IP 보호 유형 54 및 40°C이하의 허용 주변 온도 및 다른 환경 인자 보호 조치를 통해 One-Box Laser는 산업적인 난가공 분야에 사용되기에 적합합니다.
올인원 솔루션
One-Box Laser는 포괄적인 올인원 패키지이고 이를 통해 레이저 라벨링이 귀사의 제조 및 기계에 통합될 수 있습니다. 올인원 패키지는 최소의 공간에서 전자장치, 스캐너 및 컴퓨터 외에 TruMark 5010 또는 TruMark 1110 빔 소스를 갖고 있습니다. 이를 통해 One-Box Laser는 넓은 적용 영역을 포괄합니다. 별도의 공급장치가 불필요하므로 라벨링 레이저는 매우 공간 절약적으로 구성됩니다. 통합적인 인터페이스 덕분에 전체 시스템의 통합이 간단해집니다. 견고한 컴포넌트는 장기간 유지 보수 없이 지속됩니다. One-Box Laser는 우수한 가성비로 인해 레이저 라벨링의 기본 모델에 적합합니다.
별도의 공급 장치 및 케이블이 없는 올인원 솔루션
오염된 환경에서는 필터만 교체하고 보호 유리를 세척해야 합니다.
기본 또는 보완: One-Box Laser는 탁월한 가성비를 제공합니다.
TruMark Station 1000 또는 3000과 결합하여 진정한 데스크 탑 솔루션이 제시됩니다.
Profibus, Profi-net 또는 EtherCAT이든 상관 없이 다양한 인터페이스의 모든 혜택을 누리십시오.
![TruMark 1110 및 TruMark 5010의 One-Box Laser를 통한 어닐링](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/b/csm_MS-applications-annealed-data-matrix-code_e1efb52de2_1434ef6373.jpg)
어닐링
국부적 열 유입을 통해 소재 표면이 변색됩니다. 각각의 재질 및 에너지 유입에 따라 어닐링 색상은 변합니다. 표면이 매끈하게 유지됩니다. 따라서 오염물이 축적될 수 없습니다.
![TruMark 1110 및 TruMark 5010의 One-Box Laser를 통한 레이저 각인](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/d/csm_Lasers-applications-engraved-tray-cover_2fba068fe4_a868bc05b7.jpg)
각인
각인 시 레이저 빔은 기본 소재의 일부를 제거해서 홈을 만듭니다. 이 홈은 가장자리에서는 급경사로 또는 경사져서 뻗을 수 있습니다.
![One-Box Laser를 통한 재료 변색](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/3/csm_Lasers-applications-discoloration-lipstick_424faf744e_0c17a22f14.jpg)
변색
소재 및 레이저 파장이 서로 최적으로 조정된 경우, 염료 분자는 원하는 색상으로 변색시키거나 탈색됩니다. 이때 표면은 매끄러운 상태로 남아 있습니다. 이러한 방식으로 예를 들어 립스틱에 이름을 마킹할 수 있으며, 이러한 방식으로 개별화를 수행 할 수 있습니다.
![Laserabtragen, One-Box Laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/e/csm_Lasers-applications-day-and-night-design_35d2bdbb62_8e31a61ee2.jpg)
Abtragen
Beim Abtragen werden dünne Deckschichten mehrschichtiger Kunststoffe partiell entfernt, die auf dem Grundwerkstoff aufgebracht sind und sich farblich stark unterscheiden. Dieses Verfahren ermöglicht beispielsweise das sogenannte Tag-Nacht-Design, das unter Anderem in der Automobilbranche seinen Einsatz findet.
![레이저 어블레이션, One-Box Laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/1/csm_Lasers-applications-plastic-business-card_9e6c0e540c_4fa4db7543.jpg)
어블레이션
포밍 시 레이저는 플라스틱을 가열하여 단기간 용융 과정이 발생됩니다. 이어지는 냉각 프로세스 동안 빛을 확산 반사하는 작은 기포가 그 안에서 발생합니다. 이러한 방식의 레이저 라벨링에서는 볼록한 표시마크가 생성됩니다.
포밍
TruMark 1110
TruMark 5010
레이저 변수 | ||
빔 품질 (M²) | < 1.5 | < 1.6 |
파장 | 1064 nm | 1062 nm ± 3nm |
펄스 반복 주파수 | cw, 15 kHz - 100 kHz | 1 kHz - 200 kHz |
최소 초점 직경 | 50 μm 초점 거리 160 mm에서 | 45 μm |
최대 내부 초점위치 컨트롤 | ± 7 mm 초점 거리 160 mm에서 | ± 24 mm 초점 거리 254 mm에서 |
최대 마킹 영역 크기 | 110 mm x 110 mm 초점 거리 160 mm에서 | 170 mm x 170 mm 초점 거리 254 mm에서 |
디자인 | ||
레이저 헤드 치수 (W x H x D) | 172 mm x 236 mm x 333 mm | 250 mm x 175 mm x 430 mm |
설치 | ||
보호등급 | IP54 | IP54 |
주변 온도 | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/f/csm_TruTopsMark-product-picture_a7023f4b22_921f7eb4aa.jpg)
TruTops Mark
TruTops Mark 라벨링 소프트웨어는 TruMark 라벨링 레이저를 이용한 라벨링을 가능한 간편하게 해줍니다. TruTops Mark 프로그램은 라벨링 소프트웨어, CAD 편집기, 레이저 파라미터와 인터페이스 관리, QuickFlow를 사용한 공정 프로그래밍 및 진단툴을 결합시킵니다. 직관적으로 조작 가능한 인터페이스를 통해 모든 기능을 제어할 수 있습니다. CAD 편집기를 사용해서 그래픽 객체를 쉽게 작도하고 배치할 수 있습니다. 레이저 파라미터 데이터베이스를 통해 최적화된 파라미터를 항상 다시 사용할 수 있습니다. 공정 프로그래밍 QuickFlow를 사용해서 시작부터 끝까지의 전체 라벨링 사이클을 제어하는 "Pick-and-Drop" 프로그램을 생성하십시오. 진단툴은 센서에 의해 파악된 아날로그 측정값을 시각화하고 분석합니다.
One-Box Laser를 위한 추가 옵션은 생산 프로세스를 최적화하며 조작 편의성 향상에 기여합니다.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/9/csm_MS-options-marking-pilot-laser_719ff88189_50d41affee.jpg)
적색 가시 광선의 레이저 다이오드를 통한 파일럿 레이저를 사용하여 마킹 유닛이 시뮬레이션됩니다. 따라서 마킹 결과의 인쇄물을 받고 마킹 필드에 더 간편하게 부품을 위치시킬 수 있습니다.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/5/csm_Lasers-options-marking-focus-finder_7c16322066_63379c371a.jpg)
포커스 파인더는 각기 어플리케이션의 올바른 작업 간격을 수동으로 설정 시 시각적으로 고객을 지원합니다. 포커스 파인더는 다양한 이미징 광학장치에 사용할 수 있으며 현재는 TruMark Station 3000에서만 사용할 수 있습니다.
![One Box 레이저 TruMark 1100 및 TruMark 5010의 인터페이스](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/3/csm_Lasers-options-One-Box-lasers-interfaces_1568e390fd_e54311c177.jpg)
인터페이스는 레이저가 기계 또는 제조 라인에 통합되는 것이 얼마나 간단한지를 결정합니다. One-Box Laser는 Profibus/Profinet/EtherCAT 네트워크에 연결되어 해당 네트워크를 통해 구동될 수 있습니다. 또한 외부 기기와 연결되고 고객 측의 자동화 기술과 통합될 수 있습니다.
![TRUMPF 원격 서비스](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
고장이 난 경우 TRUMPF 서비스 전문가는 안전한 무선 연결을 통해 TruFiber의 레이저에 능동적으로 접근할 수 있습니다. 그러므로 대부분의 경우에 장애는 바로 해결되거나 레이저 구성의 변경을 통해 대체 부품의 투입 시까지 생산을 계속할 수 있습니다.
One-Box 레이저 TruMark 5010에는 다양한 초점 거리의 이미지 광학장치를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 모든 어플리케이션에 알맞은 포커스 크기를 선택할 수 있습니다.
조작 패키지는 마우스와 함께 모니터 및 키보드로 구성됩니다. 이는 레이저 라벨링의 필요에 최적화됩니다.
어플리케이션의 공작물 크기 및 복잡성에 따라 워크 스테이션 포트폴리오에서 적합한 버전을 찾으십시오. 이 중에는 작고 컴팩트한 라벨 스테이션 및 특히 큰 부품용 설비도 있습니다. 이외에도 자동화를 위한 다양한 가능성을 이용할 수 있습니다.
