구하고 컴팩트한 디자인 덕분에 모든 생산 설비에 대한 공간 절약적인 통합이 가능합니다. 폭넓은 주파수 및 출력 범위는 최고의 유연성과 간단한 부하 매칭을 가능하게 합니다.
악조건에서도 공정 신뢰성 및 가용성 최대
유지 보수 및 수리가 용이한 모듈식 구조는 발진기의 가용성(가동 시간)을 최대화시킵니다. 필요한 펌프 출력 및 냉각 출력이 낮기 때문에, 발진기는 어려운 생산 환경에서도 사용될 수 있습니다.
MF-출력값을 신속하고 정확하게 제어할 경우 공정 신뢰성 및 생산성이 증대됩니다. 또한 저출력 프로세스의 지속 진행을 가능하게 합니다.
전원 연결 데이터
전원 전압 (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%)
전원 주파수 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
정격 소비전력 116 kVA 139 kVA 232 kVA 278 kVA 93 kVA 174 kVA 209 kVA 75 kVA
출력 계수 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
아웃풋
정격 출력 100 kW 120 kW 200 kW 240 kW 80 kW 150 kW 180 kW 60 kW
최대 출력전류 560 A eff 560 A eff 1120 A eff 1120 A eff 560 A eff 720 A eff 720 A eff 280 A eff
최대 출력전압 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff
정격 운전주파수 1 kHz - 200 kHz 1 kHz - 200 kHz 1 kHz - 200 kHz 1 kHz - 200 kHz 1 kHz - 200 kHz 1 kHz - 200 kHz 1 kHz - 200 kHz 1 kHz - 200 kHz
파워케이블 길이 5 m - 30 m 5 m - 30 m 5 m - 30 m 5 m - 30 m 5 m - 30 m 5 m - 30 m 5 m - 30 m 5 m - 30 m
하우징
800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm
높이 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm
깊이 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm
중량 570 kg 580 kg 630 kg 700 kg 570 kg 630 kg 630 kg 510 kg
보호등급 IP 54 54 54 54 54 54 54 54
통신 인터페이스
아날로그/디지털
RS 232/RS 485
PROFIBUS
EtherCAT
DeviceNet
냉각 요건
최대 수압 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
최소 차압 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar
최소 유량 17 l/min 17 l/min 27 l/min 27 l/min 17 l/min 20 l/min 20 l/min 14 l/min
최대 냉매 온도 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C
일반
총효율 91 % 91 % 91 % 91 % 5 °C - 40 °C 91 % 91 % 91 %
인증서 / 표준 CE 적합성 확인서 CE 적합성 확인서 CE 적합성 확인서 CE 적합성 확인서 CE 적합성 확인서 CE 적합성 확인서 CE 적합성 확인서
주변 조건
외부온도 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 91 % 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C
기술 데이터 시트
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
사용 가능한 옵션이 다양하여 MF-발진기를 주어진 사용 용도에 맞게 조정할 수 있습니다.
제습 활성화
제습 활성화(냉각수 레벨 제어와 관련한 경우에만 해당)
추가적인 Profinet 및 EtherCat 인터페이스
기본 사양에 포함되는 프로피버스 인터페이스 및 AD 인터페이스 외에도 TruHeat MF 7000 시리즈(G2)의 발진기는 추가적인 Profinet 및 EtherCat 인터페이스로 확장할 수 있습니다.
냉각수 레벨 자동 제어
통합형 냉각수 레벨 자동 제어를 포함한 지능형 냉각 컨셉
운영 소프트웨어 TruControl Power
발진기는 윈도우 기반 소프트웨어 TruControl Power 를 이용하여 PC 또는 노트북에서 편리하게 조작, 구성 및 모니터링할 수 있습니다. 중요 기능: 해당 고객의 파라미터 세트의 입력 및 저장, 소프트웨어 오실로코프에 의한 공정 파라미터의 그래픽 표현, 신속한 오류 분석을 위한 관련 데이터 저장
다양한 시스템 컴포넌트의 선택을 통하여 주어진 사용 용도에 맞게 MF-발진기를 최적으로 조정할 수 있습니다.
인덕터
인덕터의 형상은 각 가열 프로세스에 따라 특별하게 조정됩니다(환형, 선형 또는 금형 인덕터).
동축 트랜스포머
동축 트랜스포머는 발진기와 인덕터 사이의 출력을 최적으로 조정할 수 있습니다. 동축 트랜스포머의 변압비는 6:1, 9:1, 12:1로 제공됩니다.
고온계 및 프로그램 컨트롤러
고온계는 2000 °C 이하의 표면 온도를 비접촉식으로 측정합니다. 이에 연결된 프로그램 컨트롤러를 통해 온도 프로파일 정확하게 실행할 수 있습니다.
냉각 유닛
냉각 유닛은 프로세스 열을 확실하게 소산시키며 다양한 출력 범위에서 다양하게 선택할 수 있습니다.
본 주제에 흥미를 가질 수 있습니다.
가열 프로세스에 중점을 둔 유도식 어플리케이션 서비스
유도식 가열 장치: 모두가 포기한 그곳에서 우리는 열심히 달리고 있습니다.
특별한 어플리케이션이 필요하신가요? 기본 솔루션으로는 문제를 해결하실 수 없나요? 당사는 고객의 니즈를 정확히 충족하는 유도식 가열 프로세스를 개발하였습니다.
유도 가열용 HF 발진기
어떠한 타협도 불허하는 유도식 프로세스 에너지
TruHeat HF 1000 /& 3000 (H) / 5000 (H) 시리즈는 컴팩트하며 다양한 변형이 가능한 구조 덕분에 새로운 설비 및 기존 설비로 간편하게 통합할 수 있습니다.
상담 요청하기
서비스
개별 참작 솔루션 자세히 알아보기 서비스 약정 자세히 알아보기 고객 기술서비스 자세히 알아보기 트레이닝 자세히 알아보기 순정부품 자세히 알아보기
다운로드
